2.1 aus Stereo
Gast #3159294
Ich habe neulich ein 2.1 Soundsystem gesehen, dass einen Stereo Eingang
hat.
Ich bin gerade dabei mit ein 2.1 zu bauen und möchte auch nur einen
Stereo Eingang. Als Verstärker verwende ich 3x TDA2030.
Wie kann ich aus dem Stereosignal ein 2.1 machen. Ich hatte mir gedacht
schicke die beiden Kanäle durch einen Hochpass zu ca. 200Hz für die
Satelliten und die Summe der ungefilterten Kanäle durch eine 200Hz
Tiefpass.
Als Filter würde ich RC-Filter erster Ordnung verwenden.
Was haltet ihr davon?
Gast #3159660
Sven schrieb im Beitrag #3159656:
> Ausgänge der Operationsverstärker und Eingänge der TDA2030 dürfen nicht
> direkt verbunden werden, sondern müssen mittels eines kleinen
> Kondensators (etwa 1 mikroFarad) galvanisch entkoppelt werden (DC
> Trennung).
Wieso dürfen sie das nicht? In der Simulation funktioniert es Perfekt.
Das Signal wenn ich das Signal mit einem Kondensator trenne muss ich den
Offset ja wieder neu dazu addieren, das Ausgangssignal soll ja
symmetrisch zur halben Betriebsspannung sein, da ich mit Single Supply
arbeite. Wegen des Kondensatoren C2/C6/C14 verstärkt der TDA nur den
Wechselanteil, der Gleichanteil bleibt konstant Ub/2.
Gast #3159692
Audio schrieb:
> Könntet ihr sie bitte mal ansehen und schauen ob ich einen
> gravierenden Fehler übersehen habe?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-62.html
da gibt´s nen funktionierenden schaltplan und ein platinenlayout.
ich hab die schaltung für meine zwecke abgeändert und auf das benötigte
reduziert (nur sub filter mit gegentakt ausgängen) und dazu ein eigenes
layout erstellt.
das läuft zur vollen zufriedenheit an ner symasym endstufe.
#3159746
Audio schrieb:
> ich
> frage mich nur, od das Filter auch noch eine Verstärkung haben sollte.
Uiiii, aufgepasst! Wenn Du das Sallen-Key-Filter mit (einstellbarer)
Verstärkung erweitern willst, beeinflusst das auch die Güte und die
Cuttoff-Frequenz.
Wenn Du das nicht haben willst, dann besser mit einem zusätzlichen Opamp
eine zusätzliche (einstellbare) Verstärkung realisieren.
Die Sallen-Key-Struktur fuer alle Filter-Configurationen von z.B.
Bessel, über Butterworth bis zum Cauerfilter, ist es mit Verstärkung >1
möglich, dass alle frequenzbestimmenden Widerstände und Kondensatoren
gleich gross sind. Das macht die Arbeit wesentlich einfacher. Aber, das
Mass der Verstärkung wird bestimmt durch die Filter-Configuration
(Bessel, Butterworth, Cauer oder was auch immer).
Braucht man eine davon abweichende Verstärkung, muss diese ausserhalb
des Filters realisiert werden!
Sehr schön, praxisbezogen mit skalierten Beispielen, gilt das
Filterkochbuch von Don Lancaster. Wohl dem, der noch dieses Buch hat. Es
ist ja leider längst vergriffen.
#3159756
Martin Wende schrieb:
> 200Hz? gibt abern schönen Dröhnbass!
Ziemlich. Maximal 150Hz und das ist schon recht viel für einen Sub.
> Mach da mal 100Hz draus und der TDA2030 ist komplett veraltet und klingt
> auch grauenhaft.
Ach was! Der TDA2030 ist ein netter kleiner Verstärker der mit 14W
maximaler Ausgangsleistung halt sinnvollerweise nur bis 10W gefahren
werden sollte. Dann schafft er locker die 0,05%-0,2% Klirrfaktor an 4
Ohm und +-14V. Das sind recht solide Werte. Wenn Du aber diese
homöophatische Portion Verzerrung tatsächlich hören solltest, gibt es
auch den Uralten STK086, der schafft 0,2% an 70W. Der hat zwar tolle
Linearitätswerte, frisst allerdings auch gute 8W Ruheleistung.
> Nimm da nen LM3886 oder nen neueren TDA.
Warum? Der 2030 ist zwar uralt, aber hat recht gute technische Daten.
Warum etwas neueres nehmen? Der 2030 wird auch heute noch in vielen
kleinen Anlagen verbaut. Sogar mein recht teures 5.1 System hat 5 2030
drinnen und ist gerade 10 Jahre alt.
(Firma: fritzler-avr.de) #3159763
Naja, technische Daten sind nunmal nicht alles.
Hatte bis vor kurzem nen DDR Radio aufm Basteltisch mit TDA2030
Endstufe.
Klang ja schonmal nich schlecht und holte aus den kleinen RFT B2000
einiges raus.
Nur war der Bass immer recht schwammig.
Mit der neuen Endstufe (DUAL CV1500) kommt da jetz ordentlich knackicker
Bass raus.
Im Mittenbereich isses auch besser.
Dabei hatte ich schon die Ausgangselkos mal erneuert und die Vorstufe
abgeklemmt um die auszuschließen.
Fazit: TDA2030 für Hochtöner Ja, Bassbereich NEIN.
Gast #3159772
> Die Schwingneigung des TDA (weil altes IC) dürfte dir da noch
> kopfzerbrechen bereiten.
auch neuere ic´s machen ärger so das layout schrottig ist.
ist das layout ok funktioniert auch ein 2030, 2040, 2050 so wie er soll.
ging ja "damals" auch.
nur weil die dinger einige jahre auf dem puckel haben funktionieren die
plötzlich nicht mehr.
die platine ist nun mal ein mit entscheidendes bauteil der schaltung.
natürlich ist dann die verdrahtung richtig auszuführen (sternerdung).
das netzteil soll niederohmig sein und bei den siebelkos ist geiz alles
andere alas geil.
#3160635
> Trennung).
Nö, alles korrekt so. Korrekt vorgespannt.
Thosch schrieb:
> ich würde noch 'ne Pufferstufe davorbauen, Sallen-Key Filter
> funktionieren nur wie berechnet, wenn sie aus einer Quelle mit geringer
> Impedanz getrieben werden.
Für Kopfhörer- oder PC-Ausgang ist das okay.
Ich viel damit gebastelt. Die Dinger sind recht gutmütig.
Blödes Layout? Schlechte Netzteilelkos? Aus dem TDA2030 kann man auch
knackige Bässe holen!
Audio schrieb:
> Soll die Masse der Schaltung geerdet werden oder besser nicht?
Bei Akkubetrieb? Am See Kreuzerder einschlagen? :-D
Jobst
#3160774
Harald Wilhelms schrieb:
> Es ist eigentlich nicht zweckmäßig, alle drei Kanäle gleich zu
> dimensionieren.
Tut er auch nicht.
(Gut, die Angabe "Als Verstärker verwende ich 3x TDA2030." ist auch
nicht korrekt.)
> Dann sollte
> zumindest der Basskanal mit Brückenschaltung gebaut werden
Schon mal in sein Schaltbild geschaut?
> Wenn man sich weitgehendst an den PCB-Vorschlag im Datenblatt hält,
> dürfte es keine Probleme geben
Gibt vermutlich auch so keine. Habe ich auch schon geschrieben.
@TO: Bau es einfach so auf, das ist schon okay!
Jobst
#3160783
>> dimensionieren.
> Tut er auch nicht.
> nicht korrekt.)
Gut, nachdem ich mir die oberen 60% angesehen habe, habe ich
augehört, zu schauen. :-)
Sehe ich auch so. Ich habe schon seit einigen Jahren einen
Fertigverstärker mit dem 2030 und bin bei Zimmerlautstärke
mit dem Klang zufrieden. Ich denke das das aber u.a. daran
liegt, das ich alte Canton-Boxen habe, die mal recht teuer
waren.
Gruss
Harald
#3160791
> dürfte es keine Probleme geben. Übrigens wieder ein typisches Beispiel,
> wo einem eine Simulation überhaupt nicht weiterhilft.
Hallo Harald,
Dazu wieder einmal - und hier aber neu - das Vorwort von Jochen Zilg zu
meinen Elektronik-Minikursen:
"Simulieren und Experimentieren, ein Vorwort von Jochen Zilg"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vorwort.htm
Gruss
Thomas
Gast #3160843
Das mit der Erdung war gedacht falls ich die Boxen am PC betreibe.
Reinhard ## schrieb:
> Welches Zeichenprogramm verwendest du?
Multisim + Ultiboard fürs Layout
> dimensionieren. selbst im Datenblatt wird das anders gezeigt.
Was soll das heißen?
> nicht korrekt.)
Am Anfang wollte ich es nur mit 3 TDA bauen, später habe ich dann für
den Sub einen zweiten TDA hinzugefügt.
Zur Schwingneigung: Ich habe schon ein paar verstärker mit dem TDA2030
gebaut (nur Mono) und von denen hat noch keiner geschwungen. Sie hatten
alle ein Layout ähnlich dem im Datenblatt
#3160987
@Martin Wende (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
>Endstufe.
>einiges raus.
>Bass raus.
Ausgangselko und Bass - diese Kombination fände ich ohnehin nicht so
toll. Denn dann werden die Bässe ja untenherum weggeschnitten (wenn der
Elko nicht gerade sehr groß ist), und eine Phasendrehung ist da auch mit
dabei, die für den schwammigen Eindruck sorgen dürfte.
Manchmal sind die Schzaltungen einfach zu "hochpassig" ausgelegt, so daß
tiefste Bässe nicht mehr durchkommen, und deswegen manchmal der
Bassregler voll aufgedreht wird, um das auszugleichen. Da kann die Stufe
vor dem ungewollten Hochpaß (im Extremfall eben der C im
Lautsprecherkreis) schon ziemlichen Hub sehen, und damit verzerren.
Das hat aber nichts mit 2030 gut/schlecht zu tun. Im Gegenteil - bei
niedrigeren Frequenzen bis runter zu Gleichspannung dürfte er deutlich
exakter (niedrigerer Klirrfaktor) arbeiten als in höheren Lagen.
#3161003
> Thomas Schaerer schrieb:
>> meine Elektronik-Minikurse
> Ich glaube, es ist an der Zeit, das Du Deine Minikurse mal hier
> im µC.net in die Linkliste einfügst.
Wo Du Recht hast, hast Du Recht. :-)
Allerdings ist es nicht möglich als registrierter User zu editieren. Man
liest das gleich zu Beginn:
http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Linksammlung&action=edit
Aber diese Angelegenheit von einem etwas anderen Blickwinkel. Etwas, das
generell in vielen Foren State of the Art ist, gibt es entweder hier in
µC.net nicht oder ich übersehe dauernd wie man das macht...
In meinen Benutzereinstellungen, kann ich keinen Link angeben und auch
keinen Footer schreiben. Also zum Beispiel, so etwas geht nicht, das
dann in jedem Posting von mir erscheint, was eigentlich üblich ist:
Gruss
Thomas
Meine Elektronik-Minikurse im ELKO:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
Das ELektronik-KOmpendium (das ELKO)
Sowas hätte ich längst getan, wenn ich nur wüsste wie. Vielleicht gibt
es ausserhalb meiner Benutzereinstellungen eine solche Möglichkeit. Dann
bitte ich um eine kleine Unterstützung.
Gruss
Thomas
#3161069
>> und auch keinen Footer schreiben.
> Tja, andre Foren, andre Ohren, ähh Sitten. :-)
Klar. Das heisst aber nicht, dass man sich dazu nicht äussern und eine
Meinung abgeben darf.
> Bei einigen Lesern hier gilt es sogar als unerwünscht,
> einen Gruß anzufügen. :-(
Und was soll denn dafür der Grund sein?
> Deshalb bin ich hier auch schon als Grußkaspar verschrieen.
Aha, das heisst also, dass bei einer derartig sch(m)erzhafte Entgleisung
man sogar mit Zurechtweisungen rechnen muss. Interessant... :-)
Na, wenn das so ist, kein Problem für mich, dann lass ich es halt. Man
ist schliesslich auch als Reg-User stets ein Gast und man wird es auch
bleiben.
Ansonsten finde µC.net ein sehr gutes und hochfrequentiertes
vielseitiges Forum. Es hat halt jedes Forum seinen individuellen
Charakter. Das ist auf jedefalls besser als irgend ein Einheitsbrei...
Gruss
Thomas
Gast #3161090
Zurück zum Thema: sollte ich die Masse mit der Erde verbinden, wenn ich
das 2.1 am PC betreibe oder nicht?
Ich werde R16/R17 durch einen Trimmer ersetzen um den Offset der Brücke
für den Tieftöner eizustellen.
#3161511
Was verstehst Du unter "Erde"? Wenn Du den SL damit meinst, eine
solche verbindung bringt mehr Nachteile wie Vorteile. Ein etwa
vorhandenes Metall-verstärkergehäuse würde ich allerdings auf
jeden Fall mit dem SL verbinden.
Gruss
Harald
