Mach3 PWM an BLDC-Controller
Gast #3182621
leider habe ich im Netz nicht wirklich was gefunden.
Es geht nicht um die Hardware sondern um die Signale.
Ich habe vor meine HF-Spindel
(Beitrag "Brushlessmotor / Regler Fragen CNC-Spindel") mit mach3 zu steuern.
Im Moment habe ich einen Servotester dran.
Jetzt mein Problem:
Sehe ich das Richtig, das der Servotester ein Rechteckfrequenz erzeugt
(es gab da schaltungen mit einem NE555 zum selbstbau). Und die
Geschwindigkeit über die Frequenz mit einem gleichbleibenden
Plus/Pausen-Verhältnis raus gibt?!
Mit wieviel HZ?
Im Gegensatz dazu wird gibt Mach3 wohl eine "klassische" PWM raus oder?
Da muss ich doch im Grunde nur die PWM einlesen und eine Frequenz
ausgeben?
Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Gast #3182635
Vermute mal du bist auf dem falschen Dampfer.
Die Servotester die mir spontan so einfallen (auch und gerade mit 555)
sind für Modellbau Servos gedacht. Ich bin da sicher nicht auf dem
aktuellen Stand der Technik aber früher (>20Jahre) war es so das die
Frequenz konstant war (50Hz ?) und die Impulsbreite die Position des
Servos gesteuert hat.
(Beispiel: 1ms Pulsbreite = Mittelstellung, 1,25ms = Endlage Links,
0.75ms Endlage rechts)
Da findest du sicher was bei Wikipedia.
Das hat aber mit der Geschwindigkeitssteuerung eines BDLC Motors mittels
PWM so garnichts zu tun.
Der Ansatz PWM "einlesen" und in BDLC Frequenz umwandeln passt da eher.
Udo
Gast #3182691
Naja Fakt ist aber doch das der BLDC-Regler mit einem
Standart-Servo-Tester angesteuert werden kann.
Dies mach ich ja im Moment mit erfolg.
Hätte ich ein Oszi würde ich mir die Signale anschauen, hab ich aber
leider nciht.
Gast #3182797
Ich muß zugeben das ich den langen Tread nicht gelesen habe.
Wenn der BLDC Motor über einen Regler angesprochen wird, der für den
Modellbau gedacht ist, geht das mit dem Servotester natürlich.
Die Daten für analoge Servos waren lt. Wikipedia 50Hz 1..2ms Pulsbreite.
Wobei bei Dir die Pulsbreite dann die Geschwindigkeit bestimmen dürfte.
Ist zwar alles zusammen eine wirklich merkwürdige Kombination aber wenns
Spaß macht.
Ob bei Mach 3 die PWM auf diese Werte eingestellt werden kann weiß ich
allerdings nicht
Gast #3182834
Naja so merkwürdig?
also ich gehe mal davon aus das Mach3 mit eine "normale" PWM 0-100% an
einem Pin vom LPT ausgibt (ist ja einstellungssache). Diese lese ich mit
dem AVR ein und gebe sie in eine Freuquent von 50Hz aus bei der die
ersten 2ms die geschwindigkeit des Motors regeln?!
Gast #3182846
Sorry für den doppelpost, aber hier sind Oszibilder der Mach3 PWM
http://www.buildlog.net/cnc_laser/mach_laser_power.html&docid=27Q8K3h8KZa3dM&imgurl=http://www.buildlog.net/cnc_laser/images/pwm_scope_50.jpg&w=320&h=240&ei=TPmlUaHGKqi64ATqrYAI&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=207&dur=1848&hovh=192&hovw=256&tx=123&ty=68&page=1&tbnh=122&tbnw=162&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81
Wie erwartet eine ganz nochmale.
ich könnte diese doch auch einfach gleichrichten über den ADC einlesen.
Damit hätte ich den Sollwert
Den Istwert würde ich dan z.B mit dem OCR0A vorgeben?
Der Timer wird natürlich über die Register auf 50Hz gestellt.
#3182862
Nix gleichrichten und ADC.
Du misst einfach das Puls Pausen Verhältnis mit dem Timer und der Input
Capture Einheit des µCs.
Daraus bastelst du dir dann mit deinem Programm eine (Soft oder
Hardware) PWM mit 50 Hz Widerholrate und 0,5 - 1,5 ms Duty Cycle.
Gast #3192234
HiHo,
ich sitze gerade vor dem selben Problem.
Udo kannst du mal ein Bsp zeigen?
Bis jetzt habe ich nur Werte über den Adc eingelesen.
Ich habe keine Ahnung wie Das mit dem Timer gehen könnte.
Leider finde ich auch nichts, für mich verständliches, über die Capture
Einheit.
Gast #3252717
schade das es hier nicht weiter geht.
Suche auch noch eine "saubere Lösung" mit dem ICP.
Das hier tuts zwar auch ist aber noch ein bisschen unruhig.
Kann man natürlich mit dem Mittelwert mehrerer Messungen oder
der veränderung des Ausgangssignal erst, bei größerer veränderung am
Eingang, verbessern, geht aber auch eleganter.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Dim Pwm As Word
Config Portb.1 = Output
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.1 , Reload = 10
Config Portb.0 = Input
Set Portb.0
Enable Interrupts
Do
Pulsein Pwm , Pinb , 0 , 1
Pwm = Pwm / 16'Eingangswert auf ein passenden Wert teilen
23
Pwm = Pwm + 71'Ein Offset für Mittelstellung dazu
24
25
Servo(1) = Pwm'Und fertig
26
27
Loop
28
29
End
Werte für Mach3 PWM 50Hz und meinem Regler ermittelt.
Gruß Achim
Gast #3252750
Guter Tip mit Wikipedia. Bevor hier noch alle möglichen Werte und
unmöglichen Werte für den Pulsbreitenbereich verewigt werden:
