Hallo, ich habe mich nun intensiv im wiki und Forum zu diesem Thema eingelesen, allerdings stehen immer noch Fragen offen. Ich möchte eine 14x8 LED Matrix im 1:8 MUX an einem ATmega8 betreiben. Benutzt werden normale grüne LEDs, die ich ungefähr bei 10 mA betreiben möchte. Der Pulsstrom beträgt somit 80 mA pro LED. Also brauche ich pro Zeile 80mA und pro Spalte, die gemultiplext werden, 8x14x10 mA = 1,1A. Jetzt dachte ich ich nehme für die Zeilen einen billigen BC337 in Kollektorschaltung und für die Spalten einen n MOSFET IRF7103, würde das so klappen? Habe diese Kombination leider im Forum nicht gefunden, bin mir daher unsicher, auch was die Widerstände angeht: Die MOSFETS brauchen doch keine oder? Also nur nach dem npn-Transitor Widerstände? Freue mich auf eure Antworten! Grüße David
Hallo! Bist du sicher, dass die LEDs 80mA Pulse aushalten? Normalerweise ist das Maximum 40mA, dann könntest du auch den BC337 nehmen. Außerdem gibt es ja auch stärkere BJTs als den 337. BJT=stromgesteuert, FET=spannungegesteuert (also kein Basiswiderstand) LG
Danke für die Antwort! Hab im Datenblatt von den billigsten Conrad LEDs nachgeschaut und die halten einen Peak Forward Current von 140mA aus, das sollte also kein Problem sein. Da du von Basiswiderstand redest, heißt das, dass der Widerstand bei den 337ern vor die Basis, also zwischen den I/O und der Basis hin muss? Ergibt sich da eine besondere Dimensionierung wegen dem Transistor oder wähle ich sie einfach so, dass sie mir den gewünschten Strom durch die LEDs liefern?
Lies dir mal das durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
David G. schrieb: > Der Pulsstrom beträgt somit 80 mA pro LED. Also brauche ich pro Zeile > 80mA und pro Spalte, die gemultiplext werden, 8x14x10 mA = 1,1A. Ja. > Jetzt dachte ich ich nehme für die Zeilen einen billigen BC337 in > Kollektorschaltung und für die Spalten einen n MOSFET IRF7103, würde das > so klappen? Warum sollte das nicht klappen? Funktionieren denn immer nur die Dinge, die ein anderer vorher schon mal genau so gemacht hat? > Habe diese Kombination leider im Forum nicht gefunden, bin > mir daher unsicher, auch was die Widerstände angeht: Die MOSFETS > brauchen doch keine oder? MOSFETs brauchen in der Tat keine Vorwiderstände in der Gate-Leitung. Aus EMV-Gründen bekommen sie manchmal welche (Größe einige 10 Ohm). Sehr oft ist es aber sinnvoll, Ableitwiderstände zwischen Gate und Source vorzusehen. Die halten den MOSFET sicher gesperrt, wenn der Controller im Reset ist. Oder nicht in der Fassung steckt. > Also nur nach dem npn-Transitor Widerstände? In Kollektorschaltung brauchen die keinen Basis-Vorwiderstand. Allerdings ist es eine blöde Idee <tm> einen Transistor der 80mA schalten soll, in Kollektorschaltung zu betreiben. Nimm also lieber einen pnp in Emitterschaltung. Der braucht dann in der Tat einen Basiswiderstand. Den Vorwiderstand für die LED (den meintest du wohl oben mit "nach dem npn") brauchst du in jedem Fall. XL
