FPGA BlockRAM mittels JTAG auslesen
Gast #3114974
ist es möglich Daten im FPGA, genauer im BlockRAM mittels JTAG
auszulesen? Oder muss ich mich um eine entsprechende Schittstelle
kümmern, die die Daten ausgibt (UART etc.)?
Ich will sehen, ob Daten im BlockRAM sind und die idealweise über JTAG
auslesen und in eine Datei kopieren.
Ist das so möglich? Wenn ja, welche Stichworte gibt es dazu, um mich da
einzuarbeiten?
Danke und
viele Grüße
Gast #3115283
Moin,
Du musst ein internes "Boundary Scan"-Register implementieren. Dazu gibt
es bei den üblichen FPGAs einige USER-Instructions, zB. bei den
Spartan-Serien USER1, uSER2, ...
Mit zwei User-Registers kannst Du schon mit sehr simpler Logik RAM
auslesen (USER1=Adresse, USER2=Daten).
> einzuarbeiten?
Erst mal musst Du Dir die JTAG-Primitiven deiner Architektur genau
angucken und die Shift-Register-Logik für die Datenregister entsprechend
der JTAG-User-Instruction implementieren.
Faktisch baust Du Dir auf die Weise genanntes "Chip-Scope". Das mag ein
bisschen Terz sein, aber ich habe mir das auch gegeben, um ein
herstellerunabhängiges Trace-Tool zu haben (hat sich schnell
amortisiert)
Die Daten kann man relativ leicht im Wave-Format ausgeben. Bisschen Info
dazu auch hier (englisch): http://tech.section5.ch/news/?p=267
Dazu kommt auf PC-Seite eine JTAG-Toolchain, da gibt es aber eine Menge
Implementierungen auf Basis der beliebten FT2232(H)-Chips.
Grüsse,
- Strubi
Gast #3115649
Nun, da man das RAM sowieso nicht in Echtzeit auslesen kann, muss man
die Daten ja in den eigenen Bereich überspielen. Ich baue mir immer ein
Spiegel-RAM fürs Chipsscope. Das löst dann auch Timingprobleme.
Auf diese Weise wäre es auch manuell zu machen.
Darüber hae ich auch schon nachgedacht , aber da fehlt mir das Knowow.
Ich gehe nicht davon aus, dass Du das tool so einfach rausgibts, oder?
Wie liest Du die daten dann aus? Welche Software (ich nehme an ein PC)
holt die Daten über JTAG?
Gast #3116393
Hi Mirco,
das Tool ist für aussenstehende nicht wirklich benutzbar, da ohne GUI,
höchst undokumentiert und jeweils auf das Problem angepasst.
Ich habe da teils auch noch einen kleinen Soft-Core dazwischen, da wird
relativ langsam und ineffizient per ICE das RAM ausgelesen, deswegen
läuft das jetzt alles über eine Emulations-Library und einen "Standard
Test Access Port". Das Gesamt-Konzept ist dokumentiert, kann Dir bei
Interesse gerne einen Link schicken.
Grüsse,
- Strubi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
