Muss man Pin-Signale immer bis zur Tol-Level Instanz durchfädeln?
Gast #3186597
Ich bastel gerade an meinem ersten komplexeren Design, wo ich ein
Top-Level Modul sowie ein paar instantisierte Module habe. Diese
untergeordneten Module steuern Peripherie (SRAM, Display, Taster etc.)
Nun habe ich aber festgestellt, das im Pin Planner nur Signale der
Top-Level Instanz angeboten werden - also mühsamer Workaround: alle
Pin-Signale auf Top-Level definieren, bis nach unten durchreichen bzw.
von unten nach ganz oben. Ich find das ziemlich sperrig. Wenn das
SRAM-Controller Modul als einziges mit dem SRAM "redet" sollten die
Ports besser auch dort bleiben und nur dort.
Ist das so gewollt bei HDL, dass alle externe I/O über Top Level geht?
Muss dazusagen, ich verwende die Quartus II Entwicklungsumgebung und
schreibe in Verilog.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3186679
Es ist sogar GUT, dass das so sein muss, denn sonst würde/könnte dir
jedes beliebige Submodul an deinen Pins rumfroschen.
Das ist schon in der Software für uCs ein arges Übel, dass man da vom
untersten Sumpf aus zu jedem beliebigen Zeitpunkt an die Pins rankommt.
Und wer hat so einen Fehler mit einem doppelt verwendeten Pin nicht
schon mal gehabt?
Gast #3186691
Lothar Miller schrieb:
>...rumfroschen...
>...vom untersten Sumpf...
Quak! Quak!
Gestern nacht sind sie rausgekommen. :-)
@  Micha (Gast)
Das ist ja eben der Witz. Du hast die Möglichkeit entweder eine
gestaffelte bzw. hierarchische Struktur zu erstellen, bei der eben
gewisse innere Signale nach aussen nicht sichtbar sein müssen oder eine
flache Struktur bei der alles nach aussen sichtbar ist (oder sein kann)
oder Du musst die Signale durch alle Instanzen nach oben durchreichen.
Zugegeben, das ist beim debuggen etwas mühsam, lässt sich aber mit
CopyNPaste der Port-Liste doch recht schnell erledigen.
Gast #3187750
etwas off-topic, da es nicht direkt mit Pins zur Aussenwelt zu tun hat:
Im weiteren Verlauf der Bastelei am selben Projekt wollte ich zwischen
zwei Sub-Modulen einen 8 Bit breiten Bus durchreichen. Der heisst in den
Portlisten beider Module identisch DataX. Der Compiler hat das auch
übersetzt ohne (mehr als üblich) zu meckern. Allerdings war dann nachher
bloss eine Leitung durchverbunden, nämlich das LSB. Bei genauerem
Nachsehen in den Warnungen gab es so was wie "implicit wiring
blablabla".
Nachdem ich dann im Top Level Modul den Bus explizit definiert hatte:
wire [7:0] DataX;
ging es dann. Ich glaub mit Verilog muss man sich wirlich sehr sehr
vorsehen, das ist fast so wie früher bei Basic, wo man Variablen nicht
explizit definieren musste...
Gast #3187822
Das ist eine sehr gute Sache! Werd ich mir umgehend angewöhnen. Wenn ich
ab und zu kleinere Sachen mit VBA programmiere hab ich mir dort auch
angewöhnt, als erstes OPTION EXPLICIT zu schreiben. So ne Zwangsjacke
hat manchmal auch ihre guten Seiten.
In dem Lehrbuch, anhand dessen ich Verilog lerne ist dieses Feature
leider nicht beschrieben (oder ich habs noch nicht gefunden).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
