Brushless Antriebseihneit
OP #3111126
jetzt nochmal mit allen Randbedingungen :
ich bin auf der Suche nach einem Controller (Regler) für einen Brushless
Motor 48 V ab 1 KW Nennleistung mit eine maximale Stromaufnahme bis 50 A
oder gerne eine Antriebseinheit um die unnötige Arbeit zu sparen
in meiner Bachelorarbeit will ich einen Leistunggereglter Verbraucher
nachsimulieren . sprich abhängig von der Eingangsspannug (Controller )
soll der Motor mit einem konstanten Strom versorgt werden um die
mechanische Last zu betreiben (typische Stromregelung ) . da es nicht
der Hauptfokus der Bachelorarbeit ist, lohnt sich nicht jetzt ein
bastelprojekt (Baustelle ) zu öffnen. im Anhang ist ein bild , das mein
Versuchsaufbau und meine Anforderung besser schildert.
R_Last ist kein verstellbare Widerstand, ist ein Funk(Lichbogen) der wie
ein negativen Widerstand wirkt . also eine Stromabnahme sowie eine
Spannungerhöhung von 0 V bis 30 V dabei Soll der Controller bei einer
Spannung von von 18 V (48-30 V ) nicht abschalten . Low Cut-off voltage
(LVC ) sollte kleiner als 18 V . 15 V würde reichen.
Ich habe folgendes vor :
* )R_last = 0 Ohm (Kein Funk) , U_1= 0 V ,U2 = 48 V der Motor dreht und
zieht je nach seine Mechanische last strom aus der Quelle
*) R_last != 0  Ohm (Funk ist da ) fällt die Spannung U2 an dem
Controller ab . der Controller soll in der Lage sein , dem Motor mit dem
Strom zu versorgen  dass er die mechanische Last weiter treibt (i~n).
PS bei der Bildung des Funks steigt die Spannung von 0 V bis 25-30 V
strom nimmt ab . ist die Spannung größer als 20 V bleibt der funk stabil
und brennt frei  bis man seine Existenz durch Abstand Änderung, Strom
Senkung , magnetischen kräfte.... verlöscht .
Sind meine Anforderung machbar , hat jemand was in die Richtung gemacht
? kennt jemand eine gute Hausnr für solche Controller ?
ich denke,  ich bin fündig geworden , siehe diesen Link und genau den
Steuerplatine PMC-3,7P. http://www.dmg-movement.de/Controller.htm
im Produkt Beschreibung steht (genauer Angaben unter dem PDF dokkument)
* Messung von Betriebsstrom (beide Richtungen), Motorspannung und
Betriebsspannung
* Spannungsfest bis 80V (optional 100V) Maximalstrom 50A
* Die Betriebsspannung 18-65V ist möglich
was muss ich genau  um bauen dass diese steuerplatine auch für  betrieb
Spannung von 15 V geeignet ist.
Schaltpläne gibt es leider nicht :(
kann jemand noch ein Auge drauf werfen , 4 Augen sehen immer besser
Eine Bitte an dem Moderator den Beitag
"Beitrag "Brushless Motor Controller"; zu löschen
Ohne deinen Beitrag groß gelesen zu haben:
Was soll der R_L denn da? Du hast doch schon eine Leistungselektronik.
Nutze die doch um deine Spannung für den Motor zu regeln.
OP
> "Funkenstrecke" in der Versorgung für einen Antrieb?
 mal was über ein Kabel Bruch gehört ?
das ist auch nicht das Hauptthema des Beitrags
> Ausserdem, 48V * 50A = 2400W... da reichen 1kW wohl nicht.
> Oder ist das nur PEAK?
sagen wir dass der worst case ist  , max bis 15-20 A  , 48 *20 ~ 1KW
> ist es wieder unverständlich oder liegt nur an dem Feiertag ?
Ist ja nicht jeder hier den ganzen Tag im Forum unterwegs ;-)
> Kabelbruch
OK, Du willst also einen Fehlerfall untersuchen, nicht den
Normalbetrieb?
(wovon man beim Lesen des Beitrags halt ausgehen musste)
Bei dem DMG Controller ist ne Strombegrenzung von 35A eingebaut, d.h.
die 50A sind nur ein theoretischer Wert (= er könnte das wohl ganz kurz,
aber schaltet halt bei 35A ab)
OP
Ja ist schon Okay , war nur bissl ungeduldig :)
ja genau 50 A ist nur theoretischer Wert , also 20 A würde mir reichen
aber die Low Cut-off Voltage ist  knapp (18 V)
ist die Low cut -off Voltage nur  von der eingangang Beschaltung ( 2
Zener Diode high voltage protection ) abhängig   ?
Ich darf das nochmal zusammenfassen:
- du hast ein bestehendes System aus einem zu regelnden Brushlessmotor
und einer (elektronisch einstellbaren) mechanischen Belastung für
besagten Motor besteht. Das alles ist nicht primärer Gegenstand deiner
Arbeit.
- du möchtest mit deinem Testaufbau einen Kabelbruch empirisch
nachbilden.
- du suchst einen BLDC-Controller der dir deinen Motor ansteuert und bei
18V noch nicht abschaltet?
Ich verstehe einfach den Sinn und Zweck deiner Arbeit nicht. Kannst du
uns bitte erklären was genau du machen / messen möchtest. Warum willst
du jetzt plötzlich den BLDC-Controller umbauen? Was genau sollst du
überhaupt machen? Genaue Formulierung deiner Aufgabenstellung!
OP
Michael schrieb:
ich habe keine Antriebeinheit , ich suche eine Antriebeinheit !
Brushless Motor von 1 KW + Steuerelektronik mit der Anforderung , die
ich beschrieben habe .
ja genau .
der Hintergrund ist : wenn der Funk brennt , fällt eine Spg von  25 V-30
V dann hat der Controller (  Regler ) nur 18 V (im Schlimstenfall ) .
schaltet der Controller  ab , wird der Funk verlöscht,das heißt für mich
Feierabend ,da ich den Funk messen und untersuchen will .
ja , bis jetzt finde ich kein Controller der bei  18 V arbeitet bzw der
Strom regelt
Deswegen kam ich auf die Gedanken den Controller um zu bauen .
Laut Datenblatt arbeitet auch die Steuerplatine PMC-3,7P.
(http://www.dmg-movement.de/Controller.htm)  mit 18 V aber will auf
Nummer sicher gehen und umbauen dass der Regler auch bei 15 V arbeitet
ich bat euch den Controller anzuschauen , vllt habe ich was übersehen
und entspricht  doch nicht meine Anforderung  ! oder eben andere
Vorschläge bezüglich dem Auswahl des Controllers   , bis jetzt habe ich
nur gute Erfahrungen in diesem Forum gemacht und goldenen Tipps erhalten
(Firma: dmg movement)
> Strom regelt
Ruf doch einfach mal bei uns an, da lassen sich genauere Details besser
besprechen. Die Telefonnummer ist auf der dmg movement Internetseite.
Allerdings, der Controller wird nicht direkt per Anlegen der Spannung
eingeschaltet wie das bei den Chinakontrollern ist. Er hat einen
internen Leistungsschalter mit Verpolungschutz der die Motorspannung
erst zuschaltet wenn alles ok ist, somit gibt es da keinen Kontaktfunken
beim Einschalten.
