Modulierte Audiosignale generisch erzeugen
Gast #3114033
Ich suche nun schon eine geraume Zeit nach einer Möglichkeit,
wav-Dateien generisch zu erzeugen. Ich habe dazu auch dieses Forum
durchsucht und bin nur auf diese Themen gestossen, die zwar was
Ähnliches tun, aber nicht zum Ziel führten:
Beitrag "Sinus .wav generator"
Beitrag "FSK Erzeugung als WAV"
Beitrag ".xls in .wav umwandeln"
Folgendes soll geschehen:
Ein spezieller Empfangsbaustein wird über die Distanz seriell gesteuert
und empfängt 2400 Bit pro Sekunde über eine serielle Schnittstelle.
Diese wird aus Kompatibilitätsgründen beigehalten und bekommt ein
schwaches Zusatzsignal aufmoduliert, dass neue Empfänger trennen können.
Dieses Signal soll nun erzeugt und getestet werden. Um die Qualität zu
berurteilen, sollen mehrere Rechner im Dauerversuch verchiedene
Testsequenzen senden.
Dazu werden lange WAV Dateien mit einem Wave-Player abgespielt, die so
skaliert sind, dass exakt ein bestimmter Pegel aus dem Verstärker kommt,
der am line out hängt. Der Pegel wird digital auf 0,01% genau
eingestellt und liegt so undgefährt bei 60% Aussteuerung bei 24Bit.
Nun muss ich das analoge Zusatzsignal variabler Frequenz hinzuaddieren
und brauche dazu ein Programm, mit dem ich ASCII-Werte aus einem
Analysator oder aus Excel in ein WAV schreiben kann.
Wie könnte man das machen?
Gast #3114042
Ach so, aus Excel kommen die Daten deshalb, weil wir schon eine
Möglichkeit haben, die DAten aus dem Analysator in Excel reinzubekommen.
Ideal wäre ein Excel, wo ich zwei Spalten habe mit jeweils einem Sample
für SERCOM und eines für ANALOG.
Die SERCOM Spalte wäre praktisch immer dieselbe bis auf eine Phase und
es gäbe genau 20 Werte: 10x high und 10x low also 20x2400 = 48kHz.
Die Analogspalte enthielte dann kleine Pakete von 50-60 Samples, die
einfach dazu addiert werden.
Dann würde ich sie Summenspalte gerne als ASCII oder wie auch immer
abspeicern, einen header davorsetzen und es als wav nehmen. Die wavs
kann ich dann im wav Editor aneinanderreihen, um das lange Testsignal zu
erzeugen.
Benutzt werden computersoundkarten mit 48kHz und 24Bit. Das ist genaug
genug, die Karte liefert ein >70dB sauberes Signal.
Gast #3114200
Müsste ich wieder war programmieren und ich weiss nicht, ob man mit VBA
binär schreiben kann und wie.
Ich habe nochmal im Internet gesurft und bin auf Sox gestossen, dass ein
WAV ascii Format schreiben und lesen können soll. Das klingt echt gut.
Leider kann ich das Programm nicht starten.  Es ist
bedienerunfreundlicherweise ein Kommandozeilentool - ich komme nicht mal
in das Directory hinein, habe Probleme mit der Tastatur und den langen
Dateinamen.
Zwar wird behauptet, das Programm ginge per BAT starten, aber die
Eingabe von SOX klappt nicht, Windows kennt den Pfad nicht.
