SD-Karte lesen für Anfänger
Gast #3154848
ich möchte gerne am PC eine Datei erstellen (eine Tabelle bestehend aus
20 16-Bit-Werten) und auf SD-Karte schreiben. Anschließend soll die
Karte in meine Schaltung gesteckt werden und der Controller (ein
AtMega88) soll auf Kommando den Datensatz einlesen und im EEPROM
abspeichern.
Ich habe nun bereits versucht mich etwas in die Materie einzulesen,
allerdings habe ich immer noch keine Ahnung wie ich das am besten
angehen soll.
Was ich nun suche ist eine möglichst einfache Möglichkeit das Ganze zu
realisieren. Konkret fallen mir dazu erstmal folgende Fragen ein:
Wie erstelle ich die Datei am besten auf dem PC, sodass der Controller
damit klar kommt?
Muss ich wirklich dieses ganze FAT Dateisystem auf meinem Controller
implementieren nur um ein paar Zahlen von der Karte zu lesen?
Vielen Dank erstmal!
MfG,
Philipp
Gast #3154855
Wenn du deine Karte "normal" am PC bearbeiten willst ja. Ich weiß nicht,
ob es PC Programme gibt die mit unformatierten SD Karten umgehen können
um z.b. einfach einen Bitstrom drauf zu schieben.
#3154858
Nein, das filesystem braucht man nicht unbedingt. Der PC kann allerdings
nur mit einem Filesystem schreiben. Du kannst einen Treiber fuer den
Controller schreiben, der das SD als linearen, sektorisierten speicher
anspricht.
Zentral ist allerdings der Zugriff auf die Sektoren der SD. Das musst
erst mal drauf haben. Das FAT obendrauf, ist eine Frage der
Implementaion einer vorgegebenen Struktur.
Eine durchschnittliche IDE hat allerdings Treiber fuer SD schon
vorhanden. Sei das nun fuer fuer Atmel, PIC oder sonstwas, zu
irgendeiner Sprache
Gast #3154908
Die 40 Bytes werden ja mit Sicherheit in einem Block hintereinander
abgelegt. Im Prinzip brauchst du also nur den Blockanfang nur mit einer
Schleife zu suchen, z.B. auf ein vorgesetztes Schlüsselwort.
Gast #3154915
Unter Linux kann man auch das RAW-Device ohne Filesystem lesen und
schreiben. Ich hab mal gehört, das geht auch unter Windows, kenn mich da
aber nicht so aus.
MfG Klaus
Gast #3156080
Hallo nochmal,
ein extra Programm wollte ich eigentlich nicht installieren um die
SD-Karte zu beschreiben... das sollte von jedem PC aus funktionieren.
Dann lieber das FAT-System auf dem Controller! Da würde ja dann eine
abgespeckte "Read-only" Version ausreichen oder?
Wäre es damit dann möglich den Datensatz einfach als .txt datei auf der
Karte abzulegen oder welches Dateiformat würde sich da am besten eignen?
In welcher Form liegen die Daten dann im Controller nachdem die Datei
von der SD-Karte gelesen wurde? Bzw. wie komme ich an die interessanten
40 Bytes aus der .txt Datei?
Gruß,
Philipp
#3156088
Cardreader schrieb:
> Hallo nochmal,
Das 'Problem' ist nicht der Code. Das Problem ist der Speicher, den du
zur Zwischenspeicherung der FAT Tabellen brauchst.
#3156090
> Karte abzulegen
wäre möglich.
Hat den Vorteil, dass du am PC ganz einfach Notepad dafür verwenden
kannst.
so wie du sie einliest.
  Datei auf
  Datensatz lesen
  Datei zu
Vielleicht doch erst mal im C-Buch deines Vertrauens nachlesen, wie
Dateibearbeitung in C grundsätzlich funktioniert und am PC mal ein paar
Übungen dazu machen, ehe man dann auf die Spezialitäten in der
µC-Version umsteigt, die dem Umstand geschuldet sind, dass dort einiges
nicht ganz so einfach ist, weil man in Resourcennot ist.
Gast #3156095
Alter ich krieg ne Krise wenn ich sowas lese.
Klatsch dir ne UART Verbindung an deine Schaltung
und beam die Daten so rüber. Oder mach es per ISP.
SD Karte ist sowas von gar nichts für dich.
#3156148
Sehe ich ähnlich. Ne RS232 Schnittstelle und dann mit nem RS232toUSB
wärs in dem Fall wohl doch leichter als das Gezuppel mit FAT...
Gast #3156158
Mh ja... ich merke schon... das Ganze ist wohl doch ne Nummer zu hart
für meine bescheidenen Programmierkenntnisse (wie man vielleicht merkt).
Du brauchst ja nicht gleich die Krise zu kriegen, der Thread heist nicht
umsonst "...für Anfänger".
Genau wie du es schreibst funktioniert die ganze Geschichte zur Zeit ja
schon... allerdings wäre es praktisch verschiedene Datensätze auf
SD-Karten in der Hosentasche zu haben die man Zuhause vorbereiten kann
und nur noch umzustecken braucht.
Aber ich werde mich jetzt nach einer anderen Lösung umsehen! (Evtl.
direkt mehrere verschiedene Datensätze auf den Controller schieben die
dann per DIP-Schalter ausgewählt werden können... oder einen kleinen
"USART-Programmer")
Trotzdem herzlichen Dank an alle Schreiber!
Gruß,
Philipp
Gast #3156228
...werden in dem zusammenhang oft:
* Roland Riegel's FAT-Lib
* Petit-File System von Elm Chan
Beide schon gehabt.
Bei Elm Chan musst Du evtl. noch den HAL selber schreiben.
