Elektronische Sicherung für Labornetzteil
Gast #3115345
Hallo
ich habe mit vor kurzer zeit überlegt mein Labornetzteil in ein neues
Gehäuse zu bauen weil das jetztige an ein paar Stellen gerissen ist.
Dabei wollte ich zusätzlich eine elektrische (zurücksetzbare) Sicherung
einbauen.
Sie muss nicht einstellbar sein also nur eine zurücksetzbare
Schmelzsicherung, die bei 2A ausschaltet.
Sie muss aber von 0-24 V funktionieren.
Hat jemand eine fertige Schaltung?
Löchrasterlöter
Theoretisch ist es einfach, den Strom zu messen und bei Überschreitung
abzuschalten.
Man braucht nur einen Shuntwiderstand im Strompfad, einen Komparator auf
eine einstellbare Maximalspannung über dem Shunt, und einen Transistor
der dann den Strom abstellt.
Nun hat ein Labornetzteil schon den Transistor und den Shunt mit drin,
es ist also blöd, alles doppelt aussen dranzubauen, zu mal sich die
Regelstabilität durch den shunt verschlechtert.
Ausserdem will man nicht bei Überschreitung des Stroms abschalten, sonst
würde jeder kleine Kondensator den man anschliesst schon zum Abschalten
führen, sondern mal will eine einstellbare Trägheit, man will flink oder
träge wie bei Schmelzsicherungen als Schmelzintergal haben. Also braucht
man vor dem Komparator einen Integrator mit ausgesuchtem Verhalten so
daß er einer trägen/flinken Sicherung entspricht.
So was baut man dann doch besser ins Netzteil ein als hintendran.
@icke:
Damit wollte ich sagen dass ich eine Schaltung will die man wie eine
schmelzsicherung in die Leitung einbaut. Dass man keine zurücksetzbare
schmelzsicherung bauen kann ist mir klar.
@MaWin:
Danke für die Erklärung. Mein NT hat bis jetzt noch keine Sicherung. Ich
wollte die Schaltung dann ins neue Gehäuse direkt in die +Leitung
einbauen (also im Gehäuse)
Sicher gibts auch welche für 2A
Conrad 533955
Fürs Selberbauen elektronischer Sicherungen brauchst du eine Schaltung
die das berücksichtigt was MaWin schrieb.
schau mal ob dein Labornetzgerät eine LED-Anzeige hat, wenn es in die
Strombegrenzung geht - damit könnte man ein selbsthaltendes Relais
abfallen lassen, das den Ausgang abtrennt.
Gruss Reinhard
Ich habe mit meinem bistabilen Relais und einem acs712 eine einstellbare
Sicherung gebastelt:
Beitrag "Bistabiles Relais als Sicherung mit Opamp direkt ansteuern?"
Funktioniert, und man kann damit gleichzeitig den Strom messen.
Zieht aber sehr flink an. Für ein trägeres Verhalten muss da noch ein
Kondensator rein. Mit einem Trimmpoti könnte man auch noch die
Ansprechzeit einstellbar machen.
Die Schaltung kann man noch vereinfachen, wenn Sie nicht noch
gleichzeitig durch einen Avr steuerbar sein soll.
