AVR32 Ram verbrauch reduzieren
OP #3202055
ich habe mir für das Atmel Studio 6.1 aus den Extension Manager das
Plugin CodeSize installiert. Dieses zeigt mir nun an, dass der RAM 100%
ausgelastet ist.
Jetzt habe ich noch aus dem ASF das "FREERTOS_UC3_EXAMPLE1" getestet.
Bei diesem wird auch eine Auslastung von 99% angezeigt.
Was wird eigentlich im RAM genau gespeichert?
Beim AVR32 UC3 wird doch alles (Programm+Daten) in den Flash
gespeichert, oder nicht?
Wie kann ich den RAM verbrauch reduzieren?
Meine Hardware: Alvidi Board mit AT32UC3A0512 Prozessor.
Ein SDRAM ist auch auf dem Board verfügbar.
OP #3202254
Kann es sein, dass dieses Tool "Code Size" den RAM nicht richtig
berechnet?
Also der RAM wird ja nur mit dem Stack (Rücksprungadressen der
Funktionen) befüllt. Wie kann dann dieses Tool den Stack beim
compilieren berechnen?
Oder befüllt das freeRTOS den RAM?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass mein mini-Programm oder
auch das freeRTOS Example vom ASF den RAM von 64kB komplett befüllt.
Gast #3202275
Vermutlich wird das OS den Stack verwalten und dafür einfach den
gesamten freien Speicher "reservieren". Das Studio-Plugin kommt damit
nicht klar und zeigt einen voll belegten Speicher an.
Gast #3202304
Hab's grad mal in meinem Projekt ausprobiert. Das Studio-Plugin zeigt
einfach nur die Summe der Größen der .bss- und .stack-Section an, egal
wieviel vom Stack dann zur Laufzeit verwendet wird (das kann es ja auch
garnicht wissen).
Zudem rundet das Plugin falsch: aus 4kB Stack + ~900Bytes BSS werden 4kB
in der Anzeige. Wenn ich die BSS auf über 1kB aufblase, werden 5kB
Verbrauch angezeigt.
OP #3202470
> und alles globalen Variaben. Und reicht schon ein globales Array
> int a[65535] und der Ram ist mehr als Voll.
Hmm...
Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe dann hat ja der AVR32
eine Neumann Architektur => Alle Daten und Code werden im flash
gespeichert.
Ich habe es auch Probiert mit einem großen Array, da ändert sich nur der
Flash.
OP #3202473
> garnicht wissen).
Ok, also ist das Plugin für den RAM nicht brauchbar...
Vielen Dank! :)
Gast #3202474
> gespeichert.
maximal const arrays. Normale array und Variablen können nicht im Flash
liegen dann könnte man sie ja nicht ändern.
Gast #3288198
Hallo miteinander,
auch wenns vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist:
FreeRtos hat, wenn entsprechend konfuguriert, eine Heap-Verwaltung.
(soweit ich weiss, ist das letztlich die malloc-Lib des GCC).
Ich habe mich auch immer gewundert, warum ich fast keinen freien
Speicher mehr habe, egal, ob ich ein 30KByte-Array anlege, oder das
ganze Array auf ein paar Bytes verkleinere.
Die Heap-Verwaltung belegt (zur Link-Zeit) den ganzen noch verbliebenen
Speicher. Wenn ich viele Variable deklariere, sinkt entsprechend der (
durch malloc()/free() ) verfügbare Heap.
Wie das geht, habe ich nicht genau nachvollziehen können, es scheint
aber möglich sein, im Linker ein Segment anzulegen, das den ganzen
restlichen Speicher belegt, und dessen Eckpunkte durch entsprechende
Labels zu markieren. Diesen Bereich verwendet dann die Heap-Verwaltung.
Eigentlich ganz praktisch, wenn es in der malloc-Lib einen Aufruf gäbe,
der die Größe des verfügbaren Heaps anzeigen würde.
Ein kleines Programm ohne FreeRtos müsste sich da ganz anders
verhalten... vorausgesetzt man benutzt weder malloc() noch free().
Ich hab's aber noch nicht probiert.
mfg
Hartmut
