Atlys/Spartan6: Wie .svf oder .xsvf aus .bit via shell (Linux)
Gast #3201227
n' Abend,
weiss jemand die Zaubersprueche fuer ISE, um unter Linux auf der Shell
aus einem .bit-file fuer ein Digilent-Atlys ein .svf oder .xsvf zu
machen?
Hintergrund: Ich betreibe und programmiere mein Atlys an einem Raspberry
Pi ueber http://www.makestuff.eu/wordpress/software/fpgalink/ und
moechte mir dafuer die Designs vom eigentlichen Host (Ubuntu) per ssh
holen und ins FPGA laden. Die ganzen Digilent-Plugins habe ich bisher
nicht installiert (weil das Board sowieso nicht am Host haengt).
Frage: Geht das? Sind hier Shell-Junkies unterwegs?
Gast #3201295
ahh, wer suchet, der findet...
ich scheine fuendig geworden zu sein. Aus dem fpgalink Stand vom 21.06
unter ./libfpgalink-20120621/hdl/fx2/platforms/atlys/ gibt es eine Datei
platform.batch. Darin steht:
setMode -bs
setCable -port xsvf -file top_level.xsvf
addDevice -p 1 -file top_level.bit
program -p 1
quit
Die muesste ich doch mit 'impact -batch platform.batch' aufrufen
koennen... (spaeter/morgen mal probieren).
Frage: Woher weiss IMPACT, dass ich fuer den FPGA auf 'nem Atlys eine
Datei erstellen will???
Gast #3201346
Christian R. schrieb:
> Das klappt schon so. Eventuell musst du natürlich den Filenamen des
> Bit-Files anpassen. Wenn du noch weitere Bausteine in der JTAG Kette
> hast, musst du die ebenfalls per addDevice einbinden.
Hi Chris,
och, die top_level heissen bei mir immer top_level. Also filename
anpassen ist da nicht der grosse Act...
Auf dem Atlys haengt nur das FPGA in der JTAG Kette drin, das Flash ist
ueber SPI angeschlossen. Da muesste man ja zuerst das FPGA mit einem
speziellen Design laden (quasi JTAG Interpreter), um das Flash
programmieren zu koennen. Brauche ich aber gar nicht, mir reicht das
beschreiben des FPGAs.
Ich probier's die Tage mal aus...
Was mich aber wundert: Kann ich wirklich 'Architekturunabhaengig' aus
einem .bit file ein .svf oder .xsvf machen? Ist JTAG wirklich so einfach
gestrickt? Wenn ja, dann waere das ja klasse...
#3201364
Nee, natürlich nicht. Aber im Bit-File steht drin, welcher FPGA das Ziel
ist und Impact weiß dann, wie der zu programmieren ist. Du brauchst also
Impact für Xilinx Chips. Richtig architektur-unabhängig geht das mit
IEEE1532 Programmierung.
Gast #3201380
> ist
ok, das wusste ich nicht. Erklaert aber einiges...
Wenn ich also, wie von mir gewuenscht, aus einem .bit File ein .svf oder
.xsvf machen will, dann brauche ich immer ein IMPACT Projekt (weil da ja
der Target FPGA drinsteht)? Dann muss ich bei 'libfpga' noch mal weiter
suchen...
Gruss+Danke fuers aufschlauen!
#3201399
Impact Projekt? Nee, du brauchst nur eine Xilinx Installation die Impact
als Programm enthält und dann kannst du Impact im Batch Modus das File
erstellen lassen. Da du ja das Bit-File eh mit Xilinx erstellst, hast du
ja dort das Impact zur Verfügung
Gast #3201430
ahh, gut zu wissen. Danke!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
