Spannungsmessung von Einzelzellen am Arduino
OP #3183578
kurz zur meiner Person, Ich bin gelernter Elektriker und gerade dabei
mich einwenig mit Elektronik und Mikrocontroller zu beschäftigen genauer
gesagt beginne ich mit Arduino.
Seid zwei Jahren bin ich dabei einen LandRover Defender umzubauen...
diesem möchte ich nun ein wenig Elektronik einhauchen :-)...
(Verwendet wird ein Arduino Mega ADK)
Das Projekt... Blei Starterbatterie wird ersetzt durch 4x LiFeYPo4...
jede Zelle hat einen Ladeschlussspannung von 3.6V in Serie gibt das
14.4V System Spannung.
Ich möchte die Zellen nun einzeln Balancen... also Arduino misst
Spannung und Schaltet ab 3.61V über einen Mosfet mittels PWM auf einen
100W 0.33Ohm Lastwiederstand.
PWM 3.61V = 10% --> 3.75V =100%
Soweit so gut.
Das Arduino Board wird über einen DC/DC Wandler mit 5V versorgt. und ist
somit Galvanisch von den Akkus getrennt.
Nun möchte ich gerne die Spannung jeder einzelnen Zelle Messen.
folgende Optionen habe ich mir überlegt und für schlecht befunden.
1.
Ground der Akkus mit Ground des DC/DC Wandlers verbinden und einen
Spannungsteiler 15V --> 5V an jede Zelle... dann direkt von jedem akku
auf einen Analog Eingang des Arduinos welcher mit 10bit Aufgelöst
wird... Also könnte ich mit einer genauigkeit von 15/1024=0.0146V
Messen.
Das ist zu ungenau.
2.
Ich verbinde den Ground des DC/DC Wandlers mit der Mitte des Akkupacks
also mit +7.2V.
Dann auf jede Zelle einen Spannungsteiler 8V --> 5V somit könnte ich
dann in 0.0078V Schritten Messen..
Problem Arduino kann nur 0-5V ich hätte jedoch -5/+5V Genauigkeit wäre
okay.
Was ich suche ist einen Möglichkeit die Spannung jeder einzelnen Zelle
möglichst genau (0.01V besser 0.005V) an das Arduino Board zu bekommen.
Wichtig ausserdem geringe Stromaufnahme der Schaltung. Meine Elektronik
Kenntnisse sind beschränkt was jedoch kein Hintersinn sein soll, ich
möchte Lernen.
Für Tips, Anregungen, Schaltpläne :-) wäre ich euch sehr dankbar..
Danke und Grüsse aus Bern,
Peter
Gast #3183613
Sei mir bitte nicht böse, aber Defender (überlege mir gerade, ob ich mir
diese schöne Auto auch noch zulegen soll, solange es das noch gibt) und
Batteriespannungsmessung mit Deiner Auflösung paßt irgendwie nicht so
richtig. Was soll Dir diese Genauigkeit bringen? Wenn Dein Herz daran
hängt, könntest Du ja einen seperaten A/D- Wandler mit 12 oder 24 BIT
Auflösung verwenden, was in einer KFZ-Umgebung jedoch eine echte
Herausforderung wäre bzw.eigentlich keinen Sinn macht...
Gast #3183742
Hättest Du leicht über die Forensuche finden können.
Derartige Threads gibt es massenweise z.B. hier:
Beitrag "Re: 40 Spannungen einlesen und an AtMega8 übertragen"
12-14 Bit bezogen auf eine Zelle sind mit spezialisierten ICs weder
Herausforderung noch unsinnig.
Gruß Anja
OP #3183821
Vergiss den Defender und stell dir einen Balancer für 4 LiFeYPo4 vor...
der Rest hat sich dann wohl relativiert.
Grüsse
OP #3183858
Danke für den Link!
Ich bin nun etwa seid 2 Wochen am suchen Lesen usw. dazu habe ich
Googel, Wikipedia, dieses und diverse deutsche und Englische Foren bzgl.
dieses Themas durchsucht.
Ich habe zu diesem Thema diverse Beiträge auch in diesem Froum gelesen.
Ich habe zig. Ideen gelesen und versucht sie zu verstehen, die meisten
verstand ich ehrlich gesagt zu wenig.
Aus den Unterschiedlichsten möglichkeiten die es für dieses Vorhaben
gibt war und bin ich bis heute mangels KnowHow nicht in der Lage mich
für eines zu Endscheiden.
In diversen Beiträgen habe ich was von Differential Verstärkeren
gelesen, in anderen dann wieder (in dem von dir), Differential
Verstärker nicht umsetzbar weil anforderung an Wiederstandstoleranzen zu
hoch.... etc. etc. etc. etc.
Grüsse
Gast #3185088
Dann wäre ein Lade- (und Entlade-) Gerät mit eingebautem Balancer genau
richtig. Das wird dann alle Vierteljahre mal an den Akku geklemmt und
macht einen vollständigen Entlade-Lade-Zyklus mit Balancing.
Mehr Pflege brauchen diese Akku-Typen nicht.
Ansonsten gibt es im Modellbau separate Balancer.
Auch diverse Hersteller (MAXIM z.B.) haben ICs dafür, auch mit Anschluß
für Mikrocontroller. Aber der Aufwand lohnt wirklich nicht.
Mit einem Controller (oder Meßschaltung) "über Alles" messen, bedeutet,
immer eine (unterschiedliche) Widerstandsparallelschaltung zu den
Zellen. Üblicherweise macht man das für jede Zelle (oder auch 2 Zellen
in Reihe) galvanisch getrennt und faßt dann die Meßwerte optisch oder
induktiv zusammen. Auch braucht man dann den "Rückweg" zu den einzelnen
Meßschaltungen, denn die sollen ja beim echten Balancing auch vom
Mikrocontroller gesteuert werden.
Blackbird
Gast #3185090
Bevor Du Dich mit Differenzmessung, Toleranzen usw. beschäftigst,
solltest Du Dir erst mal klar machen, was genau Du tun willst. Davon
hängt entscheidend Deine Schaltung usw. ab.
Blackbird
Gast #3185099
Noch was: Balancing WÄHREND der Fahrt (LiMa lädt) erfordert dicke
MOSFETS und eine saubere Ansteuerung, gute Schutzschaltungen,
Wärmeabführung etc.
Das Regime, was der Mikrocontroller dann fahren muß, die verschiedenen
Zustände, die er unterscheiden muß (und woher bekommt er die Infos?),
das alles programmiert man nicht so einfach nebenbei. Von den Fehlern,
Mißerfolgen und dem Verlusten mal abgesehen - wo ist da der Gegenwert?
Nur um die einzelnen Spannungen zu überwachen?
Blackbird
Gast #3185148
Wozu da noch PWM. Die Last kannst du permanent dran hängen.
Aber warum willst du die Energie verbraten. Besser könntest du die
Ladung über einen DCDC-Wandler auf die zu leere Zelle rüberpumpen.
OP #3185169
Weil ich dann... Spannungsabhängig den Balancestrom regeln kann.
Ich möchte die Energie verbraten weil: Die Lichtmaschine IMMER 14.4V
liefert und 160A liefern könnte.
Mal angenommen die Akkus wären Leer (200Ah) und ich würde jetzt los
fahren.. dann würde die Lima da wirklich voll reinbuttern... wenn es
dann zu einem Zellen trifft kommt könnte es schnell ein echtes Problem
werden.
Ich sehe keine Notwendigkeit über einen DC/DC Wandler zu gehen.
In einem Fehlerfall bieten die Lastwiederstände den Entscheidenden
Vorteil.. Energie in Wärme umzuwandeln und somit "loszuwerden".
Walter S. schrieb:
> Du möchtest bei Deinem Landrover also Gewicht einsparen,
> sehe ich das richtig?
Ich weiss worauf du hinaus möchtest... Nein es geht Primär nicht um das
Gewicht. Es ist dennoch ein Vorteil, denn im Reisetrim kommen wir selbst
mit 1to Zuladung und unsrer Grenzen....
180l Diesel
60l Wasser
Hubdach
Ersatzreifen..... etc. etc.
Seilwinde... HiJack...
Werkzeug
usw.
Mit diesem Fahrzeug wird nicht der Campingplatz um die Ecke besucht.
Grüsse
Peter
OP #3185213
Es sind Solarzellern vorhanden welche über einen Lader und ein BMS an
den Akkus hängen.
Parallel dazu die Lima.
> Wärmeabführung etc.
Die Wärmeabfuhr ist Gewährleistet durch einen Kühlkörper mit den
Kantenabmessungen... 350x200mm, die Kühlrippen messen in der Höhe etwa
80mm.. Dieser Kühlkörper gibt seine Wärme direkt in den Fahrtwind.. das
dürften um einiges mehr kühlen als ich es nötig habe..
Schutzschaltung? für was? das es mir im schlimmsten fall nicht die Akkus
leer zieht?
Richtig.. dem Balancer wird ein SSR vorgeschalten.
Ich möchte doch nur einen Balancer bauen.. Wo ist das Problem.. 3.6V =
okay 3.61V = Entladen mit 10% Last, 3.75V Entladen mit voller Last. Das
einzige was es hier noch zu berücksichtigen gibt ist die Temperatur,
welche an jeder Zelle gemessen wird.
Ich weiss was ich tun möchte: SPANNUNG MESSEN das ist alles..
Grüsse
Peter
OP #3185249
Hey Leute Sorry aber was ist den hier los? Die bisher geschriebenen
Beiträge sind doch Inhaltlich, bezogen auf meine Frage beinahe Wertlos,
oder kapiere ich hier etwas nicht?
Diese Messgenauigkeit ist in einem Defender zu hoch!
Was willst du überhaupt?
Kauf dir einen Laderegler!
Geht es dir ums Gewicht?
Kann man nicht einfach so Programmieren!
Ist meine Frage tatsächlich so undeutlich? Oder ist eine
Spannungsmessung derart komplex das Ihr sie alle meiden würdet?
Sry Leute aber ich beschäftige mich mit diesem Thema aus Interesse und
wenn ich dabei den ein oder anderen Fehler mache... dann soll es so
sein.
Die meisten Leute die sich LiFePo4 oder LiFeYPo4 einbauen haben
tatsächlich ein Ladegerät und verwenden die Akkus nur als Verbraucher
Akku.
Meine Akkus hänge jedoch DIREKT und IMMER an der Lima und dafür habe ich
keine schlauen Balancer gefunden.. Deshalb möchte ich mit entsprechend
Dimensionierten Lastwiederständen Balancen und eine Überladung
verhindern.
Wenns gar nicht anders geht zusätzlich noch mit dem Arduino auf den D+
der Lima.
Daten bzgl Temperaturverhalten sind vorhanden. und die Temperatur wird
an jeder Zelle gemessen.
Grüsse
Peter
Gast #3185283
Hi Peter
wie bereits einer geschrieben hat, solltest du dir einen Busfähigen (I²C
o.Ä) Strommess-IC besorgen, damit kannst du deine galvanische Trennung
aufrecht erhalten.
Das deine LIMA bis zu 160A liefern kann heisst ja nur kann, die gehen
dann aber nicht in deine Batterie sondern der Laderegler steuert die
Erregerspannung und damit den Strom den die Lima liefert nach Bedarf.
Selbst bei allen Verbrauchern an denke ich kommen die 160A nicht raus...
Also nen Strommess IC für 60 A bei z.B. MAxim suchen und einsetzen.
Mfg EGS
Gast #3185412
Naja, dann mal los:
Mein Vorschlag -
4 Balancer, jeder mit einem µC, der 10 oder 12 Bit ADC und eine PWM hat
und bei 3,3V arbeitet (und stromsparend ist). LL-MOSFET an den
PWM-Ausgang (zur Ansteuerung des MOSFET und zum Betrieb des µC nebst ADC
gehören noch ein paar mehr BE).
Jeder Balancer wird direkt an eine Zelle geschaltet.
Willst Du noch die Spannung überwachen, dann kann das per 4 einzelner
LCDs (einer pro µC) oder via 4 Optokoppler auf einen 5., zentralen µC
erfolgen. Der kann dann alles auf einem LCD anzeigen (statt LCD gehen
auch Analoginstrumente, etc.).
Blackbird
#3186723
ja
> Messen.
> Das ist zu ungenau.
wenn Du Hinweise kriegst, dass Du zu genau messen willst, dann
ignorierst du die und stempelst die Beiträge als wertlos ab.
Damit wirst Du noch weniger Hilfe kriegen
Abgesehen davon, dass Du Dir den Unterschied zwischen Genauigkeit und
Auflösung klar machen solltest, ist eine Genauigkeit von 10mV für diese
Anwendung übertrieben, 50mV reichen.
und Wiederstände würde ich nicht verwenden wollen ;-)
OP #3187232
@ Walter S. deine Beiträge waren mitunter die Konstruktivsten :-)
wenn du etwas genauer lesen würdest wäre dir aufgefallen das ich mit
Messen tatsächlich Messen meinte... die Auflösung liegt nähmlich bei
0.0049 mV nicht bei 0.0146.
@ Blackbird... ja das wäre ein Ansatz, sprengt aber den Rahmen.
Ich werde nun ein anderes Arduino Board welches mit 12Bit auflöst
nehmen.
Das genügt dann bei weiten...
Grüsse
Peter
Gast #3187333
Wozu einen 12bit-ADC?
Bei 4V reichen 1024 Stufen (10Bit), sind 40mV.
Pro Zelle muß es nicht so ein Arduino-Board sein, schon weil die meisten
Komponenten nicht gebraucht werden und nur unnütz Strom fressen.
Meine Empfehlung, wenn es pro Zelle ein eigener µC sein soll: MSP430
oder EFM32.
Wenn es aber, wie oben schon (von Anderen) vorgeschlagen, eine Lösung
mit einem Battery-Management-Chip sein soll, dann braucht man nur eine
I2C-Schnittstelle oder vielleicht den CAN-Bus.
Dann geht auch Dein schon vorhandenes Arduino-Bord (zieht trotzdem
zuviel Strom).
Du weißt, was Du messen (und steuern) willst - OK.
Aber WIE Du es machen willst, da siehst Du nur eine einzige mögliche
Lösung. Und die ist nicht die Beste.
Das wollen Dir die vielen, für Dich scheinbar nicht themenrelevanten,
Beiträge dezent vermitteln.
Blackbird
OP #3187350
Arduino deshalb weil das gesamte Projekt umfangreicher ist als nur der
Balancer...
10bit reichen wenn ich pro Zelle eine µC verwende...
dann benötige ich aber 4 µC + das Arduino.. weil die gesammelten Daten
nicht nur intern Verarbeitet sondern auch visuell dargestellt werden
sollen.
Ehrlich gesagt bin ich mit der µC Welt als Anfänger ganz schön gefordert
und versuche deshalb den Aufbau so einfach wie möglich zu halten.
Deshalb dachte ich 12Bit an einem µC und dann alle Zellen mittels
Spannungsteiler "Messen".
Ich denke der Strom verbrauch wird bei 200Ah nicht sehr relevant sein.
ich kann den Arduino  bei Lima und Photovoltaik aus auch abschalten....
usw. Aber klar für euch ist das Kindergram.... immerhin ist es ein
Anfang :-)..
Du meinst das mein Aufbau, mit Mosfet (IRLIZ44N), PWM und 0.330Ohm 100W
Lastwiederstand unsinnig ist?
Was wäre der bessere weg.. der Balancer Strom regelbar sein soll?
Grüsse
Gast #3187359
Da mich das Thema selber interessiert, will ich mal die bisherigen
Lösungsansätze zusammenfassen:
1. die "Widerstands-reihenschaltung" mit einem 12bit-ADC
2. die µC-Variante für jede Zelle und optisch auf einen zentralen µC
3. ein Battery-Management-IC und einen µC
Erschwerend ist die Tatsache, dass jede Zelle mit einem MOSFET/FET o.ä.
vor Überspannung geschützt wereen soll.
Als nächstes wären die Schaltpläne dran, sowie die Berechnung von
Auflösung, Genauigkeit, Drift, Temperaturabhängigkeit, usw.
Wenn man dann für jede Variante eine passable Lösung hat, kann man über
den Preis, den Abgleich, die Kalibrierung usw. nachdenken.
Achja, und wenn was kaputt geht, sollte das ganze nicht gleich den Akku
oder die übrige Elektronik zerstören.
Blackbird
Gast #3187363
Peter W. schrieb:
> Die 0 - 3.3V Analog Eingänge des Arduino sind mit 12 Bit Aufgelöst...
> Also 3.3/4096 = 0.0008V pro Schritt
> bei 15V entspricht das 0.0036V pro Schritt
Das ist die Auflösung, mir ging es um die Genauigkeit. Ein KFZ ist
nämlich ein ziemlich garstiger Ort für Elektronik, wenn die was messen
soll erst recht.
OP #3187366
> soll erst recht.
Ziel ist eine Genauigkeit von 0.01V
Gast #3200789
Ich kann leider nicht viel zu den µC Möglichkeiten schreiben, die für
das Balanzieren in Frage kommen, aber zu der Reihenschaltung von
LiYFePo4 Zellen.
Zu meinem Hintergrund: Ich fahre ein selbstgebautes E-Auto, mit einer
sehr ähnlichen Batterie (CALB statt Winston).
Auch ich habe vier Zellen in Reihe als "Bordbatterie" und zur Versorgung
der 12V-Verbraucher und möchte aus der Richtung Dir einen Vorschlag
machen:
Lade die Zellen einzeln auf 3,6V bei 6A Ladeendstrom und lege Dir eine
einfache Spannungsanzeige in den Fahrerraum.
Wenn Du unbedingt eine Sicherheit einbauen möchtest, dann trenne bei
unter 10,8V die Zellen komplett von den Verbrauchern und meinetwegen
über 14,8V.
Das wird allerdings nie passieren, denn solange der Motor läuft,
versorgt die Lichtmaschine alle Deine Verbraucher und lädt u.U. Deine
Zellen nach.
Bei 3,6V (14,4/4) fließt nur noch ein sehr geringer Strom in die Zellen
(wenn überhaupt).
160A werden dort nie fließen, denn die Zellen sind eigentlich viel zu
groß für den automobilen Einsatz.
Du schleppst da 2,6kWh mit Dir rum + 2kW Lichtmaschine.
Wenn Du nicht gerade einen Föhn, E-Grill und Toaster bei der Bergrallye
betreibst, dann sollte da nichts passieren :-)
Bitte nicht falsch verstehen, ich kann den Ansatz nachvollziehen, da die
Zellen ja nicht ganz billig sind, aber Du machst Dir hier zu viele
Gedanken, denn die sind wirklich robust er als manch einer schreibt.
Wir fahren seit knapp 30.000 km ohne solche "Schutz"-Schaltungen.
Die isolierte Überwachung von Einzelzellen (mehr als 4, sagen wir mal
50) wären für mich allerdings schon sehr interessant, also bitte nicht
den Thread schließen, vielleicht kommt ja noch etwas für mich dabei raus
Gruß,
Michael
OP #3200831
Hallo Michael,
Danke für deinen Beitrag.
Dein Ansatz ist durch aus richtig, dennoch Unterscheidet sich mein
System Grundlegend von deinem.
1. Ich kann unmöglich die Akkus bei Tiefentladung Trennen.
2. Ich kann unmöglich die Akkus bei zu hoher Spannung trennen.
Weil jegliche Schaltstelle Zwischen Batterie und Boardnetz wäre eine
Fehler Quelle und würde unter Umständen den Totalausfall der Fahrzeug
Elektronik bei Fahrt bedeuten.
und eine Lichtmaschine direkt am Boardnetz ohne Akku als Puffer kommt
nicht gut.
Zur Einzelladung muss ich sagen dies ist keine Option. die Akkus sollen
den Bleiakku ersetzten und genau so funktionieren.
bzgl. den 160A.. mir ist schon klar das dieser Strom nicht fliessen
wird, zumindest wenn die Zellen voll sind!
Aber wenn die Zellen Leer sind fliesst dort einiges. Also wenn die
Zellen Leer waren und mit der Lichtmaschine geladen werden, fliesst dort
so ein hoher Strom das die Zellen sehr schnell trifften könnten und
genau das versuche ich zu vermeiden.
LiFePo4 Akkus haben es übrigens auch gar nicht gern wenn diese auf 3.6V
gehalten werden  3.6V ist nur der Ladeschluss die Zellspannung fällt
nach abklemmen der Ladespannung etwa auf 3.4V... Alles darüber schädigt
die Zelle auf dauer.
Deshalb muss ich wenn es ordentlich sein soll... nach dem Laden auf 3.6V
bzw. 14.4 die Spannung reduzieren auf 3.4 bzw. 13.8 V...
Das versuche ich über eine Parallel geschaltene Leistungsdiode zu
Realisieren..
Aktuell messe ich die Spannung  der Einzellnen Zellen über den Arduino
DUE mit einer Genauigkeit von unter einem milliVolt.. ja unter 0.001...
Verglichen mit einem Metrik MTX 3283B Multimeter. Und ja der ADC zum
Arduino wurde entsprechend "justiert" darüber läuft im Programm noch
eine Messschlaufe.
somit ist das Balancen über Optokoppler --> Mosfet --> Wiederstand kein
Problem und keine Herausforderung..
Strommessungen,  einzelne Verbraucher Spannungsabhängig ab oder
zuschalten ist auch kein Problem und die Gesamte Steuerung verbraucht
120mA bei 5V... ohne den Sleep, Idle, Powerdown.... zu nutzen...
Grüsse Peter
PS.: werde mich wohl auch für die CALB Entscheiden... hast du
Erfahrungen bei minus Graden?
#4240957
