Gefährliche Kondensatorladung - Berechnung
OP #3138007
ich habe hier einen Kondensator mit 0,15µF für 230V~.
In der angehängten Excel-Datei habe ich mal die Entladekurve berechnet
(Entladung über einen Verbraucher von 1kOhm).
Man sieht, dass der Kondensator nach weniger als 1ms entladen ist.
Nun stelle ich mir die Frage, ob man bei einer Entladung über einen
Finger etwas spüren würde.
Ich kenne leider den Widerstand von ca. 2cm Finger nicht, aber bei
angenommenen 1kOhm würde im allersten Moment ein Strom von 325mA
fließen, der allerdings innerhalb 1ms auf 0 abklingt.
Schaut man in das Zeit-Strom-Diagram für die Auswirkung von Gleichstrom
auf den menschl. Körper, so liegt der Strom mit 325mA deutlich über der
Wahrnehmbarkeitsschwelle. Allerdings beginnt das Diagramm erst bei 10ms.
Ich vermute, dass man die Entladung über den Finger mit etwas stärkerem
Kribbeln kurz spürt, es aber vollkommen ungefährlich ist.
Was meint ihr?
Kann jemand den Widerstand von 2cm Finger abschätzen?
Wenn der Widerstand deutlich unter den angenommenen 1kOhm liegen würde,
wäre der Strom im allerersten Moment entsprechend höher, allerdings
würde er auch noch schneller abklingen. Wie lang und wie hoch müsste der
Strom sein, um wirklich kleinere Hautschäden davonzutragen?
Bin auf eure Meinungen gespannt!
Gruß M.
Gast #3138030
325mA bei 230V sind defenitiv keien Spielerei mehr, zumal im
Gleichstromfall 325V fließen dürften, da der Kondensator sich unbelastet
auf û aufalden wird.
Bei Allem über 24V würd ich aus prinzip solche spielreien unterlassen
Gast #3138079
meine Meinung ist, dass du dir mal mindestens ne Brandblase am Finger
holst.
1. 2cm Finger haben bei 230V bzw 325V viel weniger als 1K Ohm
2. rechne mal die im Kondensator gespeicherte Energie aus die sich da in
weniger als 1ms über deinen Finger entläd. Dann weißt du welche Wärme da
entsteht.
Nix für ungut, aber so Spielereien erinnern mich stark an die letzten
Worte eines Elektrikers. Oder an Kandidaten für den Darwin-Award
#3138140
Naja, ich hab mal beim zerlegen einer Einwegkamera unabsichtlich
draufgefasst, das war schon ne ordentliche Watschn !
300V@200µF ? xD
Schäden gabs keine, aber etwas mehr Repekt von den Dingern :)
(war damals um die 13 denk ich mal)
#3138288
Nehmen wir an der Kondensator sei auf den Scheitelwert der
Wechselspannung aufgeladen dann ist im Kondensator so rund 8 mJ Energie
gespeichert. Das ist Grundsätzlich erstmal ungefährlich, egal ob diese
Energie über 1kOhm oder über 1mOhm verheizt wird.
Jetzt schätzen wir mal ab: Deine besprochenen Entladekurven bzgl
Wahrnehmbarkeitsschwelle beginnt also erst bei 10 ms, wenn ich mich
recht entsinne liegt die Schwelle bei 0.5 mA. Wie groß müsste also dein
Kondensator sein, damit du da was merkst? So PI mal Daumen 1.5 uF. Du
hast aber nur 0.15 uF. Folglich würde ich annehmen, dass du davon nix
merkst.
Aber Versuch macht klug. Ich glaub auch nicht wirklich, dass du da ne
Brandblase oder ähnliches von bekommen wirst, ist schlichtweg zu wenig
Energie.
#3138308
Also rein aus Erfahrung ( ohne nachzurechnen ) kann ich dir nur sagen,
du schmeist den Kondensator im hohen Bogen in die Ecke.
Man spürt das schon ganz ordentlich. Und hübsche Eichmarken hat man an
den Berührungsstellen auch.
Ob das jetzt gefährlich ist , ist ein anderes Thema.
Ralph Berres
#3138334
> Ralph Berres
Deshalb fasse ich auch nie beide Batteriepole an, auch wenn es bis 50
Volt ungefährlich sein soll. Nicht mal unsere 24 Volt Batterien.
Bei 12 Volt hab ich das schon mal ausprobiert. Da merkte ich nichts.
Bei unseren Drehströmern kommen gewaltige Volt zusammen und im Anfang
haben sich da wohl schon Kollegen verletzt. Jetzt ist da eine
Selbstentladung eingebaut und man muss immer vorher messen, ob auch
wirklich nichts mehr drauf ist. In den Umrichtern sind ne Menge
Kondensatoren drin. Ich würde das nie anfassen wollen, da wir in älteren
Fahrzeugen mit Thyristorsteuerung auch immer den Kondensator (da durch
Kurzschluss) entladen, weiß ich was das für einen heftigen Funken macht.
Gast #3138343
Michael Köhler schrieb:
> Kondensator hab ich nicht weggeworfen
Der Hautwiderstand der Menschen ist verschieden. Eine schweißige Hand
wird es früher bemerken als Du. Da gute Kondensatoren die Ladung länger
halten reichen 0,1 uF + 300V für ein kräftiges Zucken an das man sich
erinnern kann.
#3138457
> erinnern kann.
Mag sein, dass der Hautwiderstand unterschiedlich ist bei verschiedenen
Menschen, vielleicht bin ich auch nur Schmerzfrei. Unseren Weidezaun mit
15 kV und 1 Joule halt ich noch, da merkt man auch ein krätiges Zucken.
Bei 8 Millijoule glaub ich aber nicht, dass man das noch merkt.
Zumindest ich merk nichts davon.
Mein Netzteil geht bis 40 V, von dem hab ich noch nie eine gezischt
bekommen. Auch hier denke ich, kann man problemlos anfassen.
Die sind ja wahrscheinlich auch nicht strombegrenzt auf unter 0.5 mA,
oder? ;)
Da sind auch bestimmt mehr als nur 0.15 µF beteiligt (und mehr als 8 mJ)
vermute ich, das würd ich auch nicht freiwillig anfassen wollen. ;)
Gast #3138485
Mein DVM zeigt mit an den Finger gedrueckten Messklemmen
Werte im MegOhm-Bereich !
Dabei Haut normal, weder trocken noch feucht.
Uebrigens: So ein Excel-Programm ist ungeheuer praktisch, wenn mann das
kleine Einmaleins nicht beherrscht, um Zeitkonstante, Spitzenstrom und
Ladung auszurechnen.
J.
Gast #3138796
Das war doch der Gag als wir klein waren. Wenn ein Kollege nach einem
Kondenser fragte, gab man ihm einen Geladenen. Ein Netzkondenser gibt
einen ordentlichen Schlag.
#3138835
Ja, und zwar ein Kondensator im µF-Bereich. Das zischt auch, aber einer
im kleinen nF-Bereich? Wie gesacht, ich habs mit nem 220 nF (Vishay)
versucht und ich merk nix. Mit nem Xantrex XFR600-2 auf 350V aufgeladen.
Wahrscheinlich ist schlichtweg mein Hautwiderstand zu groß.
Dein DVM misst Ohm? Also meins misst nur Volt, für Ohm muss ich das DMM
bemühen. :D
Und wie schon gesagt wurde, dein Multimeter misst wahrscheinlich mit 9V
oder weniger...einen spannungsabhängigen Widerstand (deine Haut). ;)
OP #3139385
also probieren geht über studieren!
AAAAAAAAAhhhhh ;-)
Nein, also ich habe den Kondensator auf dem Handrücken entladen, da mir
8mJ auch bedenkenlos erscheint.
Es gibt ein kurzes Kribbeln. Wenn man nicht drauf vorbereitet ist,
könnte sich der ein oder andere sogar erschrecken. Gefährlich ist es
aber nicht.
Ich muss das ganze mal mit einem 0,1µF Kondensator ausprobieren da ich
in der Hausgerätenorm EN60335 folgenden Abschnitt gefunden habe:
"22.5 Geräte, die mit einem Stecker an die Stromversorgung angeschlossen
werden, müssen so gebaut sein, dass im sachgemäßen Gebrauch keine Gefahr
eines elektrischen Schlags von geladenen Kondensatoren mit einer
Bemessungskapazität über 0,1 μF besteht, wenn die Stifte des Steckers
berührt werden.
ANMERKUNG: Von Kondensatoren mit einer Bemessungskapazität bis zu 0,1 μF
wird angenommen, dass von ihnen keine Gefahr eines elektrischen Schlags
ausgeht."
Wie gesagt, 0.15µF reichen sicherlich aus um den ein oder anderen zu
erschrecken.
Danke für die Teilnahme an der Diskussion!
Gast #3139424
> berührt werden.
> ausgeht."
Wenn, dann alles zitieren...:
"Eine Sekunde nach der Trennung wird die Spannung zwischen den Stiften
des Steckers mit einem Messinstrument gemessen, das den zu messenden
Wert nicht merklich beeinflusst.
Die Spannung darf 34 V nicht überschreiten".
Siehe auch
Beitrag "Kapazitives Vorschaltgerät für LED"
Nach 1s muß U kleiner 34V sein (an berührbaren Steckerstiften, DIN EN
60335: 2012)
Nach 1s muß U kleiner 60V sein (an berührbaren Steckerstiften, DIN EN
60204: 2007)
Nach 5s muß U kleiner 60V sein (aktive Teile, oder Warnhinweis auf dem
Gerät, DIN EN 60204: 2007)
