AVR Programmer Verständnnissfrage
Gast #3143457
kurze Einstiegsbeschreibung:
Angefangen hab ich mit dem STK500. Damit programmiere ich meine Atmels
Tinys und Megas. Zum Test erst DILs auf dem STK500. Mit den Tastern und
LEs simuliere ich mir die IOs. Dann wenn ich mir eine Prototyp Platine
gemacht habe verwende ich das ISP Interface des STK50 um meine Platine
zu programmieren.
Ich habe mir jetzt zusätzlich das AVRISP MKII besorgt, das ist doch das
gleiche wie schon auf dem STK500 ist? oder kann das mehr? Ich wollte
eigentlich nur mit einem Laptop meine Platinen Programmieren können das
klappt auch.
Wenn ich debugge gebe ich mir die Variablen oder das was mich
intressiert mit printf seriell aus. Die debugzeilen kommen dann später
wenn es läuft wieder raus.
Nun gibt es ja z.b. das AVR ISP MKII welches jtag unterstützt.
JTAG sagt mir das ich zur laufzeit den Prozessor anschauen kann oder?
Was bringt mir ein JTAG interface?
Michi
#3143465
Ist nicht das gleiche. Der AVR ISP MKII kann z.B. auchg PDI, das kann
der STK500 nicht.
Nein. Der AVR ISP MKII kann nur Programmieren via ISP oder PDI. Der AVR
JTAGICE mkII kann JTAG, wie man ja schon am Namen erkennt.
Ja die Debug-Fähigkeit. Damit kannst du in Echtzeit Debuggen, also
Breakpoints setzen, Register etc anschauen. Du kannst aber auch den
Dragon nehmen, der ist etwas günstiger und kann auch JTAG und eben auch
ISP und PDI.
Gast #3143474
Ja sorry ich meinte den JTAGICE für Jtag.
Was ist PDI, bzw. was kann ich damit anfangen? Wo ist der Unterschied zu
ISP?
Register anschauen kann man auch z.b. mit dem Simulator. ber was bringt
mir z.b. ein Brakepoint auf einem Mega auf der Platine? Das kommt ja
warscheinlich auf das Programm an ob ich zu diesem Zeitpunkt die
Register anschauen will, was könnte so ein Beispiel sein?
#3143496
> ISP?
PDI braucht man für die neuren Xmegas, wenn du nie vor hast diese zu
verwenden kannst du also auch darauf verzichten
Klar mit dem Simulator kannst du das auch machen, aber damit simulierst
du eben nur den µC selbst. Wenn du richtig auf den AVR debuggst kannst
du z.B. sehen was der AVR von einem I2C-Baustein empfangen hat, oder
welches Zeichen er wirklich über UART empfangen hat, oder welche
Spannung der ADC wirklich ermittelt hat etc.
Gast #3143500
Ok, schonmal verstanden, Danke.
Also sogar noch das bevor ich es per printf ausgebe, oder was meinst du
mit z.b. welche Spannung er wirklich gemesen hat? Kann ich damit die
Bits im ADC anschauen? Bzw. Was ist dann der Unterschied wenn ich den
Wert des ACDs an eine Variable gebe und dann mit printf Ausgebe? Bis auf
das das man mit printf zusätzlich code benötigt?
#3143510
Du kannst dir zu jedem zeitpunkt die Register und Speicherinhalte
anschauen.
> Kann ich damit die Bits im ADC anschauen? Bzw. Was ist dann der
> Unterschied wenn ich den Wert des ACDs an eine Variable gebe und
> dann mit printf Ausgebe? Bis auf  das das man mit printf zusätzlich
> code benötigt?
Naja manchmal verhält sich das Programm ja anders als man eigentlich
will. Hängt sich auf, gibt komische Sachen aus etc. Dann kommt man mit
printf debugging auch manchmal nicht weiter, da kann das Echtzeit
debugging schon hilfreich sein (auch wenn ich bisher auch immer gut ohne
klar gekommen bin). Man kann sich ja auch mit Port-Wackeln etc.
behelfen. Aber bei sehr komplexen Sachen ist das debugging auf dem µC
schon sehr hilfreich.
