Trafo bei schlechter Netzqualität betreiben
Gast #3174827
angenommen ich betreibe einen 50Hz Trafo an einem "schlechten" Netz, bei
dem die Spannung sehr oberwellenbelastet ist.
1)Kann es sein, dass der Wirkungsgrad sinkt, da die Wirbelstromverluste
steigen?
Wenn ja, kann sich dies deutlich bemerkbar machen, oder steigt die
Verlustleistung nur minimal.
Konventionelle Trafos sind sehr robust im schlechten Netz, im Gegensatz
zu Schaltnetzteilen und Kondensatornetzteilen.
Bei mehr Oberwellen steigen deren Wirbelstromverluste, richtig, denn der
Trafo hält diese über 400Hz von der Sekundärseite fern.
Also steigt seine Erwärmung ungefähr um den Anteil der vernichteten
Energie.
danke für deine schnelle Antwort.
Wie ist es mit den 400Hz zu verstehen? Werden durch den Aufbau des Kerns
eines 50Hz Trafos keine Frequenzen größer ca. 400Hz auf die sekundäre
Seite übertragen?
Danke
> Seite übertragen?
Nicht "keine", sondern "entsprechend abgeschwächt" -- dies bedingt durch
die Kernblechqualität für 50/60Hz Trafos.
Wäre dem anders, würden Ausgangstrafos in ELA-Anlagen nicht machbar
sein.
Und die übertragen bequem > 5kHz.
Dank passend gewähltem Aufbau.
> .. kann sich dies deutlich bemerkbar machen
JA.
@ Mario (Gast)
>Seite übertragen?
Das Problem sind die Wirbelstrom- und Ummagnetisierungsverluste, die
sind bei 400Hz und normalen 50 Hz Trafos recht hoch, wegen der Bleche im
Eisenkern.
Siehe Transformatoren und Spulen.
MFG
Falk
> im Eisenkern.
Sie verringern sich aber (für den NF-Bereich) mit dünneren Blechen.
Bis 0,1mm ruter war zumindest früher handelsüblich. Ob schon die
400Hz-(Flugzeug-)Trafos mit dünneren Blechen gefüllt werden,
weiss ich nicht.
Gruss
Harald
> Ob schon die 400Hz-(Flugzeug-)Trafos mit dünneren Blechen gefüllt werden,
> weiss ich nicht.
Nein, normale kleine Netztrafos gehen bei 300Hz bis 600Hz optimal und
wenn Du für anspruchsvolle NF-Anwendungen Drähte statt Bleche verwendest
geht dieses "Trafoblech" bis hinauf zu 35kHz (Rückkopplung...).
Nur die großen Trafos der "Umspannwerke" sind aus Blech für niedrigere
Frequenzen.
Grüße Löti
@ Lothar S. (loeti)
Naja.
Zeig mir mal einen Trafokern aus Eisendraht.
Allerdings sloote man dran denken, die Ausgangsübertrager alter
Röhrenradios waren AFAIK auch aus Eisen, nix Ferrit. Allerdings wurden
die magnetisch deutlich weniger ausgesteuert, um eben die Verlust als
auch Verzerrungen zu verringern.
> Eisenkern.
In den (19-)60 Jahren ging man langsam von 0,5er Trafoblechen III auf
0,35er Trafobleche IV über, offensichtlich um die Eisenverluste zu
verringern. Dabei ging es damals wohl noch nicht um Enerrgieeinsparung,
sondern eher um die Erwärmung, speziell im Leerlauf.
Gruss
Harald
