Suche Board für Atmega2560
OP #3149834
MoinMoin
ich hätte da mal wieder ne Frage. Ich bin auf der Suche nach einem
Adapterboard auf dem alle Ports von nem Mega2560 auf Stiftleisten
geführt werden.
http://www.ebay.de/itm/DE-Versand-SainSmart-Entwicklungsbrett-Mega-2560-board-ATMEGA-2560-USB-Kabel-/170779636167?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D21%26pmod%3D200916158100%26ps%3D54
Bei dem hier, scheint ein Arduino-clone zu sein, steht in der
Beschreibung was von 54 I/O und 16 analogen Inputs. Das macht bei mir 70
Pins die herausgeführt sind. Der Mega2560 hat doch aber 84 GPIO?
Ich suche also ein Board, auf dem der 2560 drauf ist, im Idealfall auch
gleich noch ein Quarz und bei dem ALLE pins rausgeführt sind. Kennt
jemand sowas?
Schonmal vielen Dank für eure Antworten
MfG Chaos
OP
Es soll schon so ein Eval-Board sein. So ein SMD--->Stiftleistenadapter
hatte ich schon gefunden, aber da ich keine Möglichkeit zum
Platinenätzen habe, wird mir das zuviel Gefrickel. Sowas hab ich mir
schonmal selbst gebastelt für nen Mega128 und viel Schaltdraht. Das ist
irgendwo im "Zeigt her eure Kunstwerke2"Thread zu sehen.
Was mich bei dem von mir rausgesuchten EvalBoard stört, ist halt das
nicht alle Pins rausgeführt sind. Ich möchte quasi ein Board auf dem der
Mega2560 mit Quarz und Spannungsversorgung drauf ist und alle Pins/Ports
auf Stiftleisten, meinetwegen auch Buchsenleisten geführt sind.
@DummerKunde: das der µC aufgelötet ist, stört nicht im geringsten. Das
werd ich mir direkt mal anschauen
OP
Habs mir nun angeschaut, 45€ find ich dafür ganz schön happig. Warum
führen die bei diesem Arduino Ding den nicht auch noch die letzten Pins
raus? Ich mein wenn ich schon nen 2560 bestelle, dann möchte ich auch
alle Pins benutzen können...
OP
@Daniel V:
Genau sowas hatte ich beim Mega128 benutzt. Aber das ist dann in einer
riesigen Strippenzieherei ausgeartet, um die Ports zugänglich zu machen,
darauf hatte ich eigentlich keine Lust mehr..... aber der Mega128 hat
immerhin noch .8mm Pitch. Ich glaub .5 bekomme ich nicht mehr
gelötet....
@DummerKunde:
Das ganze gibs sogar schon mit aufgelötetem µC, ist dann auch bezahlbar,
aber da bleibt dann immernoch das Problem, das ich keine Platinen ätzen
kann... und somit wieder unendlich viele Strippen ziehen müsste...
Danke euch trotzdem für die Raussuch-Mühe *gg
MfG Chaos
OP
Wobei ich auch noch Bedenken habe bei den Laborplatinen ist, das wenn
ich nen Quarz benutzen will ich ja schon nen relativ großen Abstand zum
eigentlichen XTAL1/2 habe. Und es heißt ja immer, man soll so dicht wie
möglich ran an Pin mit dem Quarz. Bei meiner Laborplatinenlösung für den
Mega128 verzichte ich zur Zeit auf nen Quarz und betreibe ihn mit dem
internen RC-Oszillator. Evtl hat da ja auch wer Erfahrungswerte, ab
welchem Abstand Quarz--->XTAL-Pins es zu Problemen kommt?
Da sind auch wieder nicht alle Pins herausgeführt.
Wenn Du schon alle Pins des ATmega2560 verwenden willst, dann kommst
sowieso nicht um eine große Menge Leitungen herum. Ich würde Lackdrähte
verwenden, sonst kann man den "Kabelwust" ja gar nicht mehr
unterbringen.
So ist das halt, wenn man so viele I/O Leitungen hat.
Alternative: Nimm viele kleinere Baugruppen und vernetzte sie, z.B. über
I2C. Das mache ich ziemlich oft.
OP
das was der Ratgeber da rausgesucht hat, sieht schon sehr gut aus. Wobei
da in der Beschreibung wieder nur 54 IO´s erwähnt werden... Verwirrend
irgendwie... oder liegt das daran, das ISP und JTAG-Pins dann fest dafür
vorgesehen sind, und nich anderweitig verwendet werden können?
OP
AHHH ich hab nun immerhin rausgefunden, woran das mit den 54 IO´s liegt,
das ist der 2561 und nicht der 2560. Hat der 2561 denn nun auch die 4
16bit timer und 2 8bitTimer? Das wird mir im Datenblatt nicht ganz klar.
Also der 128 hat im TQFP64 nämlich nur 2 16bit timer. Und der Hauptgrund
weshalb ich den 2560 haben wollte, sind die Timer....
P.S.
Habs nun doch rausgefunden, der 2561 hat auch nur jeweils 2.....
Ich greife das Thema nochmal auf.
Ich suche ein entwicklungsboard für den atmega2560, dass ich relativ
einfach ohne großen Aufwand mit atmel Studio 7 programmieren kann.
Wichtig: ich möchte ihn nicht auf dem arduino board.
Gibt es sowas überhaupt?
Danke und Gruß
Danke schonmal für eure antworten.
Jetzt habe ich noch eine letzte frage:
Kann ich das board über das USB Kabel programmieren oder benötige ich
einen programmer(recht teuer)
Danke und viele grüße
Hi
>er sagte "ich möchte ihn nicht auf dem arduino board" - was für mich
>"Arduino Mega" bedeutet.
Was willst du damit sagen? Das das kein Board mit den Beschränkheiten
der üblichen Arduino Mega Boards ist?
MfG Spess
Nein ich möchte nichts was mit arduino zu tun hat.
Ich möchte das board klassisch mit anmelden Studio in C programmieren.
Die frage ist noch ob ich dazu einen programmer brauche oder das auch
über das Mini USB Kabel geht?
häng' an den nackten Chip einen Quarz, und packe den jeweiligen
Bootloader drauf - und du hast einen "Arduino".
Andersrum - nimm' einen "Arduino Mega", und programmiere (nutze) ihn
einfach ohne irgendein "Arduinozeug" (z.B. WinAVR, AVR Studio) - geht
genauso.
Ja, mit dem Arduino Bootloader :-D
was bedeutet "mit anmelden Studio in C"?
Hi
>das ist "der Arduino Mega", ein anderes Arduino Mega2560-Board gibt's
>offiziell nicht.
Wer redet denn von 'offiziell'? Sieh einfach mal nach, ob die vier
XCK-Pins des ATMega angeschlossen. Wenn nicht ist das der gleiche
Scheiss wie das 'offizielle' Board.
MfG Spess.
> Bootloader drauf - und du hast einen "Arduino". Andersrum - nimm' einen
> "Arduino Mega", und programmiere (nutze) ihn einfach ohne irgendein
> "Arduinozeug" (z.B. WinAVR, AVR Studio) - geht genauso.
Sorry für die dummen fragen:
Ich Dachte immer ich kann einen arduino Mega nicht einfach mit atmel
Studio programmieren.
Was brauche ich dafür?
Anmelden bedeutet atmel. War autokorrektur.
Was bedeutet mit dem arduino bootloader?
am besten bei der Version des AVR Studios, das du nutzen möchtest,
nachschauen, welche Programmer unterstützt werden. Einen davon nehmen.
Oder aber "basteln" - und einen der billigen USBASP (auch ein einfacher
Programmer) dazu überreden, mit AVR Studio zusammen zu arbeiten.
Oder halt "Arduino-Hardware" nehmen, und dem AVR-Studio sagen, wie es
damit umgehen soll... (Herr Google kennt sich da aus)
das ist ein kleines Stück Software, das es ermöglicht, die AVRs per USB
zu programmieren. Wird sozusagen "fest" im uC abgelegt.
Die Arduino-Hardware-Plattformen haben den normalerweise schon drauf,
ansonsten muss man den einmal per ISP (eine der "normalen"
Programmierschnittstellen der AVRs) draufpacken.
