DC Strom messen mit AVR
Gast #3141932
Ich möchte eine DC Leistungsmessung mit einem AVR bauen und brauche
etwas Hilfe bei der Strommessung. Messbereich wäre 0 - 500mA bei 0 -
30V.
Mit Op-Amps habe ich keine Erfahrung und ein INA138 z.B. erscheint mir
ungeeignet wegen dem Messbereich. Hilfreich wäre ein Link oder
Schaltplan zu so einer Strommessung. Einfach gesagt wie in einem
Multimeter.
Eine Auflösung von 1mA wäre toll.
Gast #3141966
Die Auflösung hängt von deinem AVR ab. Das hat mit dem Schaltplan
wenig zu tun, solange der Wandlerbereich vernünftig genutzt wird.
Die Spannung kannst du mit einem Spannungteiler und einem
Pufferverstärker anpassen. Für die Strommessung empfiehlt sich ein
Shunt, z.B. 0,1Ω und ein Verstärker, passend zu dem Aussteuerbereich
deines AVR.
#3142015
....das einfachste ohne OpAMP ect.
ist ein Neben - Widerstand oder auch Shunt genandt !
Dein AVR hat einen 10 Bit ADC (Analog-Digital-Converter),
wenn möglich auf Differenz-Messen eistellen, dadurch reduziert sich
aber, die Anzahl der Eingänge, auf die hälfte z.B. Single Mode = 4
Eingänge. Diff. Mode = 2 Eingänge !!!
Dann einen nieder Ohmigen Widerstand in die Plus (nur bei Diff. Mode)
einbinden z.B. 1 Ohm dann fällt am Widerstand proportional zum Strom die
Spannung ab, das heist bei 500mA fallen am Widerstand 500mV ab, du misst
also eine Spannung und dadurch indirekt den Strom !
----[ R ]---- >>> Verbraucher >>> | Masse
| Diff.SPG  |
Aber Achtung ....die Leistung nicht vergessen in diesem Beispiel muss
der Widerstand schon 0,25 W abkönnen. (P=U*I) 500mV*500mA = 0,25 Watt
Jetzt braucht der ADC noch eine Referenzspannung, wenn du als Ref. 500mV
nimmst dann hast du eine Auflösung von 500mV/1024 Bit = 480µV entspricht
dann 480µA also sehr kleine Ströme !!!
Bei 1 Volt als Ref. ist die Auflösung logischer weise dann halb so groß,
also 1V/1024 Bit = 976µV das ist fast 1mV bzw. dann fast 1mA , so wie du
es gerne hättest !
Jetzt noch kurz zum Single-Mode ein paar Wörter !
Im Prinzip ist die Messung identisch, Unterschied hier, der Widerstand
ist nicht in der Plusleitung, sondern in der Minusleitung also nach dem
Verbraucher das letzte Glied, das dann mit Minus oder der Masse
verbunden ist und deine Eingänge am µC reduzieren sich nicht !
+++ >>>>Verbraucher>>>>> ---[R 1 Ohm]---| Masse
                          Hier fällt Spannung ab, die du zum Strom
messen
                          verwenden kannst. Du kannst das auch mal mit
                          einem Multimeter probieren bei 500mA, wirst du
                          hier 500mV gegen Masse messen, egal wie hoch
die
                          Spannung ist 12V, 15V oder 25V
...das ist der einfachste Weg und leider mit einem Hacken verbunden, die
Spannung die am Widerstand abfällt (500mV bei 500mA) gehen dem
Verbraucher ab !!!
Wenn dir das zu viel ist, dann kannst du auch einen 0,1 Ohm Widerstand
verwenden.....es bleibt alles gleich, unterschied 500mA entsprechen dann
50mV und am Verbraucher gehen dann nur 50mV ab !
Es gibt natürlich jede menge Sensoren und Bauteile auf dem
Elektronikmarkt, sind aber in der Regel nicht günstig !
schönen Gruß  :-)
Persönliche Seite #3142096
@Franz
Wenn er den Shunt in die positive Leitung hängt, dann hat er bei seinen
30V Eingangsspannung ein kleines Problem.
Zudem kann er auch den Widerstand in die Masseleitung legen und eine
differenzielle Messung machen.
@Alda
Im AVR gibt es auch Verstärker.
Also hier mein Vorschlag ergänzend zu Franz.
Nimm ein Shunt mit 0,1 oder 0,05 Ohm (von mir aus auch was in der Nähe)
und baue ihn so ein:
5V---+
   __|__
  |    p|____H3
  |    n|____GND
  |    p|____________     <-- positiver Eingang
  | µC n|_           |    <-- negativer Eingang
  |_____| |          |
GND--+----+-[SHUNT]--+
          H1         H2
H1: Hier kommt GND der Spannungsquelle dran
H2: Hier gehts zum Verbraucher
H3: Hier müsste noch ein Spannungsteiler ran und um die Spannung der
Spannungsquelle zu messen. (für die Leistungsmessung)
An den unteren Analogeingang bekommst Du bei 0,5A und 0,1Ohm Shunt eine
Spannung von 0,05V. Die kannst Du mit der richtigen Einstellung intern
auf 1V verstärken (Gain 20x steht im Datenblatt). Das würde für eine
interne Referenz von 1,1V ganz gut passen, die gibts bei manchen AVRs.
Für H3 musst du, weil Du differentielle Messung eingestellt hast, den
Negativen Pin auf Masse legen. Der Spannungsteiler sollte bei 30V etwa
bei 29:1 liegen, damit du wieder auf die 1V kommst.
Wenn weitere Fragen sind dann frag, denn ich denke das bekommst Du auch
ohne Beispiel hin.
Gruß Steven
Gast #3143013
Hallo Steven,
das klingt nach der perfekten Lösung, vor allem weil ich ohne
zusätzliche Bauteile auskomme. Leider habe ich noch nie mit dem
differential mode gearbeitet. Welche AVR können das? Gibt es eine Liste
oder muss ich alle Datenblätter durchkämmen?
Außer der Strom und Spannungsmessung muss der AVR nur ein LCD ansteuern,
mehr als 12 IOs brauche ich also nicht. Empfehlungen?
Gast #3144388
ich möchte mich an dieser Stelle mal einklinken: ich würde gerne
ebenfalls mit einer Strommessung experimentieren, jedoch im Bereich von
5-15A bei ca. 8V. Welcher Shuntwiderstand wäre hierfür praktikabel wenn
man möglichst geringen Spannungsabfall und eine Messbarkeit ohne OpAmp
am z.Bsp. Tiny85 anstrebt?
Meine Überlegung dahingehend sind:
Shunt: 0.018 Ohm
= Spannungsabfall: 0.18 V
= Verlustleistung: 1.79 W
Wie baut man einen solchen Shuntwiderstand in der Regel? Gibt es hierfür
fertige Bauteile (bin bei den einschlägigen Versendern leider nicht
fündig geworden) oder berechnet man sich einen Abschnitt Leiterbahn auf
der Platine?
Ließen sich nach eurer Erfahrung die 0.18 V mit einer angestrebten
Genauigkeit von 0,25A mit dem tiny85 messen?
Weiterhin eine entscheidende Frage die mich beschäftigt:
Ich regele die Last (Induktivität) mittels PWM, die Messung müsste dann
ja während des durchgeschalteten Zeitraumes erfolgen. Das Durchschalten
erfolgt über einen N-Ch-Mosfet IRFP460, könnte man den Innenwiderstand
des Mosfets selbst als Shunt verwenden? Weiterhin stellt sich mir die
Frage zu welchem Zeitpunkt die Messung erfolgen sollte. Lässt man hier
eine gewisse Zeit verstreichen bis sich die Last "eingeschwungen" hat,
oder ist das nebensächlich?
Gruß, marx
Persönliche Seite #3144673
Du kannst Dir schon einen bauen. Zum Ausmessen kannst Du einen hohen
Strom durchschicken (am besten mit konstant eingestelltem Strom), ihn
messen und dann die Spannung, die über ihm abfällt messen. So geht es
ganz gut mit den "Hausmitteln"
Wenn Du dir einen guten Shunt bauen willst, würde ich dir
Konstantandraht empfehlen. Der ändert mit der Temperatur nicht so
schnell sein Widerstand.
In einigen Multimeter dürfte auch ein solcher verbaut sein.
Mein Billig-Multimeter von einer Messe hat ungefähr 0,022Ohm. Jedoch
sinkt der Widerstand solange Strom durchfließt. Mein Fluke hat ungefähr
0,078Ohm bleibt dafür aber relativ konstant. Was auch immer man jetzt
damit anfangen kann. Jedenfalls sind wenigstens in den billigen MM
solche Drähte verbaut, die wahrscheinlich aus Konstantan sind.
Das messen ist kein Problem, beispielsweise eher zu wissen bei welchem
Strom der Fehler am größten ist.#
Also um einen gemittelten Strom zu messen (damit man auch alles
mitbekommt), würde zwischen Shunt und µC ein Tiefpass einbauen. Der
glättet Dir die vom Shunt kommende Spannung und macht Dir ein
"Effektivwert", sozusagen.
Natürlich kann man alles auch irgendwie besser machen, man muss halt was
wissen und Ideen haben. Wer Lust hat kann auch sein Shunt auf konstante
Temperatur halten, damit die dR/dt (Widstandsänderung) möglichst gering
ist.
Wenn ich so überlege wäre ein kleiner Tipp bei einem Konstantandraht in
einer Platine folgender:
                   Konstantandraht
             __________________
     a -->  |                  |  <-- b
____________|__________________|________________ Platine
Mache den Abgriff für die Spannungsmessung nicht auf der Platine per
Leiterbahn an die Lötaugen zum Konstantandraht, sondern Löte zwei Drähte
(a und b) direkt an den Konstantandraht. So vermeidet man den sich
stärker ändernden Widerstand des Lötzinns. (das ist eine Idee, die mir
Spontan einfiel)
Jemand, der viel mehr Strom ziehen will oder einen geringeren Widerstand
braucht, nimmt sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/120920/
(gibts auch noch andere Typen)
EDIT
gerade noch gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/126810/
oder den hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/447366/
der Behebt auch gleichzeitig das Problem, den ich mit obiger Idee
umgehen wollte.
Gruß Steven
Gast #3145403
Hallo Steven,
herzlichen Dank für deine Antworten! Bei einer Frage würde ich dennoch
gerne nochmal nachhaken: Bei solch einer PWM gesteuerten Last die per
Mosfet geschaltet wird existiert ja aufgrund des Innenwiderstands des
Mosfets Spannung ab die sich auch zumeist genau in diesem Bereich eines
Shunts bewegt. Spricht hier etwas dagegen dies als Messgröße zu
verwenden?
Gruß, marx
Persönliche Seite #3145519
marx,
Naja, dann müsstest Du wenigstents die Temperatur rausrechnen. Wenn er
kalt bleibt geht es vielleicht noch, aber wenn sich die Raumtemperatur
ändern stimmts auch wieder nicht. R_DS_ON ist stark von der Temperatur
abhängig und das nichtmal linear. Also wenn Du keinen Wert auf
Genauigkeit legst, gerne.
Aber dann weist Du immernoch nicht, wie weit er gerade durchgeschaltet
hat.
Also von sowas ist allgemein abzuraten.
Ich habe mal in ein Auto mit elektrischen Fensterheber den Strom über
die gesamte Zuleitung vom Leitungskasten zum Motor als Shunt genommen.
Da habe ich aber nur gemessen ob sich der Strom stark ändert, um
abzuschalten, wenn die Scheibe oben ist.
Es hat schon ein Grund, warum es Shunts (aus Konstantan) gibt.
Gruß Steven
#3145628
Hallo Marx,
das geht schon. Hab ich auch schon gemacht. Es ist aber wie Steven schon
sagte, recht ungenau. Daher eignet sich die Methode eher zur Begrenzung
als zu Messung.
Bei geeignter Auslegung kann man damit recht gut "Knicke" durch
Sättigung (Spulenkern, Transistor) oder zusammenbrechende Gegen-EMK
(Motor blockiert) Erkennen. Wenn ich mich recht erinnere wird das in
einigen selbstschwingenden Netzteilen ebenfalls genutzt um umzuschalten.
In diesen Situationen braucht der genaue Grenzwert oft nicht perfekt zu
stimmen, da durch den steilen Stromanstieg jeder in weiten Bereichen
beliebige Grenzwert sehr zeitnah überschritten wird.
#3145976
Dann hast du damit eine Möglichkeit.
Sättigung ist das Zauberwort.
Um es kurz zu halten schreibe ich im Folgenden für Transistor/Fet
stellvertretend einfach Transe.
Jetzt ist nur noch die Frage was Du genau vorhast.
Ist es eine Art Überlastsicherung bei der die Last in Sättigung geht, so
kommt die diese Eigenchaft entgegen. Der Strom geht hoch und treibt die
Transe bei geeigneter Auslegung ebenfalls in die Sättigung. Das erzeugt
den Spannungsanstieg an der Transe. Diese Anstieg bei Sättigung ist viel
markanter und leichter zu erkennen als an einem Shunt.
Willst Du die Last aber Regeln, ohne daß sie an die Sättigungsgrenze
kommt, also Leistungsregelung und keine Überlastabschaltung, so fehlt
Dir der steile Stromanstieg durch die Last. In diesem Fall muß die
Auslegung also präziser erfolgen. Die Leistung Regelst Du dann direkt
über das Verschieben der "Sättigungsgrenze" der Transe. Das System wird
an dieser Grenze betrieben, während sich dagegen bei der
Überlastsicherung das System von selbst an der Sättigugsgrenze der
Transe fängt und ansonsten unabhängig von diese Grenze arbeitet.
Für näheres Verständnis empfehle ich Dir die Lektüre zum Thema
Konstantstromquelle. Da ist es das gleiche Prinzip. Unterhalb des
Konstantstroms belastet verhält sich die Tanse (nieder)ohmig und der
Spannungsabfall ist gering. Bei erreichen des Kostantstroms knickt die
Kennlinie und die gesamte Restspannung die nicht benötigt wird um über
die Last den Nennstrom zu erzeugen fällt an der Transe (und einem
Serienwiederstand) ab.
Der Unterschied besteht darin daß man eine Konstantstromquelle
"oberhalb" des Nennstroms betreibt, wo die Transe "hochohmig" in
Sättigung betrieben wird. Hochohmig ist nicht die ganz korrekte Vokabel,
da der Widerstand bei minimalstem Stromanstieg hier rapide zunimmt, also
dynamisch ist. Das ist ja gerade der Trick. Im Gegensatz dazu willst du
die Konstruktion unterhalb des Nennstroms betreiben, wo sich die Transe
tatsächlich sehr (nieder)ohmig verhält. Dadurch hast Du im Nennstrom
eine geringe Verlustleistung aber trotzdem ein deutliches Singnal an der
Schaltgrenze.
Willst Du die Leistung in Einheiten/Watt vorgeben wird es frickelig die
Leistung mit der Sättigungsgrenze der Transe in Einklang zu bringen und
zu passend zu skalieren. Willst Du nur irgendwie die Leistung skalieren,
eventuell Stumpf per Poti, wo es dir egal ist ob z. B. 23 Watt bei einer
Potidrehung von 42 Grad oder 52 Grad umgesetzt werden, dann ist diese
Methode ähnlich simpel wie die Shuntlösung, aber mit schärferer
Ansprechschwelle.
#3146167
Dazu hätte ich eine Frage.
Ich experimentiere als gefährlich halbwissender Wanna-Be-Elektroniker
gerade mit der LTSpice Simulation einer 2-stufigen Transistorschaltung
um die reale Schaltung zu optimieren und habe da noch ein paar
Transistor-Wissensmängel.
1. Stufe BC547 um das Signal vom uC zu verstärken (Strom) und damit
einen BD139 anzusprechen, der 6 IR-LEDs mit 1,9+ Forward Voltage treiben
soll sodass sie 1A Strom bekommen (gepulst, Duty Cycle 20%).
Nun hätte mich interessiert, wie ich das mit der Sättigung verstehen
soll ...  wann und warum geht die Transe in die Sättigung?
Ist es denn so, dass dann wenn der BD139 seine Ic Grenze erreicht die
Uce hochgeht?
Und deshalb geht der hfe in den Keller, was ja bei den Transendiagrammen
meist so ist, dass mit steigendem Ic der hfe runtergeht.
#3146287
Die Antworten sind ja und Jain.
Der klassische Verglich mit Wasser (ich weiß es hinkt). Der Basisstrom
bzw die Gatespannung gibt vor die weit das Ventil geöffnet ist. Die
Spannung ist der Wasserstand. Solange der Waserstand noch nicht den
ganzen geöffneten Teil des Ventils verdeckt wird jede Erhöhung des
Zustroms mit einer geringen Spannungserhöhung beantwortet. Es wird ein
größerer Anteil des geöffneten Querschnitts genutzt und der Pegel steigt
nicht weiter. Das system fängt sich. Ist das Ventil komplett verdeckt
bzw der geöffnete Querschnitt, funktioniert dies nicht mehr und der
Pegel steigt, der Druck nimmt zu. Die bloße Druckerhöhung erhöht den
Strom nur geringfügig im Vergleich zu einer Querschnittserhöhung.
> Uce hochgeht?
Das ist sehr nahe dran. Jetzt ist nur die Frage was du mit Ic-Grenze
meinst. Ic ist nur nicht Fix sondern begrenzt Abhängig vom Öffnungsgrad,
welcher mit "maximal offen" berenzt ist. (Begrenzung der
Begrenzungsgrenze o.O) Ich hoffe das klingt nicht zu konfus. Nun ist die
Frage ob Du mit Ic-Grenze den maximalen Ist-Strom bei Ist-Öffnungsgrad
oder den maximalen Strom bei "maximal offen" meinst.
So oder so passiert wenn Ic die aktuelle Grenze erreich genau das was Du
beschreibst. Um das Verschieben der Grenze ging es in meinem vorherigen
Beitrag. Die Unterscheidung ist aber für den Zweiten Teil relevant. Mein
Gebrauch der Wortes Sättigung ist zugegeben nicht ganz korrekt. Die
klassische Sättigung bezieht sich auf den maximalstrom bei "maximal
offen", wohin ich es auch bei Maximalstrom bei aktuellem Öffungsgrad
gebrauche. Ich bin mir da gerade nicht sicher ob es dafür ein anderes
Wort gibt (mein Gedächtnis...). Im Folgenden nenne ich es daher mal
Teilsättigung.
Da ist es ein wenig komplexer. hfe geht nicht in den Keller weil die
Transe sättigt sondern weil sich das Verhältnis Ib zu Ic verschlechtert.
Und das liegt daran, daß ich zu Beginn die Ic-Grenze/Teilsättigung bzw.
den Öffnungsgrad durch erhöhen von Ib noch leicht nach oben verschieben
kann. Das wird zunehmend schwieriger bis ich nahe "maximal offen" so gut
wie nichts mehr bewirken kann.
Ein Erhöhen von Ib bewirkt also zunehmend weniger. Diese Phase nennt man
Kompression. Bei "maximal offen" ist dann Schluß und ich wäre bei der
klassischen Sättigung. Dann würde ein verdoppeln von Ib nichts bewirken
und sich rechnerisch die Verstärkung halbieren. Irgendwann kann ich aber
nicht einmal mehr Ib erhöhen, es sei denn ich zerstöre die Transe. hfe
verschlechtert sich schon vor der Sättigung, also zu einem Zeitpunkt wo
eine Erhöhung von Ic duch Ib noch möglich ist.
#3146430
Uff, danke :-)
Musste ich jetzt 3x durchlesen, aber ich denke mir ist einigermassen
klar, was Du meinst. Ist ein Denkmodell mit dem ich was anfangen kann.
Ich bezog mich mit Ic max auf den Maximalstrom des Transistors, also Ib
max und Ic max.
Wenn ich also Richtung Ic max komme dann erhöht sich auch die Uce?
Persönliche Seite #3146455
Hallo Carsten,
es steht ja viel Text da, aber es ist leider tatsächlich etwas schwer
deinen Gedanken zu folgen.
Was bezeichnest Du denn bei einer Last als Sättigung?
Wenn eine Last eine Spannung "bekommt", "nimmt" sie sich den Strom den
sie braucht.
Wo ist die Sättigung?
Carsten R. schrieb:
> zum Thema
> Kennlinie und die gesamte Restspannung...
Du gibst den Leuten die es lesen und wenig Ahnung haben die Vermutung
dass das alles im Transistor passiert. Jedoch ist der gesamte Aufbau
einer solchen Schaltung für das Verhalten verantwortlich.
Ich will Dich nicht angreifen, aber verstehen was Du gemeint hast.
Bitte schreib mal was Deine Sättigung ist und wie Du damit Strom misst.
Gruß Steven
#3146578
Es ging ja darum ob man eine Transe als Shunt nehmen kann. Daher habe
ich das Verhalten der Transe und des Strom- und Spannungsverhaltens an
dieser beleuchtet. Gut das Du auf die externe Beschaltung hinweist mit
der man dieses Verhalten beeinflußt. Ich hatte dies nur mit Veränderung
von Ib beschrieben. Dazu braucht man natürlich Hühnerfutter. ;-)
> sie braucht.
Marx wollte dies als alternative zum Shunt bei einer induktiven Last
nehmen.
Dabei ist der Begriff Sättigung eindeutig definiert als der Zustand in
dem (fast) keine weitere elektrische Energie in magnetische Energie mehr
umgewandelt und eingespeichert werden kann. Dadurch bricht die
Gegeninduktionsspannung zusammen. In dem Moment schrumpft der
Widerstand, genauer gesagt die Impedanz, auf den Ohmschen Widerstand der
Spule zusammen und der Stromfluß steigt rapide an. Fast die gesammte
Leistung wird nun von der Spule in Wärme umgesetzt. Sie nimmt sich also
plötzlich sehr viel mehr.
Die Sättigung einer Transe verläuft umgekehrt, der Widerstand steigt.
Spule und Transe in Reihe ergeben so einen Spannungsteiler. Geht einer
der beiden in Sättigung verschiebt sich der Teiler. Geht dann der Zweite
auch in Sättigung erfolgt noch eine Verschiebung in die selbe Richtung,
was das Signal noch verstärkt. Praktisch. Geht die Last nicht in
Sättigung habe ich nur die Widerstandsänderung an der Transe und muß
etwas genauer planen.
Bei ohmschen Lasten gibt es natürlich keine Sättigung, aber da braucht
ich auch keinen Shunt. Da nimmt sich die Last immer vorhersagbar viel
Strom in Abhängigkeit von der Spannung.
#3146598
Ganz genau. Man kann zu Beginn zwar durch Erhöhung von Ib gegenlenken.
Aber irgendann ist das ausgereizt und die Spannung schießt hoch und
bremst dadurch den Stromfluß. Es sei denn sie schießt so hoch, daß die
Sperrspannung überschritten wird und die Transe geröstet wird.
”Dann sah man nur noch Trümmer rauchen, der Rest war nicht mehr zu
gebrauchen”. :D
Gast #3146822
Hallo Carsten,
ich bin begeistert, danke für die Ausführungen! Konrad und Steven haben
hierbei noch tragende Punkte beleuchtet. Super!
Nun muss ich das Ganze in der Praxis nachvollziehen.
Gruß, marx
