Hameg HM512, Kanal verschwunden
OP #3121705
ich habe ein Problem mit meinem HM512:
Ich versuche gerade, mein Oszilloskop ein wenig zu justieren. Während
ich an Kanal 1 ein Signal angelegt hatte (ich habe daran noch nichts
verstellt) sank mein Signal in Richtung negativer Y-Richtung ab, bis es
nicht mehr zu sehen war (verschwunden unter der unteren Kante des
Bildschirms). Ein Ausgleich mit dem Y-Pos. Regler bringt nichts mehr!
Kanal 2 läuft dagegen richtig, die Einstellungen sind auf beiden Kanälen
gleich (5mV/div, 1:10 Tastteiler, 0,2ms Timebase, 1kHz mit 200mV
Amplitude.)
Was kann da passiert sein?
Edit: Ich habe das Oszilloskop mal für eine Weile ausgeschaltet und
wieder an, danach war der Kanal wieder zu sehen. Eine Verstellung der
Y-Verstärkung lässt die Linie extrem springen (Eingang auf GND), bis sie
nach einer Weile wieder unsichtbar unten verschwindet.
Danke im Voraus,
Adrian
Eventuell wird die Drift durch eines der oft 2 Potentiometer verursacht,
die eben diese Dift minimieren sollen.
Eines sorgt z.B. dafür, dass sich die Nulllinie möglichst wenig
verschiebt, wenn der Eingangsschalter umgeschaltet wird, das andere bei
Verstellung der stufenlosen Verstärkung.
Vielleicht hat der Schleifer eines der Potis hohen Übergangswiderstand,
ein Offsetstrom könnte dann den Ärger machen.
Bezeichung der Potis: DC-Balance, Step-Attenuator-Balance oder ähnlich.
Du hast hier die perfekte Möglichkeit zur Fehlersuche. Das Scope ist so
alt, daß es noch diskret aufgebaut ist.
Der eine Kanal funktioniert, der identisch aufgebaute 2. hat den Fehler
Die Schaltpläne müsste es im Internet geben.
Also los.
OP
Hm das wundert mich, es ist sehr abrupt aufgetreten
Ich habe für beide Kanäle Abgleichkondensatoren für alle
Spannungsbereiche.. Ich denke nicht, dass sich plötzlich alle von einem
Kanal verstellt haben.
Ich habe übrigens ein HM512-6
OP
Das stimmt natürlich, vielleicht gibt es ja "übliche" Fehler
Interessant: Beim halb-durchdrücken des "Invert" Knopfes ist der
betroffene Strahl genau in der Mitte
Noch etwas: Beim GANZ drücken des Invert Knopfes und dem Verschieben des
Signals so weit nach unten, wie es geht, erscheint die Linie ganz oben
am Rand des Schirms...
OP
Martin Schwaikert schrieb:
> Wenn Du das durch Klopfen herausgefunden hast, dann wäre meine erste
> Intuition eine kalte Lötstelle.
Das klingt sehr plausibel, nach einem weiteren Klopftest hat sich der
andere TIS69 als ebenso anfällig erwiesen, der TIS69 aus dem ersten
Kanal, der jetzt im zweiten sitzt, scheint stabil zu sein.. Ich werde
mal unter die Platine schauen, vielleicht ist es auch der Sockel oder
so.
