Platinen mit 3d Drucker erstellen
OP #3108903
Hallo Community,
Bevor ich anfange, ich hab keinThema dazu gefunden :)
Da es dank Kickstarter ja 3d Drucker schon zwischen 500 und 2000€
liegen, und damit auch für Bastler ein tooles Werkzeug sind habe ich mir
folgendes gedacht:
Ein Eagle Layout in eine für 3d Drucker verständliche Datei zu
exportieren und mittels Laser das Kupferpulver in Form zu bringen.
Jetzt meine Fragen:
Hat irgendwer schon Erfahrungen gesammelt oder eine Website gefunden in
der sich jemand damit beschäftigt?
Gibt es schon solche Laserdrucker ( unter 2000€) die metall, bzw.
Kupferpulver präzise bearbeiten können?
Und gibt es schon Software mäßig ewas das Eagle Layouts exportiert?
Kleine Anmerkung : mir ist bewusst das ich für rund 30€ fertige Platinen
bekomme, dieser Thread soll rein informativ sein :)
Ich hoffe auf viele konkrete Anregungen und Vorschläge :)
Gast #3108911
> folgendes gedacht:
zwischen 500 und 2000 ist zum einen kein Laser sondern eine bessere
Heißklebepistole und feine Leiterbahnen sind damit auch nicht drin
OP #3109202
PCBFreak schrieb:
> Es musste möglich sein statt Toner einen ätzfesten Kunstoff zu drucken.
> Druck direkt auf das Kupfer und ab in Ätzbad. Nur 2 Schritte.
Stimmt eigentlich sehr klever....
Nur wie geht das software mäßig direkt aus eagle den Drucker zu sagen wo
er den Kunststoff aufträgt und wo nicht.
Gast #3109210
Warum einen 3D-Drucker für ein 2D-Layout verwenden, wenn du noch nicht
mal einen 3D-Drucker besitzt?
Es gibt doch einfache Aufbauten mit feinem Fräser+Dremel, welcher
einfach die Kupferschicht abträgt. Da musst du nur einmal die Tiefe des
Fräsers korrekt einstellen und mit einem einfachen Hebelmechanismus am
Ende den Fräser wieder hochheben.
Gast #3109327
Das Fräsen gibt nun schon ca. 100 Jahre.
Nachteile
- Starker Verschleiß an Fräsern.
- Nicht optimal für fine SMD.
Ein 2D Drucker mit ätzrestenter Tinte und Europakarteneinzug geht
natürlich auch.
#3109416
Versuche das mal Zweiseitig.
Eine andere Möglichkeit könnte sein, das Layout zu negieren
und Säure auf die Platine partiell zu spritzen. Um die Spritzdüse
müsste eine Fangdüse angeordnet werden die die Säure dann wieder
in einen Tank leitet wo es dann wieder zur Düse gepumpt wird.
Müsste natürlich alles etwas säurefester konstruiert werden.
Gast #3109821
Es ist dir wohl entgangen, dass Leiterplatten keineswegs nur aus Kupfer
bestehen. 3D-Drucker, die Verbundsysteme aus Kunststoff und Metall
drucken können, müssen aber wohl erst noch entwickelt werden, die
Schmelztemperaturen sind viel zu verschieden. Noch dazu sind LP aus
Duroplast und glasfaserverstärkt, und das Aufschmelzen von Cu zerstört
den Kunststoff.
Gruss Reinhard
Gast #3110071
LOL
Da zeigt sich wieder technisch fundierter Sachverstand!
Es braucht nicht mal eine Überschlagsrechnung zu den Reaktionenmengen,
um zu merken, was für ein Unsinn das ist. Gesunder Menschenverstand
hätte gereicht.
Gast #3110076
Neben den Druckkopf kommt eine einfachste Reflexions-Lichtschranke. Vor
dem Drucken fährt man die Platine ein mal durch und findet dabei die
Ränder.
Zugehörige Kanten der Vorder- und Rückseite findet man durch ein
Korrelationsverfahren.
Wie kinderleicht man sowas mit einer Hochsprache wie z.B. Python
erledigen kann, lässt sich bei der Software hier erkennen:
http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer
Gast #3111850
freu
jemand hat unsern Platinenbelichter verlinkt.
Ich kann nur sagen, dass das eine der besten möglichkeiten ist platinen
herzustellen.
genauer oder zumindest genau so gut wie tonatransfer oder Folien. Ob er
mit reprofilm mithalten kann weis ich nicht, aber ich persönlich halte
nur was von Fotoplatinen mit folie/reprofilm oder halt nem
laserbelichtungsverfahren.
Das hier hatten wir auch mal, gab aber probleme mit dem vielen
reflektierten licht des lasers:
http://www.das-labor.org/wiki/LaserPlotter
#3112176
> hätte gereicht.
Wenn die Reaktionsmenge dein einziges Problem ist, kann man die
Ätzleistung durch Parameteroptimierung noch steigern.
Z.B. könnte man mit höheren Drücken arbeiten. Man sollte mit solchen
Sprüchen ein Idee nicht gleich nieder machen. Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg.
Gast #3112552
> auch ein Weg.
Ein Tropfen auf den heißen Stein ist auch nicht mehr, wenn man ihn mit 2
bar draufwirft. Der Druck ist hier kein Parameter, der sich zu variieren
lohnt.
Dein Vorschlag ist einfach kompletter Unsinn und technisch absolut nicht
vernünftig umsetzbar. Von Chemie und den Prozessen hast du keine Ahnung.
Tu doch bitte nicht so, als wär das anders.
Gast #3112608
Ich denke, früher oder später wird man mittels eines Tintenpissers und
ätzfester Tinte das Layout direkt drucken und zwar nicht mit einem
Drucker dan es wie auf dem youtub Video scheinbar nur ein einziges mal
zugeben scheint. Wenn ich mal Lust und Zeit habe ... wobei ich mehr Zeit
als Lust habe, dann werde ich mir mal den Einzug meines alten Epsons
ansehen um mal zu checken wie man da problemlos eine Leiterplatte mit
1,5mm eingezogen bekommt. Außerdem gibt es ja auch dünneres Material.
Eine doppelseitige Platine könnte man dadurch reqalisieren , dass man
nach dem Bohren eben zwei dünne einseitige Platinen  lochgenau
zusammenklebt. Es wäre auch mal gar nicht so blöd mal eine
Druckerpatrone mit Positiv 20 zu füllen und einen Druckversuch zu
starten.Von nix kommt nix und wenn sich die alten Erfinder nicht mal der
Lächerlichkeit ausgesetzt hätten , dann würden wir heute noch bei
Kerzenschein Zeichen in den Stein meißeln  und mit der Pferdekutsche
 durchs Dorf fahren.
Gast #3112627
> Beitrag "Re: Platinen Direktdruck per Inkjet als Ätzmaske"
Ja ,den Beitrag kenne ich schon aber was ist dabei für dich, für mich
und für den Rest der Welt heraus gekommen? Das klappern war wohl zu
heftig...
Gast #3112707
Michael H. schrieb:
> und einen fertigen drucker kannst du da kaufen.
....kannte ich noch nicht, aber bei Einstiegspreisen von 2000 Euro
werden sich nur Entwicklungslabors und ähnliche "Rechnungsschreiber "
dafür heiß machen können. Für Hobbyisten kein Thema. Ich meine, das muß
günstiger zu machen sein.
Gast #3112753
Der Drucker heisst R800 glaube ich, kann aber auch ein günstigeres R
Modell sein. Auch die P Modelle (P50) gehen ohne Umbau.
Die nachfüllbaren Farbbehälter mit Autoreset-Chip kosten dann nochmals
ca 70-80€.
Mein Umbau mit Tinte aus den USA und Drucker aus der Bucht hat mich
zusammen
mit einem Toster ca 100€ gekostet. Aber nimm keinen Drucker ohne Service
Manual und Service SW.
Gast #3113254
> zusammen
Hallo Chris!
Wäre schön , wenn du deine Erfahrungen und deinen Weg etwas beschreiben
könntest... kannst auch mal eine Druck und Atzergebnis zur allgemeinen
Besichtigung reinstellen. Ich würde mich freuen.:-)
#3266593
Genau die gleiche Idee kam mir vorige Woche auch. Allerdings dürfte es
wohl recht schwer sein, einen Druckkopf zu bauen, der das Kupferpulver
mit einem Bindemittel auf die Platine druckt. Und mit einer sehr hohen
Auflösung. Schließlich sollen auch feine SMD Bauteile möglich sein.
Für kleine Stückzahlen wäre ein solcher echt ein Traum.
Die ganzen Drucker, die das Layout auf die Platine drucken hab ich auch
schon gesehen. Allerdings erspart man sich den Ätzvorgang wieder nicht.
Ein weiterer Gedanke war es, natürlich auch gleich Lötstopplack und
Bestückungsaufdruck mit zu drucken.
Haben wir vielleicht hier jemanden unter uns, der sich mit Druckköpfen
auskennt und weiß, ob sowas möglich wäre?
Gast #5719554
Der Wunsch, eine Platine per 3D-Druck zu erstellen die dann quasi
"lötfertig" aus dem Drucker schlüpft ist naheliegend. Was haben wir in
den 80ern und 90ern nicht für Blödsinn unternommen um brauchbare
Platinen zu basteln. Zuerst ein Stück Backpapier in der Stufe
"extra-Schwarz" im Laser-Drucker bedruckt, dann das ganze per Bügeleisen
auf eine Blanko-Platine übertragen und dann geätzt... und wenn man gut
war, war unter 5-6 Platinen eine dabei, die man mit ein paar
Drahtbrücken und etwas "Gold-Stift" in eine brauchbare Version
überführen konnte... Beim Ungeübten waren das schnell 90% Ausschuss...
Meine Methode: Die Schaltung per 3D-Drucker auf eine Blankoplatine
drucken und dann ätzen. Man kommt auf c.a. 50% Erfolgsquote und das ist
schon echt gut. Außerdem kann man sich Positionierungshilfen aufdrucken
(wie IC-Sockel).
