Kabellänge DVI
OP (Firma: JDCC) #3108973
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Servus,
ich habe einen Dell 30-Zöller der mit 2 DVI-Kabeln an die
Grafikkarte (Nvidia GTX 285, Auflösung 2560 x 1600, 60 Hz).
Angeschlossen ist das mit 2 Strippen mit 1,5 m Länge, mit
10 m Länge geht es nicht mehr.
Da ich etwas umräumen möchte, soll das Rack etwas weiter
weg - was wäre in der Praxis eine funktionierende Kabellänge ?
Gast #3109007
Ich habe vor einiger Zeit ein analoges TFT mit einem 15m-Kabel
angesteuert. Das ging ohne Probleme. Ebenso 10m HDMI. Allerdings sollte
man da nicht das schrottigste Kabel aus dem Blödmarkt nehmen. Ich habe
bewusst nicht "billigste" geschrieben, da der Preis bei solchen Kabeln
nur bedingt aussagefäig ist. Manche Hersteller denken offenbar, bei
digitalen Kabeln können sie den Leitungsquerschnitt nochmal verringern,
müssen ja nur Einsen und Nullen übertragen werden. Die Nullen sitzen
aber offenbar bei den Herstellern.
Einfach ein Kabel kaufen und ausprobieren...
#3109017
Dieses Kabel funktioniert meistens:
http://www.amazon.de/deleyCON-Kabel-DVI-D-vergoldete-Kontakte/dp/B008L13T6M/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1364648043&sr=1-1
Allerdings hängt es auch etwas von der Grafikkarte und Monitor ab wie
gut das Signal rausgegeben wird bzw. wie gut die Eingangsstufe des
Monitors ist. Mit einem Miro-Monitor hat das ding z.B. nicht bzw. nicht
zuverlässig funktioniert mit einem HP hingegen schon.
OP (Firma: JDCC) #3109571
Tja, erstmal viele Dank für die Antworten.
10 m Strippen hatte ich ja ausprobiert. Wie bei allem digitlaen
Kram geht es entweder richtig oder gar nicht. Wo es bei der
Kabellänge wirklich klemmt - da fehlen mir die Meßgeräte.
Also erstmal frohe Ostern !
#3109920
> Servus,
5m sollten noch unkritisch sein. Funktioniert bei mir jedenfalls
einwandfrei.
fchk
#3109984
Michael_ schrieb:
>> http://www.amazon.de/deleyCON-Kabel-DVI-D-vergolde...
> Vergoldete Kontakte und dicke Abschirmung nützt für die Funktionalität
> erst mal wenig.
Ich habe den Link ja auch nicht gepostet weil das Kabel vergoldete
Kontakte hat und als super geschirmt angepriesen wird, sondern weil ich
dieses Kabel selbst schon verwendet habe und es nicht übermäßig teuer
ist.
Die Schirmung ist selbst bei teureren Kabeln oftmals ein Witz.
