Neue moderne Heizungszähler und Wasseruhren in meiner Mietwohnung. Ein paar Fragen.
Gast #3117941
Hallo Foristen,
heute wurden bei mir neue Zähler für Heizkörper und neue Wasseruhren in
die Mietwohnung eingebaut. Dazu hätte ich die eine oder andere Frage,
weil ich eben technikinteressiert bin.
Den Monteur unter Zeitdruck konnte ich so vieles nicht fragen, er hatte
nicht für alles Antworten und auf Nachfrage auch keine papierene
Anleitung zu den Dingen, auch keinen weiteren Hinweis, ob ich was im
Internet finden kann.
Firma Techem. Techem stellt Technik und Abrechnungsvorgänge bereit.
Die alten Flüssigkeitsröhrchen waren aber auch sehr ungenau, auch bei
der Ablesung. Schätzeisen. Das ist im Grunde schon gut so, die
Auswechselung.
Die Zähler sollen neuerdings alle aus aus 20 Meter Entfernung per Funk
ausgelesen werden können, die Wohnung muß nie mehr betreten werden.
Sogar das Haus muß nicht mal betreten werden. Wie funktioniert das?
Dann hat jedes Gerät eine Batterie, innen werkelt wohl ein µC. Die
Batterie soll 10 Jahre halten. Wie schafft die das so lange bei höheren
Heizkörpertemperaturen?
Dann machen die Wärmezähler Schnappschüsse, und speichern die alle 2
Wochen, für eine History. Am 31.12. eines jeden Jahres soll der
Zählerstand vom Gerät zur Ablesung gespeichert werden. Ich fragte den
Monteur noch, ob da eine DCF77-Uhr drinne ist, das konnte er nicht genau
sagen.
Im Augenblick ist alles sehr einfach. Ich muß noch nicht mal eine Taste
irgendwo drücken. Das winzige Display mit 6 Ziffern wechselt alle 5
Sekunden automatisch zwischen 3 Daten, nämlich Gerätenummer, aktueller
Verbrauchsstand, und Jahresverbrauch.
Persönliche Seite #3118392
Das ist üblicherweise eine Lithium-Batterie, Größe etwa 2/3 C.
Als µC werden oft MSP430-Varianten verwendet.
Welche Funktechnik bei fernablesbaren Zählern genutzt wird, entzieht
sich meiner Kenntnis; im von mir bewohnten Haus haben wir aus
Kostengründen auf die Fernablesbarkeit verzichtet, als wir die
Stinkeröhrchen durch elektronische Geräte ersetzt haben.
Die zeigen bei mir deswegen ein paar Angaben mehr: Vorjahresverbrauch,
aktuellen Verbrauch und eine Art Prüfsumme über den Vorjahresverbrauch.
Damit können die Dinger auch von den Nutzern selbst abgelesen werden.
In den Teilen ist eine Uhr enthalten, die ausreichend genau geht, um den
Jahreswechsel zu erkennen. Wenn das mal 'ne Stunde oder auch einen
halben Tag danebenliegen sollte, ist das wohl noch vertretbar, daher
kein DCF77-Empfang.
Gast #3119155
Danke, Rufus, für deine Ausführungen.
Was meinst du mit 2/3 C? Ist die so bemessen, daß sie die 10 Jahre
garantiert hält, und im Normalfall aber sicherheitshalber 15 Jahre?
Das Verständnis zur Haltbarkeit bei hohen Temperaturen macht mir noch
leichte Probleme. Die Batterie ist doch im Inneren flüssige oder breiige
Chemie, und wird doch auch sehr oft gut durch gekocht.
Eine normale gekaufte Alkaline-Batterie würde unter 60°C wohl schon nur
ein Jahr Lagerung nicht überleben.
Ja, es gibt da ganz schöne µC, die mit Mikroampere Betriebsströmen
arbeiten. Ich tendiere dazu, sowas auch mal zu testen, anstatt einen
32-Bitter mit hoher MIPS-Zahl.
Vor kurzem fand ich in meinem Bauteilelager ein Schätzchen, uraltes
8048-Derivat, voll statisch. Der 80C382, irgendwas aus der Gegend von
1980. Damit könnte super geringe Stromaufnahme auch noch gehen. Der war
wohl mal in Telefonapparaten drinne, und die hatten ja normalerweise
kein Netzteil.
Die Fernablesbarkeit erspart aber den jährlichen Besuch des
Zählerablesers. Das ist ja positiv, wenn man mal nicht zu Hause ist. Ein
Nachbar hat auch immer Probleme mit den Terminen. Der ist bei einer
Firma, wo er mal eine oder zwei Wochen weg auf Auslandsreisen ist. Er
hatte über den Mieterverein schon Zwistigkeiten mit der Ablesefirma, die
einfach so ohne Absprache einen Ablesetermin fest setzen, wo man über
einen halben Tag anwesend sein muß. Das entfällt nun.
> kein DCF77-Empfang.
Beim Vorjahresverbrauch stehen jetzt auf den neuen Zählern Bindestriche,
da wird am Jahresende automatisch der Jahresverbrauch eingetragen.
Täglich ablesen kann ich die aktuellen Zahlen aber auch immer. Sie sagen
nur qualitativ nichts, nur quantitativ. Denn sie sind nicht einer
Maßeinheit zugeordnet.
Wenn die Uhr in 10 Jahren mal zwei Wochen falsch geht, das ist sicher
nicht so schlimm. In zwei Wochen ergibt sich kein solch gravierender
Verbrauch, der Streitigkeiten auslösen würde.
Persönliche Seite #3119199
Das ist die Bauform, die Batterie ist 2/3 so groß wie eine normale
C-Zelle ("Babyzelle").
Das ist auch keine Lithium-Batterie. Komplett andere Chemie. Ich komme
im nächsten Vierteljahr nicht an die beiden zerlegten Heizkostendinger
heran, die ich im Büro herumliegen hatte, deswegen kann ich Dir nicht
die genaue Typenbezeichnung der Batterie nennen. Jedenfalls sind das
Dinger, die auch bei höheren Temperaturen, wie sie eben an einem
Heizkörper auftreten, über 10 Jahre lang ihre Ladung halten.
> Zählerablesers.
Den braucht es aber auch ohne Fernablesbarkeit nicht; der Nutzer der
Wohnung kann die Dinger auch selbst ablesen, die Daten auf einen Zettel
schreiben und den an die Wohnungstür hängen, oder gegebenenfalls
irgendwo anrufen und die Daten durchgeben. Dazu braucht es keine
Funktechnik.
So handhabe ich es mit allen Zählern in meiner Wohnung (Gas-, Strom-,
Warmwasser- und eben Heizkostenzähler), und das funktioniert seit zig
Jahren problemlos.
Richtig; die Zähler zählen alle in der gleichen "Einheit", die erst
durch Umrechnung zu kWh wird, und in diese Umrechnung gehen die
Abmessungen des Heizkörpers ein.
Persönliche Seite #3119278
Michael S. schrieb im Beitrag #3119206:
> Per Wlan vielleicht?
Sehr unwahrscheinlich, die Stromaufnahme von WLAN-Technik ist mehrere
Größenordnungen zu hoch, um zehn Jahre lang mit einer einfachen
Lithium-Batterie versorgt werden zu können. Das muss irgendeine andere,
extrem sparsame Funktechnik sein; und vermutlich senden die
Heizkostenverteiler auch nur, und empfangen nicht. Anzunehmen ist, daß
sie zyklisch alle paar Minuten ihre Jahreswerte, Prüf- und Seriennummern
in die Gegend blasen.
Es gibt Fernablesesysteme, bei denen im Haus ein zentraler
Fernableseempfänger installiert wird, der die von den Einzelgeräten
gesendeten Daten sammelt. Damit können die Sendezyklen entsprechend
reduziert werden, es reicht dann im Prinzip einmal Senden pro Jahr aus,
was der Stromversorgunsbilanz entgegenkommt.
Der zentrale Empfänger ist im Gegensatz zu dem Menschen, der zum Ablesen
kommt, ja ganzjährig da; der Ablesemensch müsste sonst entweder sehr
lange warten oder die Geräte müssten alle paar Minuten senden -- das
aber widerspricht der 10-Jahre-Batterie.
Gast #3119335
> Vermutlich werden alle Geräte ständig oder zu bestimmten Zeiten
> auf Empfang sein und auf eine Datensendefreigabe warten. Evtl.
> reicht schon eine Trägerkennung.
> Dann dürfte die Datenübertragung nur noch ein Klacks sein.
Die Geräte haben zwar ein Funk-Dingens eingebaut. Ich glaube aber aus
Energiegründen, daß es durch eine externe Abfrage Ablesung nur mal sehr
kurzzeitig aktiviert wird.
Ob die Wasseruhren wirklich auch eine Batterie haben, weiß ich nicht.
Man könnte dort mit der Wasseraktivität einen kleinen Generator
betreiben, der in einem Gold-Cap Energie für den µC erzeugt. Wissen tue
ich das aber nicht.
> Jedenfalls sind das
In meinem Telefonapparat von 1986 befindet sich eine Lithium-Zelle für
den Rufnummernspeicher und den Gebührenzählspeicher. Der Apparat ist
anscheinend auch voll in CMOS-Technik. Die funktioniert seit 27 Jahren
aktuell, aber auch nur bei Raumtemperatur.
Gast #3119365
Michael S. schrieb im Beitrag #3119353:
> Und das kostet keine Energie?
Die Geräte senden nicht laufend. Ich könnte mir aber vor stellen, daß
die Geräte eine passive Empfangselektronik haben, die bei bestimmter
Feldstärke einer bestimmten Frequenz einen Interrupt an einen µC melden
kann. Damit wird dieser dann mit einem kurzen Datenpaket aktiv,
vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde.
Persönliche Seite #3119489
Zitat daraus:
> • Ablesung über zentrale Datensammler:
>   Erhöhte Datensicherheit und Ablesung ohne Betreten der Wohnung
Hab ich's nicht vorhin ziemlich so beschrieben? Ich zitier' mich mal:
> Einzelgeräten gesendeten Daten sammelt. Damit können die
> Sendezyklen entsprechend reduziert werden, es reicht dann
> im Prinzip einmal Senden pro Jahr aus, was der Strom-
> versorgun[g]sbilanz entgegenkommt.
#3119495
Immer mehr Equipment, das im Hintergrund Wohn- und Privatsphäre nach
aussen connected. Ob offen, oder durch Backdoorfunktionen erweitert,
kann doch kein Mensch mehr mit Sicherheit nachvollziehen. Der "moderne,
aufgeklärte", volltransparente Hightechbürger könnte auch einen Sack an
Stelle der Haustüre installieren...
#3119504
> Zitat daraus:
Es gibt auch welche die werden -von der Strasse aus- abgelesen.
In der verwendeten (Sende)Technik besteht da wohl kein Unterschied.
(das weiss ich weil man mich gefragt hat wie die an den vorhandenen
Wasserzähler angestopselt werden (über Reedkontakt).
Und auch das Handablesegerät war dabei beschrieben.
Kurt
#3119507
Es gibt ja Schaltungen die das "Lichtaufdrehverhalten" simulieren, warum
sollte das fürs Wasserverbrauchen nicht auch gehen, eine Marktlücke
sein.
Kurt
Gast #3120319
Kurt Bindl schrieb:
> http://www.kalorimeta.de/funk.html
Danke, die Geräte sehen ungefähr so aus, von den optischen und
technischen Details aber etwas unterschiedlich.
Schon 1986 wurde von der Post der Temex-Dienst zur Fernablesung und
Fernsteuerung eingeführt.
Später hörte und sah man davon nichts mehr. Wahrscheinlich waren
Gebühren für die Technik zu teuer, so daß man lieber wie früher die
Ableser von Haus zu Haus rennen läßt. Mit 3Ct. pro Jahr und pro
Meßstelle langt es eben nicht.
#3120365
Wahrscheinlich indem Batterie und Elektronik thermisch vom Heizkörper
entkoppelt werden. Der Elektronik setzt eine Temperatur von 60°C auf
Dauer auch gehörig zu. Grob gerechnet macht eine Heizperiode von 120
Tagen 28 kh bei Heizkörpertemperatur. Das schlägt bei der Lebensdauer
gehörig ins Kontor.
Es gibt Rauchmelder mit Lithiumbatterie, diese sind auf ihre 10 Jahre
Betriebszeit wartungsfrei.
So ein Heizkörper hat ja eine große thermische Zeitkonstante, da kann
man das Messintervall groß wählen. Aber entscheidend bei der
Energiebilanz dürfte eher der Funkbetrieb sein. Ich habe schon mehrere
Funkdatenerfassungssysteme entwickelt. Der Löwenanteil der
Batteriekapazität ging immer für die Funkübertragung drauf. An Thema wie
man einen Funksensor per Funk mit möglichst geringem Energieaufwand
aufwecken kann wird zur Zeit auch viel geforscht.
Aber eigentlich bräuchte es gar keine Batterie, aus der
Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Raumtemperatur konnte ich mit
einem einfachen Peiltierelement ca. 20mW gewinnen. Das sollte Dicke
reichen.
Gast #3120428
Vergangenes Jahr wurden bei mir auch Rauchmelder installiert. Sie haben
zwei ganz normale Alkaline-Mignonzellen, die alle 5 Jahre vom
Wartungsdienst ausgetauscht werden sollen. Das fragte ich den
Installateur auch, notfalls könnte man die Batterien also selbst
wechseln. Die Geräte sind ja nicht verplombt wie Verbrauchszähler, man
kann sie ganz einfach abnehmen, und öffnen. Es blinkt einmal pro Minute
ganz kurz vielleicht 200ms eine LED als Betriebskontrolle auf. Der
Verbrauch ist damit auch gering.
> reichen.
Na ja, die Batterie wird man in den nicht geheizten Zeiten dann doch
brauchen. Ohne die Temperaturdifferenz macht das Peltier-Element ja
nichts. Aber 20mW scheinen mir für moderne µC, die auf Sparsamkeit
getrimmt sind, auch dicke ausreichend.
Zwar habe ich im Augenblick nicht den Überblick über Spar-µC, kann mir
aber vorstellen, daß dort schon mal nur 8 bit oder gar 4 bit Architektur
und nur 1kHz Taktfrequenz reichen. Diese Welt wird mich künftig auch
noch mal interessieren, eher als Bitbreiten und Gigahertze
Geschwindigkeiten.
#3120730
> Johannes M. schrieb:
>> Die Heizkostenverteiler funken bei 868 MHz, steht doch alles in den
>> Datenblättern bei techem.
> Hast du mal einen Link dazu?
In deinem Eröffnungspost hattest du geschrieben, dass die Geräte von
techem sind. Ich war davon ausgegangen das du schon mal deren
Internetseite besucht hast. http://profiportal.techem.de/de/
Gast #3121525
Danke. Nein, ich schaute bis gestern noch nicht auf die Techem-Seite,
weil das für mich eigentlich nur ein Ablese- und Verrechnungsbetrieb
war, und ein Geräteaufhänger. Aber ich habe dort jetzt tatsächlich eine
Anleitung gefunden. Meine Fragen oben lauteten aber noch etwas anders,
nämlich, wie eine Batterie unter Hitze länger als 10 Jahre halten kann.
Entwicklungsdetails findet man da in der Anleitung nämlich auch nicht,
auch keinen Prozessortyp, keine technischen Details.
>> nichts.
> Ohne Temperaturdifferenz kann es aber auch keinen Verbrauch geben, es
> ist also nicht notwendig zu messen. Der noch aktuelle Wert steht ja in
> der Zentrale zur Verfügung.
OK, wir sprechen hier sicherlich von unterschiedlichen Dingen. Von
meinen Zählern gibt es keine Verbindung zu einer Zentrale, da muß einmal
im Jahr ein Ableser mit einem Handterminal draußen am Haus vorbei gehen,
und vermutlich den Umkreis von 20 Metern nicht zu sehr überschreiten.
Die Sendeleistungen sind nur untere zweistellige Milliwatt, und das
Datenpaket auch nur Millisekunden. Ob Daten im Gerät in RAM oder EEPROM
oder in ganz speziellen Zählern gespeichert werden, weiß ich nicht.
Persönliche Seite #3121542
Ich habe Dir bereits geantwortet, daß in diesen Geräten Lithium-Zellen
verbaut sind.
Sieh Dir einfach die Datenblätter und Beschreibungen an:
http://www.tadiranbatteries.de/deu/products/ltc-batteries/home.asp?
Die Baureihe SL500 ist bis 130° spezifiziert.
Persönliche Seite #3121589
Das eine schließt doch das andere nicht aus, vermutlich ist einfach im
Hauptsicherungskaten die "Zentrale", da gibt es genug Platz und Strom,
empfängt von den "Wochnungsgeräten" einmal im Monat die Werte und sendet
diese gebündelt wenn der Mensch am Haus vorbeiläuft auf Anforderung
raus...
Gast #3121593
> verbaut sind.
Rufus, das war ja schon alles geklärt. Danke noch mal, auch für den
letzten Link. Ich wollte jetzt nur noch mal betonen, daß ich nicht nur
die reine Bedienungsanleitung wissen wollte.
Die habe ich aber jetzt auch. Vielleicht drucke ich sie aus, und werfe
sie meinen Nachbarn in den Briefkasten.
Bisher kam aber zu meiner Zufriedenstellung alles zusammen.
Entwicklungsdetails wird man natürlich nicht so bald erfahren.
Vom Heizkörper abnehmen und zerlegen kann ich so ein Gerät ja leider
nicht.
Vielen Dank an alle.
#3123756
Hallo
Bei diesen Messgeräten muss die Position genau am Heizkörper sein.
Grob Mittig 1/3 von oben.
Das solltest du in Erfahrung bringen, sonst ist die Rechnung falsch.
Auch ein Lüfter über der Messstelle gleicht die Temp.- Differenz zu
deinen Gunsten aus.
Ich kannte mal einen der hat an den Original Heizkörper noch einen
Angeflanscht.
Beim ablesen musste der immer abgebaut werden.
Das fällt ja jetzt weg.;-))
Gast #3124410
Juppi J. schrieb:
> Hallo
Juppi, das ist schon wieder Nonsens, was die da machten. Sie brachten
die neuen Wärmezähler genau von der Heizkörperhöhe gemessen bei 3/4 Höhe
an. Wenigstens aber einheitlich im gesamten großen Gebäudeblock mit mehr
als 30 Wohneinheiten.
Was ich jetzt in einer Woche fest stelle:
Die Zähler zählen auch bei nur gering eingestelltem Termostaten wie
verrückt, fast als ob der Termostat maximal aufgedreht wäre. Denn der
obere Teil des Heizkörpers wird nur bei geringer Beanspruchung fast so
heiß, wie bei voller Beanspruchung.
Ich drehe jetzt mehr am Termostaten, zwischen kalt und heiß, um zu
sparen.
Das ist ja noch schlimmer, als mit den Flüssigkeitsröhrchen vorher.
Bestenfalls rechnet das die Abrechnungssoftware heraus, aber ich glaube,
eher nicht. Denn hier hängt der Hausmeister alle zwei Tage im
Heizungskeller, und verstellt manuell die Wassertemperatur. Am besten
wäre es, wenn das Heißwasser nicht zu hohe Temperaturen hat. Damit würde
der Temperaturgradient entlang der Höhe des Heizkörpers
kontinuierlicher.
#3125035
Die Heizkostenverteiler (keine Wärmemengenzähler) sind und bleiben
Schätzeisen. Man kann nur hoffen, das die Abweichungen bei allen Mietern
in etwa gleich sind.
>eher nicht.
Das ist eigentlich unmöglich, da nur EINE  Heizkörpertemperatur gemessen
wird.
