LED aus der Kiste sortieren
Gast #3203788
Hallole,
gibts eine Methode, um ungefähren Nennstrom/Spannung einer LED
unbekannter Herkunft zu ermitteln?
Über die Jahre sammeln sich ja immer mal welche ohne Unterlagen in der
Kiste an. Einige Low-Current-Typen habe ich schon dadurch ermittelt, daß
sie bei 'normaler' Beschaltung durchbrennen. Geht das auch anders?
Vielleicht ein AVR mit ADC und Progrämmchen, um eine Kennlinie mit
minimalem Prüfstrom zu erstellen und auszuwerten?
Persönliche Seite #3203797
die Kennlinie hilft Dir wenig, ohne zu sehen/detektieren, wie hell das
Teil leuchtet.
Eine Low-Corrent-LED zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei weniger
Strom mehr Licht gibt, nicht dadurch, dass sie dabei eine andere
Spannung haette.
EInfach Stromquelle 2mA aufbauen, anschliessen, draufkucken.
Gruss
Michael
Gast #3204106
batman schrieb:
> Ok aber wenn eine bei 2 oder 20mA schon gut leuchtet, woher weiß ich
> dann, ob sie nicht bei 25 oder 30mA noch besser leuchtet? :)
Ausprobieren: Erst mal bei 2mA betreiben. Dann immer mehr Strom (z.B in
2mA Schritten) draufgeben, bis du den Eindruck hast, das es mit der
nächsten Stufe nicht mehr signifikant heller wird. Den dann aktuellen
Stromwert würde ich ggf. noch etwas reduzieren. Meist kann man vom
maximalen Strom locker 10% abziehen, ohne das die LED ihre Helligkeit
stark ändert.
Wenn kleine LEDs spürbar warm werden oder ihre Lichtfarbe verändern,
hast du zu viel Strom genommen...
Gast #3204198
Kann man die Temperatur- bzw. Lichtentwicklung des Chips in Abhängigkeit
vom Strom nicht irgendwie messen, z.B. mittels IR-Sensoren? Ob man per
Augenmaß in der Nähe des Nennstroms landet, naja vielleicht mit Übung.
