Hallo, ich habe nun ein anderes Problem.
Es geht diesmal um die Definiton eines Signal trafficlight. Folgende
Werte können angenommen werden : Red, RedYellow, Yellow, Green.
Das Signal trafficlight soll mit case-when decodiert werden, um die
Outputs red_output, yellow_output und green_output bei entsprechender
Belegung von trafficlight zu steuern.
typetrafficlightis(Red,RedYellow,Yellow,Green);
signaltrafficlight_state_o:trafficlight;
--Output function
red_output<=...;
yellow_output<=...;
green_output<=...;
casetrafficlight_state_ois
whenRed=>...
whenRedYellow=>...
whenYellow=>...
whenGreen=>...
whenothers=>...
endcase
Der Code ist noch unvollständig. Ist sie aber von der Syntaxform her
richtig?
maxpower
maxpower schrieb:> Der Code ist noch unvollständig. Ist sie aber von der Syntaxform her> richtig?
Das verrät dir dein Compiler (Synthesetool, Simulator, ...) deiner Wahl.
Im Prinzip stimmt es, wobei ich jetzt nicht sicher bin bei der Angabe
von "when others" wenn schon alle möglichen Fälle angegeben sind.
Man sollte aber auf "when others" verzichten falls man im case nicht nur
ein paar Fälle aus vielen behandeln will, was bei einer State Machine
ungewöhnlich wäre. Wenn man dann irgendwann ein Zustand hinzufügt und im
case vergisst, bekommt man eine Fehlermeldung. Mit others dagegen kommt
keine Meldung – schließlich wird der neue Zustand unter others
behandelt.
Bei drei Variablen Red, Yellow, Green (Signalen) gibt es ja 2^3=8
Zustände.
Aber nur 4 Zustände treten in der Realität auf. Die nicht beachteten
Zustände werden durch Benutzung von when others zusammengefasst. Oder
habe ich das falsch verstanden mit when others?
Meine Güte, das steht in jedem VHDL Buch...
Aber in Kurzform: Nein, es gibt nicht 2^3 Zustände. Aus VHDL Sicht hat
trafficlight_state_o genau 4 Zustände: (Red, RedYellow, Yellow, Green)
Genau so, wie du es definiert hast. In welche Bitmuster das
Synthesetool diese 4 Zustände codiert, braucht dich erstmal nicht zu
interessieren.
maxpower schrieb:> Bei drei Variablen Red, Yellow, Green (Signalen) gibt es ja 2^3=8> Zustände.> Aber nur 4 Zustände treten in der Realität auf.
Mach dir keine Sorgen, wie der Synthesizer das realisiert...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/25-when-others> Bei Variablen ... (Signalen)
Diese Begriffe sind grundlegend unterschiedlich, sie dürfen nicht
alternativ verwendet werden. Vergiss das Wort Variable als
VHDL-Anfänger.
Siehe den Beitrag "Variable vs Signal"
Hallo Lothar, danke für deine Antworten. Die sind goldwert.
Zu Aufgabe 5:
proc1 benötigt mehr Hardware, da ein Latch benötigt wird. Die Schaltung
ist unvollständig, da zwei ustände fehlen, d.h. "10" und "11" müssten
vorkommen. proc2 ist ein Schaltnetz, speichert also nicht. Der
Unterschied ist in Zeile 7, dadurch sind die beiden fehlenden Zustände
abgedeckt und der Input hängt nicht mehr vom Output ab.
Zur Ampel:
Ist mein Code denn richtig? Ich würde ihn gerne simulieren, aber habe
keine Software dafür in der Hand. Die von Xilinx ist einige GB groß und
ich müsste extra ein Account dafür anlegen, um sie runterzuladen.
Vielleicht kannst du mein Code verifizieren.
Da du die Aufgaben parat hast, kannst du mir verraten, was du zur
Aufgabe 6 sagst? Meine Antwort wäre, dass keine Glitches verursacht
werden, da es nach wie vor ein Schaltnetz beschreibt und diese i.d.R
frei von allen Verzögerungen sind. Aber ist das wirklich das, was
gefragt ist?
maxpower
maxpower schrieb:> Ist mein Code denn richtig?
Zuallererst ist er unvollständig. Und deswegen nicht simulierbar.
Und dann ist z.B. error ein keyword und darüber hinaus kein Zustand
vom Typ trafficlight.
Zudem kann so eine Zuweisung nicht funktionieren:
red_output or yellow_output <= '1';
Soll er da rot oder gelb eine 1 zuweisen? Oder wie?
> keine Software dafür in der Hand. Die von Xilinx ist einige GB groß und> ich müsste extra ein Account dafür anlegen, um sie runterzuladen.
Von nix kommt nix.
Sieh es vernünftig: die Software hat vor wenigen Jahren noch richtig
Geld gekostet, heute kostet sie nur noch ein wenig Downloadzeit...
Du wirst nur dann lernen, wenn du das Zeug selber simulierst. Ich
werde die Ampel sicher zum Laufen bekommen. Dir ist damit aber nicht
geholfen...
maxpower schrieb:> Da du die Aufgaben parat hast, kannst du mir verraten, was du zur> Aufgabe 6 sagst?
Ein letztes Mal noch. Ich mag diese geheime Betreuung nicht, weil sie
anderen im forum nicht weiterhilft...
Die Aufgabe fragt, ob zusätzliche Glitches erzeugt werden, abhängig
davon, ob ein kombinatorischer Prozess mit Defaultzuweisungen oder aber
mit einem auscodierten if-then-else Baum beschrieben wird.
> Meine Antwort wäre, dass keine Glitches verursacht werden, da es> nach wie vor ein Schaltnetz beschreibt und diese i.d.R frei von> allen Verzögerungen sind.
Diese Ansicht ist grundlegend falsch. Jede Kombinatorik mit mehr als 1
Eingang kann und jede mehrstufige Kombinatorik wird Glitches haben.
Gerade Schaltnetze haben Durchlaufzeiten (jede durchlaufene LUT im FPGA
braucht ein paar hundert ps, und jede Verbindung im FPGA hat
Laufzeiten). Und diese Durchlaufzeiten verursachen Glitches.
Nur in der Verhaltenssimulation werden zur Vereinfachnung alle
Logikgruppen als verzögerungsfrei angesehen...
Die richtige Antwort lautet:
Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, weil es dem Synthesizer
freigestellt ist, wie er eine VHDL-Beschreibung in Hardware
implementiert. Die Faustformel: "jede if-Abfrage ist eine zusätzliche
Logikebene, deshalb müssen verschachtelte if-Abfragen vermieden werden"
ist spätestens nach dem ersten Synthesedurchlauf hinfällig. Ab dann
arbeitet der Synthesizer intern eh' nur noch mit Logiktabellen...
Wie soll ich den Code zum Laufen bringen, wenn er, wie du anfangs
schreibst, nicht simulierbar ist?
Zu Aufgabe 6:
Ist deine Antwort wortwörtlich zu nehmen, dass du schreibst, dass sie
gar nicht beantwortbar ist? Wie hängen die Aufgaben 5 und 6 miteinander
zusammen? Als Tipp wird gegeben, dass die Antwort zur Aufgabe 5 bedacht
werden soll.
maxpower
@ maxpower:
Lässt du dir hier "hinterum" deine Hausaufgaben lösen? :-)
maxpower schrieb:> Wie soll ich den Code zum Laufen bringen, wenn er, wie du anfangs> schreibst, nicht simulierbar ist?
Der Code ist nicht simulierbar, weil Fehler drin sind.. Diese Fehler
bekommst du angezeigt, wenn du dir die Mühe machst, und dir einen
Simulator/Compiler aus dem Netz lädst.
Warum sträubst du dich so, einen Simulator zu laden, den Code zu
compilieren, die Fehlermeldungen zu lesen, zu verstehen und dabei zu
lernen?
Schlumpf schrieb:> Der Code ist nicht simulierbar, weil Fehler drin sind.
Das auch. Aber er ist schon deshalb nicht simulierbar, weil der ganze
VHDL-Header mit use und die entity sowie die ganzen Typdeklarationen
und die architecture fehlen...
maxpower schrieb:> Als Tipp wird gegeben, dass die Antwort zur Aufgabe 5 bedacht werden soll.
Ja, habe ich gesehen. In der Aufgabe 5 wird aber (vermutlich
unerwünschterweise) ein Latch gebaut. Ein Latch hat aber nicht
grundlegend etwas mit einer if-Abfrage zu tun. Ich kann ein Latch auf
zig verschiedene Weisen beschreiben. Und idR. ist keine davon erwünscht
oder gut.
> Wie hängen die Aufgaben 5 und 6 miteinander zusammen?
1. Sie stehen hintereinander.
2. In der Aufgabe 6 wird angeraten, die Lösung der Aufgabe 5 nochmal zu
überdenken...
> Ist deine Antwort wortwörtlich zu nehmen, dass du schreibst, dass> sie gar nicht beantwortbar ist?
Korrekt. Ohne weitere Information (wie denn diese if-Verschachtelungen
aussehen sollen) ist keine bessere Aussage möglich.
BTW: Falls du die Lösungen für diese Aufgaben bekommst, würden die mich
doch sehr interessieren...
BTW2: wenn ich mir die Eieruhrenaufgabe 7 so ansehe, dann wundert mich
nicht, warum VHDL als "umständliche" Sprache angesehen wird. Kurz: es
ist nicht die Sprache, die umständlich ist, es ist meist das der
Beschreibung zugrundeliegende Konzept, das umständlich ist...
Eine Stoppuhr ist sowas ähnliches wie eine Eieruhr:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/88-VHDL-vs.-Verilog-am-Beispiel-einer-Stoppuhr.html
maxpower schrieb:> Dein Ratschlag bringt mir absolut nichts.
Es war kein Ratschlag sondern eine Frage...
Und selbst wenn du es als Ratschlag interpretieren willst, dann kannst
du gar nicht beurteilen, ob er dir nichts bringt, da du keinen Dunst
hast, was der Simulator dir alles verraten würde..
maxpower schrieb:> Die Aufgabe ist so gestelllt, dass kein Simulator verwendet werden muss.
Die Aufgabe ist aber sicher so gestellt, dass man VHDL verwenden muss.
Ich nehme an, dass es sich dabei um eine Aufgabe aus der Schule /
Studium handelt. Daher gehe ich davon aus, dass hier nichts gefordert
ist, was nicht auch in Unterricht / Vorlesung behandelt wurde oder
zumindest die Grundlagen dafür geschaffen wurden.
Wenn du diese ganz offensichtlich nichtmal im Ansatz begiffen hast, dann
kann das verschiedene Ursachen haben, auf die ich hier nicht näher
eingehen will.
Aber eines ist klar:
Du bist dir zu fein, einen Simulator zu verwenden (warum auch immer) und
behauptest, dass die Aufgabe ohne Simulator lösbar sei.
Richtig, das ist sie auch.. aber offensichtlich nicht für dich.
Denn genau die Fragen, die du hier im Forum stellst, würde dir eine
Simulation beantworten.. nein, nicht ganz richtig, denn den Quark, den
du da hinschreibst, führt dazu, dass der Simulator sich sogar weigern
wird, mit der Simulation zu beginnen. ABER, er würde dich freundlich
darauf hinweisen, was an diesem völlig verkorksten Code syntaktisch
falsch ist.
Hättest du den Code soweit bereinigt, dass er syntaktisch stimmt, dann
würde die Simulation starten und du würdest sehen, wo deine semantischen
Fehler sind.
Aber genau das willst du ja nicht. Du willst lieber, dass wir dir hier
deinen Code korrigieren und bist aber nicht ansatzweise bereit, deinen
Teil dazu beizutragen.
Kurzum: Wenn du wegen einer verpatzten Prüfung deinen Abschluss nicht
schaffst, dann ist das in deinem Fall mehr als gerechtfertigt.
In einer Prüfung wird das Wissen und Können abgefragt und beides scheint
bei dir in Punkto VHDL gegen Null zu tendieren.
Dazu kommt erschwerend die Tatsache, dass du nicht bereit bist, dich
Schlau zu machen und dazuzulernen. Die Tips der anderen kategorisch
ablehnst, die dir helfen sollen, das ganze zu verstehen und nicht nur
abzupinseln.
Dein Codevorschlag zeigt mir jedenfalls, dass du nichtmal im Ansatz
begreifst, was du da tust, sondern nur wirr irgendwelchen Mist
zusammentippst, in der Hoffnung, dass dir hier irgendjemand sagt, dass
es so nicht geht und wie es dann richtig geht.
maxpower schrieb:> Wahrscheinlich habe ich mich nun endgültig unbeliebt gemacht bei euch.
Richtig.. das hast du.. aber nicht, weil du kein VHDL kannst, sondern
weil jegliche Hilfe zur Selbsthilfe ablehnst und einfach nur die fertige
Lösung präsentiert haben willst.
Weil du zeigst, dass du es gar nicht verstehen WILLST, sondern einfach
nur ne Lösung brauchst. Und sowas werden die wenigstens hier
unterstützen.
Wie gesagt: wer so drauf ist, fällt zurecht durch die Prüfung. Und das
ist auch der Sinn und Zweck einer Prüfung.
Semicolons sind unvollständig;
red_output ist vom typ trafficlight, kann also nie '0' und '1' annehmen
wie zugewiesen.
Eine Zuweisung hat immer ein Ziel nicht zwei und das Schlüsselwort "and"
steht nie auf der linken Seite einer Zuweisung.
Für eine FSM benötigt man 3 Vectoren: Eingang, Ausgang, Zustand. Einen
Aufzählungstypen verwendet man für den Zustandsvektor, für die anderen
ist std_logic eine gute Wahl.
Diese 3 Vektoren sind durch zwei Gleichungen verknüpft
output <= F(zustand ,Input)
zustand_t+1 <= G(zustand_t,Input)
(BTW: Varianten wie Mealy und Moore lasse ich hier unbeachtet).
In deiner VHDL-beschreibung müssen diese 3 Vektoren deklariert und
beschrieben sein. Case läuft über die Elemente von Zustand und in den
einzelnen Zweigen werden zustand_t+1 und output gesetzt, wobei der input
über If-Anweisungen einfliesst.
Derzeit fehlt der Input komplett , während output und zustand total
verquirlt sind.
Vorschlag:
tippe irgend eine VHDL-Ampelsteuerung ab ( z.B
http://jjd983.50webs.com/docs/digital/adv%20dig%20Lab_30%20traffic%20light%20controller.pdf)
und modifiziere diese dann
(typendeklarationen , signalnamen). Vielleicht helfen dir die Videos auf
youtube weiter: bspw. http://www.youtube.com/watch?v=6_Rotnw1hFM.
maxpower schrieb:> Ich glaube selber nicht daran, dass das stimmt.
Natürlich nicht, denn jedeVHDL-Beschreibung fängt mit use an. Ich
hatte das schon mal angesprochen im
Beitrag "Re: Aufzählungstypen in VHDL - Ampelsteueung"Fpga Kuechle schrieb:> Eine Zuweisung hat immer ein Ziel nicht zwei und das Schlüsselwort "and"> steht nie auf der linken Seite einer Zuweisung.
Ich meine, sowas ähnliches auch schon mal angedeutet zu haben, dort im
Beitrag "Re: Aufzählungstypen in VHDL - Ampelsteueung"maxpower schrieb:> Die Aufgabe ist so gestelllt, dass kein Simulator verwendet werden muss.
Es geht nicht darum, ob einer verwendet werden muss, sondern ob einer
verwendet werden darf...
Dein Verhalten zeugt von einer gewissen Lernresistenz, zumindest aber
von von der Tendenz, gutgemeinte Ratschläge von Profis nicht
anzunehmen, und es stattdessen selber besser wissen zu wollen. Du kaust
nur dein eigenes Zeug wieder und legst es danach nochmal zur
Begutachtung vor. Da macht das Antworten keinen Spass mehr und vor
allem: es bringt nichts...
Nochmal: ohne Verwendung einer Toolchain (oder allerwenigstens eines
Simulators) wird das nichts.
Lothar Miller schrieb:> Nochmal: ohne Verwendung einer Toolchain (oder allerwenigstens eines> Simulators) wird das nichts.
Manchmal liegt so eine Software-"scheu" weniger an den Studenten als an
den Hochschullehrern. Noch in den neunzigern wurde da einiges
ausschließlich "per Hand" gemacht (Karnaugh-tafel) und auch heute noch
posaunen Professoren das die Ausbildung an CAD oder CAE-Tools nicht zu
den Aufgaben einer Hochschule gehört. Das muß dann die Einarbeitungszeit
in den Job oder Hobbyaktivitäten nachholen.
Meines Erachtens sollte jede ET-Fakultät ein betreuten workstationpool
betrieben, an dem jeder jederzeit mit den tools rumspielen kann.
>> Das sollte es sein.
Das ist aber nur die output decodierung, es fehlt entity komplett,
architecture corpus, process corpus, Steuerung der Zustandsübergängen,
Ein expliziter start-Wert resp. Initialisierung für traffivlight_state_o
wäre auch nicht schlecht.
MfG,
Lothar Miller schrieb:> Man kann es offenbar nicht oft genug wiederholen...
Na ja. Ihm ging es ja nur um die Aufzählungstypen. Daher nehm ich mal
an, dass das nur ein Ausschnitt seines Codes ist. Oder hier taucht bald
ein Fred auf:"Ampelsteuerung: Ablauf so richtig?"
Schlumpf schrieb:> Lothar Miller schrieb:>> Man kann es offenbar nicht oft genug wiederholen...>> Na ja. Ihm ging es ja nur um die Aufzählungstypen. Daher nehm ich mal> an, dass das nur ein Ausschnitt seines Codes ist. Oder hier taucht bald> ein Fred auf:"Ampelsteuerung: Ablauf so richtig?"
Ich glaub, die Aufgabe hat er nicht selbst sondern sein Professor
gestellt, und meines Erachtens didaktisch suboptimal für VHDL-Designs.
Man sollte hier also nur den enum-typ und das case-construct
kennenlernen und nicht die Beschreibung einer FSM? Das ist meines
Erachtens der falsche Ansatz. Damit lernt man keinen Digitalentwurf.
Fpga Kuechle schrieb:> Ich glaub, die Aufgabe hat er nicht selbst sondern sein Professor> gestellt, und meines Erachtens didaktisch suboptimal für VHDL-Designs.> Man sollte hier also nur den enum-typ und das case-construct> kennenlernen und nicht die Beschreibung einer FSM? Das ist meines> Erachtens der falsche Ansatz. Damit lernt man keinen Digitalentwurf.
Nein, so war das nicht gemeint.
Natürlich hat er die Aufgabe nicht selber gestellt, sondern das ist ne
Art Hausaufgabe oder Übungsaufgabe.
Ich meinte das eher ironisch bezüglich der Kommentare, dass das ja noch
lange keine Ampelsteuerung sei.
Wollte damit nur sagen, dass er ja auch nicht darum gebeten hat, ihm zu
zeigen, wie eine Ampelsteuerung funktioniert, sondern lediglich darum,
ihm zu sagen, ob der Aufzählungstyp syntaktisch richtig ist..
Aber sicher wird seine Frage nach dem "Rest" für eine Ampelsteuerung
nicht lange auf sich warten lassen... :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
