Brauche ich einen Snubber?
#3154186
Jakob R. schrieb:
> Gilt das auch bei Gleichspannung weil ich den Snubber gerne berechnen
> möchte
> vielleicht reicht auch die beschrieben werte
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
> lg
Meiner Meinung nach geht es nicht um AC oder DC, sondern darum, daß du
den Funken am Kontakt löschst. Und da kommt der Widerstand und die
Induktivität der Last zum Tragen für die Berechnung. Die 50Hz bei der
Wechselspannung brennen dir ja nicht den Kontakt weg. Im Gegenteil, beim
Nulldurchgang wird der Funke spätestens verlöschen. Aber wenn du
Gleichspannung hast und es steht ein Lichtbogen am Kontakt, kriegst du
den ohne Stromunterbrechung nicht mehr aus. Also sollte man ihn gleich
vermeiden, soweit es geht...
#3154236
Bernd S. schrieb:
>> möchte
>> lg
Dazu gibt es Funkenlöschkammern. Man zieht den Funken da mit einem
Magneten weg. Kann ich aus Erfahrung sagen, funktioniert eher leidlich.
Viel wichtiger ist, dass das Feld in der Spule schnell zusammen fällt.
#3154246
...oder man "bläst" ihn weg. Entweder mit Druckluft oder mit den
"Ausblasspulen". Andere Möglichkeiten sind Schutzgas, Vakuum oder Öl.
Aber was ich eigentlich sagen will, gerade bei Gleichspannung ist es
wichtig, eine Funkenlöschung zu haben.
Zitat Wikipedia:
> Bei Gleichstrom ist die Funkenlöschung noch wichtiger, da es keinen
> Nullspannungsdurchgang wie bei Wechselstrom gibt, der den Lichtbogen
> von selbst löschen kann.
Einverstanden? :-)
#3154339
"Ausblasspule" ???
Ich dachte erst, Du willst uns veräppeln. Aber laut Google scheint es
sowas tatsächlich zu geben. Nur leider konnte ich unter den (nur 8)
Suchergebnisse keine Beschreibung finden, wie sie funktioniert.
Kannst Du uns etwas mehr darüber erklären?
#3154365
Stefan Frings schrieb:
> "Ausblasspule" ???
Ich veräpple selten jemand, und wenn, dann immer mit einem Smiley. :-)
Das ist ähnlich, wie es F. Fo (foldi) bei den Löschkammern erklärt hat.
Im Prinzip liegt eine ziemlich niederohmige Spule in Reihe zum Kontakt.
Mechanisch ist sie so angeordnet, daß ihr Magnetfeld zwischen die
Kontakte "zielt". Wenn jetzt beim Öffnen ein Lichtbogen zündet, sorgt
das Magnetfeld dafür, daß der Lichtbogen, der ja ein extrem
niederohmiger Leiter ist, "ausgeblasen" wird. Er wird also richtiggehend
vom Kontakt weggedrückt, dadurch vergrößert sich der Abstand, den er
überbrücken müßte und er verlischt (hoffentlich) :-)
Eine andere Variante ist zum Beispiel Druckluft. Dort wird wirklich der
Lichtbogen mit Druckluft weggeblasen.
#3154410
> Kann man solche Funken nicht eleganter durch ein Schutzgas verhindern?
Wird ja auch gemacht, habe ich weiter oben schon erwähnt.
Die Kriterien, was wann eingesetzt wird, kann ich dir auch nicht sagen,
aber es wird eben auch Schutzgas, Öl oder auch Vakuum verwendet.
> Sorry, falls es eine blöde Frage ist. Ich habe von Hochspannung echt
> keine Ahnung. Aber spannend ist es trotzdem.
                       ^passt gut :-)
#3154417
Dirk J. schrieb:
> Bei 24V und 1A ist der Aufwand für eine Funkenlöschkammer, eine
> Ausblasspule oder womöglich ein Ölbad vielleicht ein wenig übertrieben.
> Das waren nämlich die Vorgaben des Threaderöffners, also kein Kraftwerk!
Sorry, wenn wir etwas abgeschweift sind. Logisch, daß man bei 24V/1A
nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Aber die Frage war eigentlich schon beantwortet. Ja, man sollte einen
Snubber einsetzen, auch und gerade bei Gleichstrom. Bei 24V/1A bleibt
zwar kein Lichtogen stehen, weil der Kontakt zu schnell öffnet, aber
einen Kontaktabbrand durch den Öffnungsfunken hat man trotzdem. Und der
soll verhindert werden (oder gemindert).
