OP AMP mit Schaltnetzteil / Linearregler versorgen
Gast #3181282
ist es empfehlenswert einen OP Amp mit +/- 12V aus einer Kombination von
Schalt- und Linearregler zu betreiben?
z.B. so:
Traco Power TEN8 2 x 15V -> LM2941 +12V -> OP AMP +
                         -> LM2991 -12V -> OP AMP -
die Linearregler werden natürlich in der im Datenblatt beschriebenen
Konstellation betrieben.
Das würde mir einen zusätzlichen Trafo nur für zwei OP Amps sparen...
Schaffen die es den Ripple bzw. die Schaltfrequenz des Schaltreglers
auszubügeln?
Danke
Mosfetler
Gast #3181297
Die Schaltfrequenz der Tracoregler liegt bei 300kHz, da haben wir etwa
70dB Ripple Rejection im Datenblatt des LM2941.
Die Restwelligkeit des Schaltreglers ist mit 50mV pk/pk angegeben, das
sollte also doch eigentlich ganz gut funktionieren, oder?
OP Amp ist ein OPA1632 der als Eingangspuffer eines AD Wandlers
fungiert.
Hört sich schonmal nicht schlecht an.
> fungiert.
Was für ein Nutzsignal hast du? Was für eine Speisung bzw.
Referenzspannung(en) hat dein AD-Wandler und wie erzeugst du sie? Hat
dein AD-Wandler einen Messbereich von -12V bis +12V?
Gast #3181321
Durch die 22uF am Ausgang.
Ein simpler RC-Tiefpass
+15V --100R--+--> 30mA
           100uF
            GND
bringt bereits mehr als 70dB Dämpfung der 50mVpp
und (bei vernünftigem Aufbau) noch mehr bei höheren Frequenzanteilen
(wobei die bei Audioanwendungen auch eher egal sind).
