Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?
OP #3136679
ich möchte eine Blitzröhre zünden, dazu wird ein auf ca. 280V geladener
23nF Kondensator durch eine Zündspule entladen. Momentan benütze ich den
Triac TIC226 als schaltendes Element, Spannung (Kanal 2) und Strom
(Kanal 1, 10A/div) durch den Triac habe ich mal gemessen.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings würde ich den großen
TIC gerne einsparen und direkt mit einem Optotriac (z.B. MOC302x)
schalten. Jetzt frage ich mich, ob der Optotriac den Stromstoß packt. Im
Datenblatt wird der peak-current mit 1,2A angegeben, allerdings auch für
10ms (?, ich verstehe in diesem Zusammenhang die Angabe des dutycycle im
Datenblatt nicht).
Da die Entladung ja relativ schnell von statten geht frage ich mich, ob
ich ob ich dem Optotriac das vielleicht trotzdem zumuten kann.
Wie seht ihr das?
Najo das ist schon ein recht ordentlicher Stromstoß, der durch die
Zündspule geht. Ich würd das einfach ausprobieren und wenn's nicht geht
(das Ding raucht ab oder macht den Deckel auf) würde ich zu Plan B
greifen... etwa den Haupt-Triac mit einem Optokoppler zünden.
Gast #3136886
Experimente kann man immer machen. Es bleibt aber die Frage, wozu der
Blitz gebraucht wird. Wenn Du z.B. einen schnellen Ventilator blitzen
möchtest, könnte auch die Verzögerung eine Rolle spielen was bei
statischen Objekten völlig uninteressant ist. Für schnelle Sachen nimmt
man gerne höhere Spannungen. Ob dafür Deine gewählten Teile brauchbar
sind...
Schwächliche Triacs werden kein langes Leben haben, wenn sie schon jetzt
an der Grenze betrieben werden.
Gast #3136906
Eine Pulsüberlastung von mehr als 1:10 dürfte auf Dauer nicht gut tun.
Der Triac sollte dann mindestens 2A fullcycel können. Drunter hätte ich
keine ruhige Minute.
