Semihosting für ARM verwenden
Gast #3118612
ich verwende einen CortexM3 und dort soll es durch "Semihosting" möglich
sein mit über den Debugger mit dem PC kommunizieren zu können. Worum es
überhaupt geht ist ganz gut auf der Seite von ARM beschrieben:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0471c/Bgbjjgij.html
Software:
Entsprechende lib für den Processor (STM32) liegt bereits der IDE
(CooCox) bei.
Hardware:
Hardwareseitig ist auch die Leitung SWO verbunden, über die die Signale
anscheinend gesendet werden.
Was ich allerdings nirgends finden kann ist, wie ich es überhaupt
verwenden kann. Hat jemand Semihosting schon mal verwendet und könnte
ein paar Tipps geben?
Danke.
Danke für die Antwort.
Was der Sinn von Semihosting ist habe ich schon verstanden. Mir ist nur
nicht klar was/wie ich machen muss um es nutzen zu können.
Wenn ich die existierende Library nutze und einfach vom uC aus einen
test-string senden möchte, bleibt der Debugger in dieser Zeiler "hängen"
und springt nicht weiter:
SH_DoCommand:
  BKPT 0xAB   /* Wait ICE or HardFault */
Am PC tut sich allerdings nichts.
In den CodeRed-IDEs stellt man den Typ der Bibliothek ein und in
Abhängigkeit davon erscheint dann bei nem printf, etc. eben was auf der
IDE-internen Konsole.
Kannst du in Coocox den Libtyp beeinflussen?
Ralf
Persönliche Seite
Semihosting hat nichts mit SWO zu tun, sondern wird lediglich über
JTAG/SWD abgewickelt. Die reine Ausgabe von Zeichen über SWO (ITM Kanal
0) benötigt kein Semihosting. Dieser Mechanismus wird für komplexere
Dinge verwendet, wie u.a. File I/O und String Funktionen auf Systemen
die kein SWO haben.
du musst in der CoIDE in den Dubugger Einstellungen Semihosting
einschalten und die entsprechene Lib über die Repoitory einbinden. Dann
werden solche Funktionen wie putch, printf oder so bereitgestellt (Weiß
grad nicht genau wie die heißen). In der CoIDE gibt es ein Fenster wo
die Daten angezeigt werden und wo man Daten senden kann.
Moritz
Super, danke euch für die vielen Tipps. Der Hinweis vom Moritz war es,
warum es bei mir nicht ging. Ich hatte einfach übersehen, dass ich da
noch ein Häkchen setzen muss:
Moritz M. schrieb:
> ...du musst in der CoIDE in den Dubugger Einstellungen Semihosting
> einschalten...
Während dem Debuggen kann ich jetzt meine Textausgaben sehen. Sobald ich
ohne Debugger neu-starte, "hängt" sich die Software allerdings wieder ab
dem ersten Zeichen auf. Der Code läuft nun also nur noch im
Debugger-Modus.
Ist das normal so? Wenn ja, könnte ich das einfach mit einem
compiler-switch bzw. einem define umgehen. Ich bin mir nur nicht sicher
ob das tatsächlich so von ARM gedacht sein sollte.
Ich versteh nicht, was du daran nicht verstehst. Die ARM-Leute
empfehlen, einfach für die betreffenden Funktionen einen SVC zu
definieren. Dieser führt dann in eine Art Betriebssystem auf dem uC, wo
sie dann entweder direkt und voll ausgeführt werden oder (=Semihosting)
über irgend einen Kommunikationskanal auf einen PC geleitet wird, wo sie
dann dort ausgeführt wird. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Guck dir mal in der Codesammlung die Lernbetty an (mußt ein bissel nach
unten paddeln). Dort kannst du sehen, wie die SVC (Supervisorcalls)
realisiert sind. Beim Keil geht das direkt und so wie gedacht, bloß die
GCC-Benutzer gehen leer aus, denn der GCC kann keine SVC's, da ist mal
wieder Gebastel angesagt.
Beispiel:
Man will einen String auf dem Bildschirm ausgeben. Funktion dazu ist
int CgStr_at (int x, int y, char* P, word FontMode);
Bei der Lernbetty sieht das dann so aus:
__swi(19) int CgStr_at (int x, int y, char* P, word FontMode);
Anstelle eines Calls baut der Compiler einen Software-Interrupt mit der
Nummer 19 in den Code ein. Dadurch landet die Ausführung in der
BettyBase und wird dort so ausgeführt, daß der Text auf dem lokalen
Bildschirm ausgegeben wird.
Beim Semihosting würde in der BettyBase ein Handler stehen, der die
Argumente (X, Y, Text und Font+Farbe) z.B. über eine serielle Verbindung
zum PC schickt, wo ein anderer Handler, der diese Nachricht versteht,
selbige auf dem Bildschirm des PC (oder einem Fenster auf dem BS)
ausgibt.
Nun alles klaro?
W.S.
Hallo Leute,
Bin schonmal gabzganz froh eure ubterhaltunUnterhaltung gefunden zu
haben.
WeisWeiß jemand ob ich furfür printf in der coide auch swo
venutzbenutzen kann? Benutze das gerne und viel in iar.
Hab ein stm32f4discovery dessen st-link debuggerDebugger ja einen swo
trace eingangEingang hat.
Vielen Dank und Gruß
Persönliche Seite
brechbunkt schrieb:
> Ist das normal so?
Ich denke schon, jedenfalls ist das bei mir auch so und woher soll die
CPU wissen, ob ein Debugger angeschlossen ist?
So mache ich das im Moment auch. Falls also jemand einen Trick kennt,
würde mir das auch helfen.
Kaum zu lesen, die Frage. Ja, kann man. In der printf.c - so wie im
Kommentar beschrieben - die Funktion "SH_SendChar()" aus der
semihosting.c ergänzen:
void PrintChar(char c)
  /* Send a char like:
     while(Transfer not completed);
     Transmit a char;
  SH_SendChar(c); // !!! hier ergänzen !!!
In der ARM-Doku steht:
> Using Multi-ICE standard semihosting with systems that include
> time-sensitive interrupt-driven software is not recommended. The
> processor must be halted while a semihosting operation is performed,
> and so interrupts will be missed. Use DCC semihosting or ARM
> RealMonitor to debug these systems.
Bei mir flackert das LED-Display, weil DMA1_Channel4_IRQHandler() nicht
aufgerufen wird, wenn ich printf(…) benutze.
Hat schon mal jemand dieses "Debug Communications Channel Semihosting"
mit CoIDE oder Em::Blocks benutzt? Wie würde das damit gehen?
> für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.
War das jetzt eine neue Frage?
