Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen ?
Gast #3117181
hallo Leute !
Ich möchte den Strohmverbrauch im Keller messen ,die E-Anlage ist 7
Jahre alt und hat 5 Sicherungen nur für den Keller . Nun möchte ich
einen Drehstromzähler 10 (40) a vor die Sicherungen des Kellers setzen
die Leitungen L1(Klemme 1 und 3 ) , L2 (Klemme 4 und 6 ) und L3 ( Klemme
7 und 9 ) sind klar . Der gelb-grüne braucht nicht angeschlossen werden
auch klar . Aber was ist mit dem Nullleiter (blaues Kabel ) Klemme 10
und 12 am Zähler ? Wie und wo wird das mit dem Zählerschrank Verbunden .
Ich denke wenn überhabt mit der Klemmreihe mit den blauen Kabeln im
Zählerschrank . Aber muß das überhabt sein ?
Gast #3117429
> auch klar .
Das ist aber nicht dein Ernst??????????
Die Erdung wird immer nur aus Witz eingebaut. Das ist so unnötig dass
man es eigentlich weglassen könnte. Fällt dir was auf ???? ERDUNG
!!!!!!! ERDUNG !!!!!
Achso nebenbei du weißt schon, dass zwischen 2 Phasen immer die
230*2*Wurzel(2) V das Spannungsmaximum ist. Das ist schon ein
Unterschied ob man zwischen 2 Phasen oder 1Phase und Nulleiter die
Finger dazwischen bekommt. 230V steckt man ja als gesunder Mensch noch
halbwegs weg aber bei ~640 V spürt sich das anderst an.
Gast #3117450
Ich glaube auch, dass man schon einen gewissen Selbsterhaltungstrieb
voraussetzen kann.
Dass es nur um die Frage ging, ob PE an den Stromzähler angeschlossen
werden muss, sollte klar sein.
Interessant ist eher, ob z.B. die richtigen Instrumente zur Messung der
Spannungsfreiheit vorhanden sind.
Ich bin zwar Laie und würde mich da sowieso nicht ranwagen, aber ich
denke, dass hier zumindest das richtige Werkzeug vorhanden sein muss.
Gast #3117526
Krappo schrieb:
> Was hat dieser Mist in diesem Forum zu suchen?
Hää? Genau richtig hier, ein Forum für Elektrofachkräfte, Mechatroniker,
Elektroniker für ? und ?, u.s.w. und natürlich auch für Bekloppte.
Letztere machen aber 98% aus und teilen das auch der Welt mit.
Ich finde das total lustig hier.
Gast #3117585
Die Rechnung mit dem Faktor 2 musst du erstmal erklären.
Eine Netzspannung von 230 Veff hat eine Amplitude von
U=Ueff*Wurzel(2)=325V
Die Phasen sind um 120° versetzt, d.h. für die Amplitude der Differenz
zwischen 2 Phasen (z.B. L1-L2) kommt man auf
230V*Wurzel(2)*Wurzel(3)=563V
Das sind 400Veff und nicht 640V
#3117593
Also mein Gooooooooogle geht noch:
http://www.maurelma.ch/shop/Media/Shop/anschluss.jpg
Wie hieß es immer auf diesen teuren Fortbildungen?! Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte.
Schönet We und schöö mit ÖÖ!
Frank
#3118021
Der Null-Leiter muß zumindest angeschlossen werden, muß aber nicht durch
den Zähler hindurchgeführt werden. Die beiden Null-Klemmen von Zähler
sind intern sowieso nur gebrückt.
Der Zähler hat intern 3 im Stern verschaltete Spannungsspulen. Deren
Sternpunkt wird mit dem Null-Leiter verbunden.
Gruß Carsten...
Gast #3118041
Mod schrieb:
> So, so. Was hat das Thema denn bitte mit Mikrocontroller und digitaler
> Elektronik zu tun?
Überhaupt nix!
mikrocontroller.net das Forum für Bekloppte.
mikrocontroller.net das adminfreie Forum
mikrocontroller.net das Forum für jeden erdenklichen Unsinn
Gast #3118047
> Gruß Carsten...
Deckt sich mit meiner Aussage im andern Forum.
Beitrag "Re: Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen ?"
Nur das du es noch etwas besser erklärst.
Warum machst du nur sowas Frank? Zwei mal das gleiche fragen?
Zur Verdeutlichung der Nullleiter auf den Zähler muss nicht einen hohen
Querschnitt aufweisen. Falls er nicht auf dem Zähler
geschlauft/durchgeführt wird.
Gast #3118328
kann ich das dann direkt an einen ATMEGA zur Überwachung anschließen?
Ist doch wurscht, ob 400V oder 673,56V. Kann man mit dem ATMEGA die
Drehrichtung der Zählerscheibe im quadratischen Bezug zur Wurzel mal Pi
geteilt durch die Fingertemperatur ändern? Eine Drehzahlregelung wäre
wünschenswert. Mit oder ohne Nullleiter?
Tschüssi
der Sepp
