DIN, VDE, EN, ISO, IEEE?
Gast #3199364
können mir erfahrene Entwickler und Kontrukteure mal erläutern, wie sie
die Normen handhaben.
Wie kann man sich für ein Vorhaben alle passenden Norman von DIN, VDE
und EN, etc. raussuchen und anwenden? Gibt es da im Internet eine
zentrale Stelle oder Lehrliteratur dazu?
Ich bin leider zu unbeleckt in dieser Angelegenheit
Hank
Gast #3199404
Die Normen stellen nur Mindeststandarts dar!
> zentrale Stelle
Die lebst in der glücklichen Ziet der Suchmaschinen, sowas läßt sich
finden!
Ja, aber alles was Produkt/Geräte/Anlagen- oder Maschinensicherheit
betrifft ist ja in erster Linie auch eine Rechtsfrage. Da sind die
Regelsetzer (VDE7DIN/ISO) und manchmal auch die Erfahrung aus Unfällen
und die zuständigen Sachverständigen gefragt (VdS z.b)
Na, wenn die wichtig für`s Ingenieursleben sind (aus Sicht der Prof`s)
so hättest du die auch im Studium gehabt!
Blöd nur, dass sie wichtig für`s Ingenieursleben sind. Dazu noch die
"anerkannten Regeln der Technik"! Da biste immer in der Gefahr nicht
nach diesen zu arbeiten!
Aber macht dir nix draus, solang dir kein Staatsanwalt mit Ing.-Diplom
auf die Pelle rückt, biste eigentlich ziemlich sicher!
Gast #3200240
Wenn du an die Normen an sich ranwillst: Das geht nicht so einfach, die
wollen dafür Geld sehen.
Allerdings geht es an (vielen oder allen?) technischen Hochschulen, dass
man dort in der Bücherei (auch als nicht-Student?) diese Einsehen darf.
Ausdrucken ist nochmal ne extra Sache.
Gast #3200434
Bei uns im kleineren Elektronikbetrieb ist gemäß hausinternen Vorgaben
eine Normenrecherche zu Entwicklungsbeginn vorgeschrieben
Du musst ja so oder so eine Konformitätserklärung verfassen, um das
Gerät in Verkehr bringen zu dürfen. Da müssen die verwendeten Normen
dann eh aufgelistet sein.
Um die relevanten Normen zu ermitteln gibt es mehrere Möglichkeiten :
1.) Ab zum EMV & Co. Testhaus, und sich dort beraten lassen, die machen
dann gerne auch die notwendigen Tests von EMV bis hin zur
Gerätesicherheit ( von Isolationsabständen bis Entflammbarkeit)
-> Kostenpunkt so um/ab 6 -15kEuro
2.) Alles selber ermitteln und Normen lesen. Dazu gibts auch einige
Fachbücher beispielsweise vom VDE Verlag, die den Prozess des
Inverkehrbringen erklären.
Dauert bestimmt einen Monat wenn du vorher gar keine Ahnung hattest, das
für Dein Produkt grob zu durchblicken (z.B. wenn da noch Funk / HF mit
im Spiel ist), aber danach weißt Du dann woher die Normen kommen und
fischst nicht mehr im Trüben - dazu kann Dir danach nicht mehr jeder
allen Unfug erzählen. Aber Du belastest Dich dann mit allem möglichen
und kommst auf schlechte Gedanken, was Dein Produkt alles erfüllen muss.
Grober Einstieg :
Inverkehrbringen von Produkten in der EU -> das "Blue Guide" der EU
erklärt dann für verscheoidene Produktgruppen z.B. daß die
erforderlichen Normen die dann aus den Veröffentlichungen im EU
Amtsblatt hervorgehen.
Du hast meist meherer Bereiche abzudecken : Sicherheit,
Elektromagnetische Verträglichkeit ...
Diese Normen kannst Du als aktuelle Listen durchgehen und findest dann
z.B. die Produktnorm und deren aktuell gültige Version für
Wasserbettenheizungen  (gibt es wirklich) und wie lange diese Fassung
noch gültig sein wird.
Da steht dann auch drin nach welchen anderen Normen Du teilweise zu
Prüfen hast...
Dann gehst Du beispielsweise beim Beuth Verlag die entsprechenden Normen
kaufen und bezahlst den ersten Tausender für einen Haufen Papier. Manche
normen gibts aber auch kostelos, z.B. bei der Etsi, iergendwan hatt die
Firma denn ein ausreichendes Archiv.
Bei den verwendeten Normen noch aufpassen wie lange diese noch gelten,
nicht dass man eine Entwicklung auf einer schon annähernd veralteten
Norm durchführt, die gemäß EU Amtsblattveröffenlichung schon nächstes
Jahr durch eine neue ersetzt wird.....
3.) Von anderen Firmen und Ex Studienkollegen kenne ich es teilweise,
dass bei Geräten und Komponenten ohne größeres direktes
Gefährdungspotenzial einfach ein CE Bepperli geklebt und vielleicht noch
eine CE Erklärung zusammengelogen wird. Da könnte ich als
Verantwortlicher jedoch nicht mehr gut schlafen.
Spätestens beim Export außerhalb der EU wenn z.B. eine dortige
Fernmeldeverwaltung Dokumente eines akkreditierten Prüflabors haben
will, weil beispielsweise ein Funkmodul mit drin ist, fliegt Dir oder
Deinem zu kostenbewussten Chef dass dann um die Ohren. (BTDT)
Fazit :
Am Besten ein Test / EMV Labor o.ä. mit ins Boot holen, dass sich
auskennt, falls genug Geld da ist - die vieles machen lassen. Diese
bieten auch regelmäßig, teilweise sogar kostenfreie ein- oder zweitägige
Seminare zum Einstieg an.
"viel Spaß"
wünscht Maik
Gast #3200977
1. Hand-haben kann man sie nur WENN man sie hat.
2. Auge zum Beuth-Verlag oder deren preiswertere Handbücher
3. In günstigen Fällen haben Studenten einen Zugang in der Uni.
4. Eine Norm ändert sich gelegentlich.
5. Eine Norm ersetzt noch nicht den Kopf.
#3203325
Ich bin im IEEE chapter für die Harmonisierung von
Energieversorgungsknotenpunkte.
Im Prinzip sitzt man da 3 Std. in einer netten Runde und sagt nur ja und
Amen zu den Ideen jener die Geld haben.
Am Ende kommen die "Experten" und verwerfen wieder alles
Gast #3203821
Jeder Entwickler, welcher Normen zu seiner Arbeit heranzieht, macht es
so:
Er liest die Betriebsanleitungen der Konkurenten, schaut sich deren
Konformitätserklärungen an, vergleicht sie und macht sich eigene
Gedanken. Mit diesem Überblick hat er 95% +- der relevanten Standards
genannt bekommen.
Baut er solche Produkte schon seit Jahren selbst, weiss er sowieso
welche anzuwenden sind.
In den Auslegestellen (findest Du beim Beuth Verlag) können die Normen
eingesehen werden:
http://www.beuth.de/de/rubrik/auslegestellen
Den groben Zusammenhang zwischen EU-Richtlinie, harmonisierter Norm und
Produkt habe ich hier am Anfang des vorletzten Beitrag kurz beschrieben.
Beitrag "Elektronik verkaufen"
