Hallo Leute
Nach großen zeitlichen Unterschieden beim Laden meines Handys HTC ONE X
habe ich mal nachgemessen.
Das Laden im USB-Modus lasse ich mal außer acht. Es wurde immer ein
Kabel zwischengeschaltet um das Handy in den AC-Modus zu schalten und so
den eigentlich höheren Ladestrom von 1A zu aktivieren. Das bedeutet, das
Handy denkt es wird von einen original HTC Laderät geladen.
Ergebnis (mit Labornetzteil gemessen):
- bei 5V fließen nur 480mA
- bei 5,2V fließen nur 520mA
- bei 5,5V fließen nur 680mA
1 Ampere werden praktisch nie erreit (nicht mal ansatzweise)
Aber jetzt kommt der Hammer:
Mein Akku-Notlader hat das Handy dagegen sehr schnell aufgeladen, auch
die Akku-Temperatur bzw Geräte-Temperatur ist nicht so stark
angestiegen. Ich konnte auch gleichzeitig und dauerhaft das Handy als
Navi benutzen. Beim Original-KFZ-Lader wurde der Akku dann trotz Ladung
langsam entladen.
Die Nachmessung ergab hier 6V und 920mA Ladestrom.
Mir ist klar, das 6V nicht erlaubt sind aber dem Handy scheint es besser
zu gehen. Als Navi überhitzt es so auch nicht mehr. Ich verstehe auch
nicht warum das so ist aber ich überlege jetzt mir einen USB-Lader mit
6V zu bauen. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch konkrete Messwerte oder
Erfahrungen?
Hat niemand jemals nachgemessen? In welchem Modus das Handy läd könnt
ihr nachschauen beim Android unter:
Einstellungen -> Power -> Gerät wird geladen (USB) oder (AC)
Je nachdem was in der Klammer steht wählt das Handy den Ladestrom. Es
wird also beim Anstecken an eine USB-Buchse geprüft ob ein AC-Ladegerät
vom Hersteller verwendet wird. Dann sollte ein deutlich höherer Strom
entnommen werden. Meine Nachmessung zeigt aber große Unterschiede je
nach USB-Spannung.
Habt ihr mal nachgemessen? Bitte eigene Messwerte und Erfahrungen
posten.
Es ist anzunehmen, daß Dein Telephon nicht nur unterscheidet zwischen
Laden am USB-Host und Laden ohne USB-Host, sondern daß es auch
--entsprechend der USB Battery Charger Specification-- im Falle des
Ladens ohne USB-Host die Leistungsfähigkeit des Netzteils bestimmt. Ist
die nicht bestimmbar (weil die Spannungsteiler an den Datenleitungen
fehlen), wird es den "sicheren" Defaultwert von ca. 500 mA verwenden.
Das reine "Kabel dazwischenschalten" genügt wohl nicht, oder enthält
dieses Kabel (was für eines ist das?) denn etwa die laut Spezifikation
erforderlichen Spannungsteiler?
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Das reine "Kabel dazwischenschalten" genügt wohl nicht, oder enthält>> dieses Kabel (was für eines ist das?) denn etwa die laut Spezifikation>> erforderlichen Spannungsteiler?
Das Kabel hat einfach nur die beiden Datenleitungen überbrückt. Ich habe
angenommen die Anzeige (AC) bedeutet eine Aktivierung des höheren
Ladestroms. Ohen Brücke steht hier (USB)
Bei den Spannungsteilern gibt es auch unterschiedliche Empfehlungen. Was
wird laut Spezifikation den gefordert? Sind das mit 22K Teilern auf 2,5V
Gibt 2 verschiedene AC-Erkennungen:
Nokia, Blackberry, Palm etc: D+ und D- kurz geschlossen
Div. andere hersteller: Widerstand oder Spannungsteiler an den D
Leitungen.
Habe gerade mal bei mir geguckt. (Galaxy S3)
- Original USB Kabel an kurzgeschlossenen D+ / D- Leitungen : USB Modus
- Original USB Kabel an ORIGINALEM S3 Ladegerät: USB Modus
- Original USB Kabel an ORIGINALEM Galaxy Note 10.1 Ladegerät: AC-Modus
Wundert mich schon, dass es am originalen Ladegerät nicht in den AC
Modus geht...
So.. nochmal geschaut:
Wenn man das USB Kabel zu langsam ins Ladegerät steckt, werden V+ und
GND vor den Datenleitungen verbunden.
Dann ist das Handy im USB Modus und bleibt auch dort, selbst wenn der
Stecker ganz im Ladegerät steckt.
Beim Galaxy s3 sind ebenfalls D+ und D- kurz geschlossen.
Spannung: 5,08 V ohne Last
Wer viel misst misst Mist! Sorry - diesen (E-Techniker) Spruch konnte
ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen :-D
Nun zum begrenzten AC-Ladeproblem: Du hast 6V gemessen und dabei mit 920
mA geladen? Überleg mal genau, wo du die 6V gemessen hast! Ich tippe
mal, dein Labornetzgerät hat das angezeigt?! Jede Wette, dass unter der
Ladelast davon nur noch 5V an der Ladebuchse des Handys ankommen!
Denn leider verwenden viele USB-Kabel Leiterstärken von AWG-27 oder
sogar AWG-30, damit die Kabel schön schlank daherkommen. Und je länger
das Kabel desto problematischer wird das Ganze!
Ich hatte z.B. mal ein 1,8m Ladekabel mit Leiterstärke AWG-30. Das macht
ca. 2x0,6 Ohm, die dem Stromfluss entgegenstehen. Oder anders
ausgedrückt: bei 1A Ladestrom verringert sich die Spannung am zu
ladenden Gerät um ca. 1,2V!
Wenn das Ladegerät 5V hergibt stünden am Handy also nur noch 3,8V an,
was natürlich für das Handy zu wenig ist, um diesen Strom ziehen zu
können. Es fliesst also weniger Strom - und zwar genau so wenig (oder
viel :-), wie es die effektiv am Handyeingang zur Verfügung stehende
Spannung gerade noch physikalisch zulässt! (Nach oben wird der max.
Strom durch Parameter im Kernel natürlich begrenzt: meist auf 0,5A bei
USB-Laden und 1A bei AC-Laden)
Nach meinen Erfahrungen darf die Spannung am Eingang für 1A Ladestrom
nicht unter ungefähr 4,4V fallen. (So Pi mal Daumen. Kann natürlich von
Handy zu Handy leicht variieren ;-), d.h.für Standardladegerät (5V)
sollte der Widerstand je Leitung nicht über 0,3 Ohm liegen!
Fazit: Um beim AC-Laden (Datenleitungen verbunden!) den max. Strom zu
erhalten, entweder
1) ein möglichst kurzes Kabel verwenden oder
2) eines mit stärkeren Leitern kaufen/basteln (mind. AWG-23 bei
2m Länge) oder
3) ein Netzteil mit geringfügig höherer Spannung verwenden
(unkonventionell und daher nicht zu empfehlen. Denn wenn der
Ladestrom gegen Ladeende nachlässt, steigt die Spannung am
Handyeingang natürlich an!)
So, wünsche jedem, den es auf diese Seite mit diesem alten Thread - aber
immer wieder aktuellem Thema - verschlägt, ein gutes Gelingen beim Lösen
seiner Ladeprobleme :-)
Mein altes BB mit einem sehr kurzen Kabel hatte ich mal überprüft.
Das hat sich etwa 540mA aus einer USB-Buchse am Lappi gegönnt, dann wird
das Teil innen warm. Ladeelektronik scheint Leistung zu verheizen.
Stecke ich an einen Autolader, sinkt die Ladespannung auf etwas mehr als
die Akkuspannung und das Gerät erwärmt sich kaum. Der Strom aus dem
Autolader betrug ca. 1100mA @4,3V.
Martin schrieb:> Hallo Leute>> Nach großen zeitlichen Unterschieden beim Laden meines Handys HTC ONE X> habe ich mal nachgemessen.> Das Laden im USB-Modus lasse ich mal außer acht. Es wurde immer ein> Kabel zwischengeschaltet um das Handy in den AC-Modus zu schalten und so> den eigentlich höheren Ladestrom von 1A zu aktivieren. Das bedeutet, das> Handy denkt es wird von einen original HTC Laderät geladen.> Ergebnis (mit Labornetzteil gemessen):> - bei 5V fließen nur 480mA> - bei 5,2V fließen nur 520mA> - bei 5,5V fließen nur 680mA>> 1 Ampere werden praktisch nie erreit (nicht mal ansatzweise)>> Aber jetzt kommt der Hammer:> Mein Akku-Notlader hat das Handy dagegen sehr schnell aufgeladen, auch> die Akku-Temperatur bzw Geräte-Temperatur ist nicht so stark> angestiegen. Ich konnte auch gleichzeitig und dauerhaft das Handy als> Navi benutzen. Beim Original-KFZ-Lader wurde der Akku dann trotz Ladung> langsam entladen.> Die Nachmessung ergab hier 6V und 920mA Ladestrom.>> Mir ist klar, das 6V nicht erlaubt sind aber dem Handy scheint es besser> zu gehen. Als Navi überhitzt es so auch nicht mehr. Ich verstehe auch> nicht warum das so ist aber ich überlege jetzt mir einen USB-Lader mit> 6V zu bauen. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch konkrete Messwerte oder> Erfahrungen?______________________________________________________________________
_
Hallo
Wäre nett gewesen, wenn nen Nicknamen geschrieben hättest, aber ok. Hab
nen Download für Dich --> schau mal auf dieser Seite hier -->
Beitrag "Re: Kfz USB „Battery Charging Specification“ Lader" direkt nach - dort
hab ich ne "ZIP" zum Thema hinterlegt, kannste downloaden! Einfach
auf diesen Link hier -->
Beitrag "Re: Kfz USB „Battery Charging Specification“ Lader" klicken, dann auf
--> UNIVERSAL-KFZ-Lader.zip RECHTSMAUSKLICK und auf "Ziel speichern
unter" klicken... Die Zip einfach dan doppelklicken auf deinem PC /
Lappi und dem "Entpack-Assistenten" folgen ... Keine Bange - VIRENFREI
!! Vielleicht hilfts Dir ja weiter..
Gruß "Muffin"
_______________________________________________________________________
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
