Verschiedene Fragen
OP #3147271
ich will jetzt anfangen ein Projekt selbst zu stemmen und mich in die
µC-Welt einzufinden. Hierzu will ich klein anfangen und hätte ein paar
Fragen zu Elementen, da ich das Ganze gerne immer weiter fortführen
würde.
Funk-AVR-Evaluations-Board
Wird für den Anfang oft verwendet. Denke hiermit will ich anfangen. Ich
würde gerne später größere 7-Segment-Anzeigen damit ansteuern. Geht das?
Ich gehe davon aus ich müsste für die Anzeigen einen "eigenen
Stromkreis" haben, da nur mit dem Board zu schwach wäre.
Anschließen tut man alles "externe" über die IDE-Pins?
µController Atmega8
Hier findet man viel im Netz zu. Was ich aber nicht einschätzen kann,
ist wann man bei diesem µC sein Limit im Bezug auf Anzahl ansteuerbare
7-Segmente erreicht.
Vielen Dank schonmal + Gruß
Anfänger, 1. Projekt, klein Anfangen und dann gleich
Funk-7-Segment-Was-weiß-ich?
Fang doch wirklich klein an. Und btw. von SEBLST STEMMEN kann ich nicht
viel erkennen wenn man noch vor Projektbeginn jeden Widerstand im Forum
zusammensuchen und jeden Schritt abklopfen lässt. Darunter verstehe ich
eigentlich dass man selbst anfängt (mit entsprechenden Vorwissen denn
vorher kann man einfach kein größeres Projekt durchziehen) und dann bei
konkreten Problemen nachfragt.
gruß cyblord
OP
das ist richtig. so werde ich das ab hier auch machen. mir ging es aber
darum elemente zu kaufen die ich später auch noch verwenden kann wenn
ich das "richtige" projekt angehe. funk einzubinden wäre die letzte
instanz von dem ganzen.
ich werde jetzt anfangen mit dem board led's an und ausschalten, dann
über 7-segmente evtl zum endprodukt.
für mich war bisher die schierigste frage welche platine ich verwenden
soll. wenn man wirklich keine ahnung hat, kauft man glaube ich schnell
das falsche (oder extremst überdimensioniert).
diese frage ist jetzt für mich zum glück geklärt. heisst, ich kann
loslegen. danke schonmal bis hierhin.
achja, meine einkaufsliste bisher:
pollin funk avr evaluation board
Microcontroller ATMEL ATmega8-16PU
labor-steckboard zum fummeln
Steckbrücken-Sortiment
1x kleine 7-segment-anzeige
paar taster
lötset
was noch gebraucht wird werde ich auf meiner reise feststellen.
