BTM-222 und Atmega8
OP #3109726
Guten Tag,
ich plane mein Evaluationsboard von Pollin durch ein Bluetooth-Modul wie
das BTM-222 zu erweitern. Daher wollte ich fragen, ob ein Linearregler
wie der "LT 1086 CT3,3"
(http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1086-CT3-3/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=39524;GROUPID=2913;artnr=LT+1086+CT3%2C3)
zwischen dem Tx-Pin des AVRs(Atmega8) und dem Rx-Pin des BTM-222, Alles
ist was ich für die Datenverbindung brauche. Für den Stromanschluss des
Moduls benötige ich keine Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus.
#3109793
Martin S. schrieb:
> Einfach für R5 ne Brücke und R6 weglassen und du hast 5V Ausgangspegel.
Liest hier auch mal jemand oder geht es darum wer die meisten Beitraege
pro Tag schreibt ? Oder sind 4 Antworten schon zu unuebersichtlich ?
Er will den Pegel von 5V auf 3,3V SENKEN !
Und diese "Schaltung" in dem Thread ist ja wohl der groesste Unfug den
ich je geshen habe. Erst von 3,3V auf 5V anheben um dann wieder ueber
Spannungsteiler auf 3,3V zu senken. Was soll denn der Quatsch ? Und dann
wundern wenn nichts geht.
#3109799
Klar, will man nur die Spannung senken, reicht ein Spannungsteiler.
Ich denke es ist eine gute Praxis auch die 3,3V vom BTM auf 5V zu
bringen. Je nachdem was für Eingänge verwendet werden, kann es ja auch
zu Problemen kommen. Und dann wundern wenn es nicht geht.
Die Widerstände sind da nur drin, damit die Platine universeller ist.
Dann kann man sie auch mit 3,3V uC betreiben.
OP #3109805
Martin S. schrieb:
> Das kann dir nur das Datenblatt deines uC verraten. Es gibt verschiedene
> Arten von Eingängen, die dann auch unterschiedliche Bereiche haben.
Okay, habe den entsprechenden Eintrag gefunden.
Für ein "high" muss eine Spannung von mindestens 0.6*Vcc anliegen.
Für Vcc=5V wären es dann 3V.
> Passt fuer den m8 bequem.
Vielen Dank für die Hilfe!
#3110097
Stefan Frings schrieb:
> Eine Schutzdiode im Bluetooth Modul verhindert Überspannung am Eingang,
> sofern der Strom nicht über 2mA geht. Die Stromstärke begrenzt Du ganz
> einfach mit einem Widerstand.
Um genau einen Widerstand einzusparen ?
Nebenher ist die ganze Seite ueber das BTM-222 voelliger Kappes. Da
stimmt einiges nicht. Finger weg von solch Gebastel. Wahrscheinlich hat
der Autor nie selbst ein BTM-222 in der Hand gehalten.
