Wie funktioniert ein EM Wellen Detektor?
Gast #3147309
ich möchte einen Detektor bauen, der mir die Intensität
elektromagnetischer Wellen anzeigt.
(In einem Metallkasten z.B. müsste dann die Intensität gegen Null gehen.
Zum Beispiel so etwas:
http://www.emartee.com/product/42044/
Allerdings klappt es bei mir nicht mit der Umsetzung, da ich nicht weiß
wie vorgegangen werden soll. Ich habe eine Blackbox mit den Eingängen
des Sensors (ich denke eine einfache Antenne) und könnte mir mit einem
Schwingkreis auch eine bestimmte Frequenz herrausfiltern. Als Ausgang
hab ich dann einen bestimmten Analog- oder Digitalwert.
Nur wie funktioniert die Umsetzung?
Bei meiner Recherche bin ich bis jetzt auf die Maxwellschen Gleichungen
inkl. Pointing Vektor etc. gestoßen. Allerdings hat das mich in der
Umsetzung nicht weiter gebracht.
Deswegen wäre ich über alle Informationen dankbar.
Es wäre auch super, die Funktionsweise des Beispieldetektors zu
erfahren.
#3147365
Das entscheidende ist:
Welchen Frequenzbereich willst du detektieren.
Es ist ein extremer Unterschied in der Schaltungstechnik ob du z.B.
10kHz, 10MHz oder 10GHz detektieren willst.
Insofern ist die Schaltung in deinem Link etwas seltsam. Wozu soll sie
dienen?
P.S.: hatte ich übersehen. Frequenzbereich ist angegeben.
Für sowas müsste G..gle doch ne Menge ergebnisse liefern.
z.B "Bug detektor" ( Wanzenfinder )
(Firma: matzetronics) #3147414
Lol, einen billigeren Detektor als ne 470uH Drossel muss man erstmal
finden :-P  Ansonsten ist der Schaltplan von dem Dings vermutlich:
Spule -> AC-Verstärker -> Aktivgleichrichter -> Fensterdiskriminator.
Das müsste man dann gerade so mit 4 Opamps lösen können. Wenn der
Frequenzgang des Opamps nicht reicht, dann eben so:
Spule -> Gleichrichter (- Diode) -> DC-Verstärker ->
Gast #3147595
Vielen Dank für die ersten Beiträge.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich noch ziemlich am Anfang in der
Elektronik Welt bin.
Etwas anfangen kann ich aber schon mit dem Hinweis:
Erfolgt die Intensitätsmessung dann nach dem Fensterdiskriminator über
den Stromfluss?
Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen.
Ist sozusagen die Intesität an meiner Antenne/Spule proportional zum
Auschlag am Messgerät?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/bugdetector.htm
Es wäre super, wenn jemand ein Schaltplan für sowas wie oben in meinem
Post hätte. Auf dem Detektor ist ja nicht mal eine Spule verbaut (bzw.
kann sie nicht erkennen) sondern nur ein Widerstand als Antenne.
Vielen Dank für die weiteren Beiträge.
(Firma: matzetronics) #3147793
> den Stromfluss?
An den MC geht es direkt nach dem Aktivgleichrichter. Der
Fensterdiskriminator ist nur für die Onboard LED Kette.
Nö, das ist eine 470uH Drossel.
Zuammenbasteln kannst du das, indem du die einzelnen Stufen, die ich
oben beschrieben habe, mit jeweils einem OpAmp baust und dann in einem
4-er Opamp zusammenfasst.
Gast #3147889
Ohne Elektrotechnik oder Physikstudium ist da wahrscheinlich nichts.
(Firma: matzetronics) #3148007
Michael A. schrieb:
> Ob die allerdings mit ihrer minimalen Fläche als gute Antenne - und wenn
> dann auch nur für den magetischen Anteil des Feldes - zu gebrauchen ist,
> wage ich mal sehr zu bezweifeln.
Wäre einen Versuch wert. Bei Gelegenheit werd ich so eine mal an einen
Mikrofonverstärker anschliessen.
Gast #3148012
Also wenn du bisher nicht mehr gefunden hast als die Maxwellgleichungen
etc., dann vergiss das Ganze am besten sofort, denn du kannst noch nicht
mal richtig gugeln, von Elektronik oder HF-Technik ganz zu schweigen.
Einfache Empfaengerschaltungen gibt es im Netz zuhauf, fang damit an,
statt das Pferd am Schwanze aufzuzaeumen.
J.
Gast #3148104
> denn du kannst noch nicht mal richtig gugeln.
Dieser Post hat mir auch im Gegensatz zu den anderen leider nichts
gebracht. Ich bin kein Idiot und weißund weiß wie man googelt. Keine
Ahnung vom Thema zu haben oder nicht googeln zu können sind zwei Paar
Schuhe.
(Firma: matzetronics) #3148223
Dann mach das doch so, wie ich schon die ganze Zeit vorschlage. Nimm dir
ein Steckbrett und einen 4-fach Opamp, wie z.B. den LM324 oder den
TL064/74/84 und bau dir die Grundschaltung 'invertierender Verstärker'
oder du suchst dir aus dem Netz eine Schaltung 'Mikrofonverstärker mit
OpAmp'. Statt des Mikros kommt die Drossel/Spule an den Eingang. Dazu
benötigst du noch einen hochohmigen Kopfhörer oder den Line-Eingang
eines vorhandenen Verstärkers.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Gehst du mit dieser Anordnung in die Nähe eines Transformators oder
einem anderen Erzeuger von Magnetfeldern, sollte es im
Kopfhörer/Verstärker anfangen zu brummen oder piepsen.
So, wenn das erstmal läuft, kannst du dir Gedanken um die Gleichrichtung
des Signals machen, was zur Zeit nur aus dem Kopfhörer kommt. Dazu baust
du die nächste Stufe 'Aktivgleichrichter' hinter den Verstärker.
Mit einem Spannungsmessgerät überprüfst du, ob da eine Gleichspannung
rauskommt, die dem empfangenen Magnetfeld proportional ist. Diesen
Ausgang kannst du dann an einen Arduino oder ein Voltmeter anschliessen
und fertig ist das Nachweisgerät.
Für Frequenzen bis so ca. 200-300kHz reicht so ein einfacher Aufbau.
Dadrüber benötigst du schon recht schnelle OpAmps bzw. richtige HF
Verstärker Chips. Aber soweit sind wir noch nicht.
Wie eigentlich immer, sind die Applikationen von National Semiconductor
in den Literaturnachweisen des obigen Links sehr zu empfehlen. Lass dich
nicht davon irritieren, das die Jungs da andere Opamps benutzen, die
wollen natürlich ihre verkaufen. Bis auf eine ganz spezielle Sorte
(Norton Opamps) verhalten sich alle Bausteine nahezu identisch und du
kannst jeden nehmen, der da gerade auf dem Tisch liegt.
Ab Seite 17 in dem NatSemi Buch findest du übrigens besagte
Aktivgleichrichter: 'Precision Diode', 'Halfwave Rectifier', 'Precision
AC/DC Converter' sind alles Schaltungen, die dieses Thema betreffen.
