Spannungsregler, aber welche?
Gast #3206872
Hallo, hab hier ein Projekt das verschiedene Spannungen braucht,
Eingangsspannung sind 12V.
Anliegen ist geringste Wärmeentwicklung da Umgebungstemperaturen von
60Grad gut möglich sind. Kühlkörper und Lüfter nicht einsetzbar, also
will ich nicht, da alles in IP65 Gehäuse verbaut werden soll, und da
Lüftung etc wird schwer, ausserdem im geschlossenen Raum der dann auch
belüftet werden müsste, da in dem Raum (Gartencontainer) bei
Sonneneinstrahlung die hohen Temperatueren herschen.
was brauch ich nach den 12V Versorgunsspannung
1x 9V oder 7V ständig, Strom 250mA
1x 9V schaltbar per Atmel, Strom 350mA
1x 9V schaltbar per Atmel, Strom 500-1000mA (gemessen max 650mA)
möchte gern ohne Relais arbeiten, mein Plan also Spannungsregler welche
on/off haben, und wenns geht bei Reichelt zu kaufen.
Was habt ihr für Vorschläge was ich nehmen soll? Natürlich wie immer auf
kleinstem Raum und wenig drumrum :)
Danke Heiko
Gast #3206886
Ändere deine Versorgungsspannung von 12v auf 9v und du brauchst gar
keine Spannungsregler.
Die 5W wird man übrigens problemlos los wenn man die Spannungsregler von
innen an ein Metallblechgehäuse schraubt.
#3206890
Schaltbare Spannungsregler gibts viele. Zu den leicht erhältlichen
Klassikern gehört der LM2941.
Die andere Variante ist natürlich ein einzelner Regler mit 2 MOSFETs
dahinter. Kann aber sein, dass die aufgrund der erforderlichen
Pegelwandlung umständlicher ist.
Gast #3206900
Die Versorgungsspannung kann ich nicht ändern, die kommt aus einem 12V
Solar Laderegler.
Im Moment sind LM7809 per Relais geschalten im Einsatz, die haben wohl
heut ihren Dienst aufgegeben, trotz Kühlkörper, daher meine Frage zur
Neu Planung.
#3206904
Switcher geht natürlich auch, aber da du bei 9V/12V sowieso schon bei
75% bist müssen da schon welche ran, die in Richtung 90% gehen. Da du
das wahrscheinlich nicht selber bauen willst: Schau dich mal bei den
Recom Reglern um (Conrad). Kaum grösser als 7809. Schalten musst dann
aber separat, das ist bei solchen Tierchen unüblich.
Gast #3206912
Dann ändere deine Verbraucher so, daß sie mit 12V funktionieren.
Ja will ich ja mit Spannungsreglern...
ne China Webcam umbauen auf 12V und einen UMTS Router umbauen auf 12V,
neee, dann der Weg aus 12V mach 9V.
Gast #3206924
3x 7809 und ein Kühlkörper, 2x pmosfet und 2x Transistor zum schalten.
evtl. noch 2 z-dioden für die mosfets und ein paar Widerstände.
#3206927
Warum brauchst du IP65 in einem Gartenhaus?
Du musst auf jeden Fall zwischen 10 und 33% (Linearregler) deiner ca.
12W Nutzleistung verbraten. Da IP65 und 60°C Umgebung geht das nur über
Fläche.
Gast #3206963
Ich kenne keine Elektronic mit 9V, das riecht nach der Eingangsspannung
für einen 78xx. Einfach Recom/Traco Dreibeiner statt der 78xx rein, und
schon geht alles mit 12V.
MfG Klaus
Gast #3207000
Ich geh davon aus was auf den SNT der Geräte steht !
Webcam 9V 1A
Router 9V 850mA
also betreib ich die Geräte doch mit 9V oder?
Gast #3207005
Ja, aber die in den Geräten verbaut Hardware läuft bestimmt nicht mit 9V
sondern 5V oder 3,3V. Das heißt in den Geräten ist auch nochmal ein
Spannungswandler, da solltest du ansetzen.
Gast #3207023
die meisten Geräte geben eine nominale Spg an, bei der die sicherlich
funktionieren. Also keine schlechte Idee, auch bei dieser Spannung diese
Geräte zu betreiben.
