AVR Studio 6 und Bootloader
OP #3137064
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem ATMega1284:
Ich versuche einen Bootloader zu schreiben, der Daten per I2C entgegen
nimmt.
Das Programm ist zur Hälfte fertig - Ich kann Daten per I2C senden und
empfangen. Nun möchte ich aber das Programm in die entsprechende
Bootloadersektion 0xF000 schreiben.
Ich habe die BOOTRST Fuse gesetzt, und anschließend in der Linker GUI
die Sektion .text=0xF000 definiert, woraufhin das Studio einen
Linkeraufruf mit .text=0x1E000 erzeugt.
Wenn ich nun dieses Programm flashe, funktioniert aber leider nichts.
Beim Laden per JTAG springt er im Assembler an Adresse 0xF306. Es sieht
aber so aus, als ob das Programm an die Stelle 0xF000 geschrieben worden
wäre.
Habe ich noch irgendwas vergessen? Hat jemand schon selbst einen
Bootloader in AVR Studio 6 erstellt?
Gruß,
Dirk
Gast #3137201
Das sieht etwas nach dem byte-word Problem bei den AVRs aus. 0xF000
sieht nach einem 8kB Bootloader aus, damit liegt der Bootloader bei
0x1E000, soweit ich weiß braucht der Linker immer die Adressen im byte
Format und nicht Word Format, damit musst du im Linker die text sction
auf 0x1E000 legen.
Wenn du interrupts verwendest musst du diese auch an den Bootloader
anpassen.
Es kann auch ganz hilfreich sein sich das Hexfile mal mit einem anderen
Tool anzuschauen, um herauszufinden wo der Code nun wirklich liegt, ich
verwende dazu immer das Segger J-Flash Tool.
OP #3138587
Ich habe die Ursache gefunden:
Das Problem lag am MCUCR:
Der Code
temp  = MCUCR;
MCUCR = temp | (1<<IVCE);
MCUCR = temp | (1<<IVSEL);
funktioniert bei mir nie (Weder im AVRSim, noch auf der HW). Auf
höchster Otimierungsstufe scheint er die geforderten 4 Takte nicht
einhalten zu können.
MCUCR = (1<<IVCE);
MCUCR = (1<<IVSEL);
Funktioniert dagegen ab Compilerstufe 1!!! Damit funktionieren nun
endlich die Interruptroutinen...
Moderator Persönliche Seite #3138643
Ich bekomme es mit -Os problemlos hin:
.global setivsel
        .type   setivsel, @function
setivsel:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        in r24,0x35
        mov r25,r24
        ori r25,lo8(1)
        out 0x35,r25
        ori r24,lo8(2)
        out 0x35,r24
        ret
Das ORI zwischen den beiden OUT-Befehlen dauert ja nur einen Takt, damit
sollte die 4-Takte-Bedingung noch erfüllt sein.
Allerdings gibt es keinen wirklich Grund für diese Veroderung.
OP #3138734
Ihhh, Assembler :-)
Mein Code sieht nun wie folgt aus:
static void move_interrupt_vector(enum section section_to_use)
    uint8_t mcucr_write[2];
    uint8_t current_state = MCUCR;
    switch ( section_to_use )
        case APPLICATION:
            mcucr_write[0] = current_state |  (1<<IVCE); //Enable access
            mcucr_write[1] = current_state & ~(1<<IVSEL); //Set interrupt vector to address 0x0
            break;
        case BOOTLOADER:
            mcucr_write[1] = current_state | (1<<IVSEL); //Set interrupt vector to address 0xF000
            break;
        default:
            // do nothing
            break;
    MCUCR = mcucr_write[0];
    MCUCR = mcucr_write[1];
Das Ganze funktioniert sowohl mit -Os, -O1, -O2 und -O3 (laut AVRSim).
Nur halt -O0 geht nicht...
Gast #3138768
Ohne Optimierung wird der Index von mcucr_write zur Laufzeit
ausgewertet, das dauert halt länger als 4 Zyklen.
Allerdings ist die Verwendung eines Arrays an dieser Stelle völlig
überflüssig, vor allem, da der erste Wert für beide Fälle eh immer
gleich ist.
KISS - keep is simple and stupid
Oliver
Gast #3138819
Nachtrag:
Zumindest der gcc 4.3.3, den ich hier auf dem Rechner habe, erzeugt ohne
Optimierung auch ohne Array solch umständlichen Code, der schafft die 4
Zyklen ohne Optimierung auch ohne Array nicht.
Oliver
OP #3138825
Jörg Wunsch schrieb:
> Ich versteh' dein Gewürge mit dem Rücklesen des existierenden MCUCR
> nicht.  Das Teil hat nach einem Reset einen wohl definierten Wert
> (nämlich 0), da kannst du doch einfach drauf schreiben, statt solche
> Verrenkungen zu machen.
Stimmt schon. Ich komme halt aus einer großen Softwareschmiede, und da
ist es fatal einfach Andererleuts Register zu überschreiben. Also lieber
chirurgisch nur die Bits anpassen, die ich brauche... Geschmackssache...
Mir ging es aber hauptsächlich um folgende Aussage:
--- Bootloader.c --------------------------
    MCUCR = (1<<IVCE);
0000F084  LDI R24,0x55    Load immediate
0000F085  LDI R25,0x00    Load immediate
0000F086  LDI R18,0x01    Load immediate
0000F087  MOVW R30,R24    Copy register pair
0000F088  STD Z+0,R18    Store indirect with displacement
    MCUCR = (1<<IVSEL);
0000F089  LDI R24,0x55    Load immediate
0000F08A  LDI R25,0x00    Load immediate
0000F08B  LDI R18,0x02    Load immediate
0000F08C  MOVW R30,R24    Copy register pair
0000F08D  STD Z+0,R18    Store indirect with displacement
Danke für den Hinweis mit dem Dissassembler.
Das ist der Code, den der Compiler bei -O0 aus den beiden MCUCR =
Anweisungen macht. Wie man sieht, werden daraus pro Aufruf je 5
Anweisungen, was das Nicht-Funktionieren erklärt.
Kann es sein, dass er garnicht auf das MCUCR Register 0x35 zugreift? Ich
kenne mich in Assembler leider nur sehr schlecht aus...
Gast #3138831
Doch, tut er. Nur hat das Register beim Zugriff per ld die Adresse 0x55.
Der Optimierer nutzt dann den out-Befehl, damit heisst das Register dann
0x35.
Datenblatt lesen bildet.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #3138856
Du bist aber hier bei Mikrocontrollern, und bei denen ist oft genug
Effektivität wichtiger als stures Befolgen nicht immer sinnvoller
Richtlinien.
Aktionen wie das Einrichten der Vektortabelle gehören ohnehin mit
zu den ersten Dingen, die man nach einem Reset erledigt, insofern
ist es völlig legitim, dass sie vom Resetzustand des Controllers
ausgehen.
> Anweisungen macht.
Ja, -O0 eben.  Das will man nicht benutzen, nicht freiwillig.  Ist
wie einen Porsche zu fahren, aber die Handbremse angezogen zu lassen.
Jede Ente fährt dann schneller los.
