Drehgeber/Encoder: Auflösung/Frequenz zu hoch
OP #3199735
An einem Motor mit Getriebe befindet sich auf der Motorachse der
Drehgeber/Encoder. Durch das Getriebe ergeben sich auf der Abtriebsachse
1.200 Steps pro Umdrehung. Bei einer Drehzahl von 500 U/min ergeben sich
10.000 Steps/Sekunde. Lt. Drehgeber-Artikel müsste ich also mit 200kHz
abtasten. Das ist zuviel.
Idee: einfach mit zwei Binär-Zählern die Signale durch 16 teilen.
Frage: Hat jemand dieses Problem in der Praxis so gelöst? Oder anders?
Lösungen mit FPGA, CPLD & Co. scheiden mangels Technik und Synapsen aus.
#3199781
@Thomas Z. (tezet)
Was sind bei dir Steps? Codewechsel oder Puls auf dem Signal. Das wird
oft vermischt.
Nö, das geht nur, wenn man EINEN Kanal als einfachen Drehzahlgeber
nutzen will. Will man aber die Encoderfunktion erhalten, geht nichts an
einem echten Decoder vorbei.
Dann nimmt old school CMOS, Lösung ist im Artikel enthalten. Oder nimm
einen passenen PIC/AVR whatever, der so einen Decoder als Hardware drin
hat. Oder einen, mittlerweile eher schwer erhältlichen Decoder-IC mit
SPI oder sonstiger Schnittstelle.
OP #3199799
> oft vermischt.
Gute Frage. Zitat: "an integrated quadrature encoder that provides a
resolution of 64 counts per revolution of the motor shaft, which
corresponds to 1200 counts per revolution of the gearbox’s output shaft"
Link: http://www.pololu.com/catalog/product/1442
Das habe ich befürchtet oder Umstieg auf XMega
Danke
#3199805
@ Thomas Z. (tezet)
Ist nicht eindeutig, das könnten 1200 Takte bzw. 4800 Codes sein, aber
auch nur 1200 Codes. Man weiß es nicht.
Was willst du denn mit dem Ding machen? Positionierung?
OP #3199823
Einfach einen kleinen Roboter (Hobby/Entspannung). Es geht eher um
kurzfristige Soll-/Ist-Drehzahl/-Richtung. Eine Positionsbestimmung im
Zimmer auf Basis der Encoderdaten ist meines Erachtens sinnfrei ;-)
Ein kleinerer Motor (andere Bauart/Encoder auf Radachse) würde
überschlagsmäßig reichen. Ich weiß noch nicht, für welchen ich mich
entscheide.
Gast #3199863
Häh?!
Wo ist denn das Ding nun, auf der Motorachse oder auf der Abtriebsachse?
Gast #3199871
> Lt. Drehgeber-Artikel müsste ich also mit 200kHz abtasten.
> Das ist zuviel.
Also 12500Hz wären ok ?
Dann rechne doch einfach noch mal nach,
10000 Steps, 4 Zustände, macht 40000 Hz Abtastung,
weit weniger als deine befürchteten 200000,
und sollten doch "drin" sein.
Natürlich kann man Incrementaldecoderauswertung auch in Hardware machen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Gast #3199905
Thomas Z. schrieb:
> Gute Frage.
Wenn der Motor nicht gerade mit 500 U/min dreht, sollte sich ein
Unsicherheitsfaktor von 4 mit ein paar Leuchtdioden (evtl. mit Treiber)
an den Encoderausgängen doch ausräumen lassen.
Und ob man jeden Step 20 mal abtasten muss, damit man ihn mitkriegt, sei
jetzt mal dahingestellt. Für die richtige Dekodierung muss man jede
Phase des AB-Signals genau ein Mal erwischen.
#3199909
@Thomas Z. (tezet)
Sag das nicht. Bring einen Zeiger am Getriebausgang an. Nun fahre wilde
Muster, beschleuningen, bremsen, Richtungswechsel etc. Im Controller
hast du die Position. Wenn an Ende der Zeiger wieder genau auf Null
steht, ist deine Auswertung korrekt.
Persönliche Seite #3199927
> @ Marian B. (phiarc)
>>http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
>>An /CLK noch einen ripple counter ran und fertig is.
> NEIN! Siehe Drehgeber !
Heh? Ja ich weiß was ein Drehgeber ist... mein Vorschlag war in Hardware
ein Taktsignal aus AB abzuleiten und mit einem INT nur jede x-te Flanke
zu erfassen. Damit würde die Auflösung um Faktor x reduziert...
Allerdings müsste man AB wohl vorher noch in HW entprellen, ein Problem
was man bei den Schrittmotörchen nicht hat...
#3199950
@Clemens S. (zoggl)
>du hast kein 1200*500 sondern 64*500 (der geber ist vor dem getriebe!!!)
Am Motor.
>das sind nur noch 500 pulse pro sec, das schafft ein µC durchaus noch
>ohne große anstrengungen.
Nö, er hat schon 1200 Pulse / U am Getriebeausgang mit bis zu 500 U/min
am Getiebeausgang.
OP #3200024
Danke für die vielen Beiträge. Ein IC-Grab will ich ungern machen und
Spezialchips sind auch nicht gut. Ich denke gerade darüber nach, einen
Tiny zu nehmen, und die Signale von zwei Encodern in der Hauptschleife
auszuwerten, korrekt runterzuteilen und Pins zu wackeln. Der Haupt-myC
"denkt" das wären entsprechend langsame Encoder.
Gast #3200045
Eigentlich fällt mir zu diesem Problem nur eine einfach Hardware-Lösung
ein die mit Hilfe einer CPLD gelöst wurde und 2-Quad-Decoder in
Richtung/Schritt wandelt. Es ist dafür nur ein einfacher TTL-Oszillator
mit um die 1-2Mhz und eine XC9536 nötig. Ob der TTL-Oszillator nun 1,8
oder 1Mhz hat, ist eigentlich egal. Bei 1Mhz Takt gehen auf jeden Fall
250Khz am Eingang. Bei schnelleren Signalen müsste man zunächst mal
etwas am Eingang filtern. Man kann dass auch in HDL schreiben, ich habe
jedoch darauf mangels Bedarf darauf verzichtet. Das Mapping der
Funktionen zum Pin des Chips macht man am besten in einer Datei oder
erzeugt sie in der ISE (Xilinx
Der Dekoder ist kein Hexenwerk wie man sehen kann. Am Ausgang kommt der
Takt und die Richtung an - der Takt geht in einen Counter-Eingang des
AVR und mit dem Richtungsausgang an ein Portbit. Nun muss der Controller
nur noch den IRQ für das Richtungsportbit bedienen und bei Änderung
entweder vor- oder rückwärts zählen lassen.
Ich habe in einer weiteren Version ein 32Bit Vorwärts/Rückwärts Zähler
implementiert. Der wird einfach mit 8Bit breiten Leitungen zum Chip
ausgelesen  gesetzt  rückgesetzt. Der lies sich jedoch nicht mehr im
xc9536 (5V) synthetisieren und musste in einem XC9572XL (3.3V) umziehen.
Die Schaltung kostete knapp €3.- gekostet und funktioniert bis ca.
170Mhz.
 http://www.mikrocontroller.net/part/XC9536
// Modifiziert 04/2010 von G. Wesser, DD4DA zur Ausgabe der
Ticks,Richtung
// Ein zweiter Decoder wurde integriert -- mit je ein 4-Bit Zählregister
// in dem XC9536 lassen sich keine zwei 8-Bit Zähler unterbringen
// da zu wenige IOB's da sind. Ein XC9572 würde jedoch funktionieren.
// vy 73 de DD4DA
// Initiated in 08/2009 and modified in 04/2010 by G. Wesser.
// This Project build two Quad-Decoder (gray code) for decoding the A
and B Signal
// of an incremental encoder  to Ticks and Direction of each Incremental
encoder.
// In addition, i add a 4 Bit binary counter for each decoder. This
should gives a MCU
// the posibility to use normal I/O Ports instead Tick and Direction.
IT's also usable
// as a prescaler 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 of the Ticks to get different
resolutions.
// Use one of them and the direction signal instead the TICK output.
module quad(clk, quadA, quadB,quadC, quadD, count1, count2, richtung1,
richtung2, ticks1,ticks2);
input clk, quadA, quadB, quadC, quadD;
output [3:0] count1;      // Output Register ist 4 Bit breit
output [3:0] count2;      // Output Register ist 4 Bit breit
output richtung1, ticks1,  richtung2, ticks2;
reg [2:0] quadA_delayed, quadB_delayed, quadC_delayed, quadD_delayed;
always @(posedge clk) quadA_delayed <= {quadA_delayed[1:0], quadA};
always @(posedge clk) quadB_delayed <= {quadB_delayed[1:0], quadB};
always @(posedge clk) quadC_delayed <= {quadC_delayed[1:0], quadC};
always @(posedge clk) quadD_delayed <= {quadD_delayed[1:0], quadD};
wire count_enable1 = quadA_delayed[1] ^ quadA_delayed[2] ^
quadB_delayed[1] ^ quadB_delayed[2];
wire count_direction1 = quadA_delayed[1] ^ quadB_delayed[2];
wire count_enable2 = quadC_delayed[1] ^ quadC_delayed[2] ^
quadD_delayed[1] ^ quadD_delayed[2];
wire count_direction2 = quadC_delayed[1] ^ quadD_delayed[2];
reg [3:0] count1;    // 4-Bit Zähler - kann ggf erweiter werden
reg richtung1;      // Richtung Rechts=Low Links=High
reg ticks1;        // Impulse für den Weg
reg [3:0] count2;    // 4-Bit Zähler - kann ggf erweiter werden
reg richtung2;      // Richtung Rechts=Low Links=High
reg ticks2;        // Impulse für den Weg
// Erster Quad-Decoder
begin
 if(count_enable1)
  begin
   if (ticks1 == 1 ) ticks1 <= 0;
  else  ticks1 <= 1;
   if (count_direction1)
    begin
   count1 <= count1 + 1;    // Zähler um 1 erhöhen
   richtung1 <= 1;        // Richtung ausgeben - High
    end
  else
    begin
    count1 <= count1 - 1;    // Zähler um 1 mindern
     richtung1 <= 0;        // Richtung ausgeben - LOW
   end
  end
end
// Second Quad-Decoder
begin
if(count_enable2)
  begin
   if (ticks2 == 1 ) ticks2 <= 0;
  else  ticks2 <= 1;
   if (count_direction2)
    begin
   count2 <= count2 + 1;    // Zähler um 1 erhöhen
   richtung2 <= 1;        // Richtung ausgeben - High
    end
  else
    begin
    count2 <= count2 - 1;    // Zähler um 1 mindern
     richtung2 <= 0;        // Richtung ausgeben - LOW
   end
  end
end
endmodule
