Suche VCO von ca. 10MHz bis 40MHz mit Sinus
#3207024
Hallo Allerseits,
ich bin grad am Suchen nach einem VCO (bzw. VCXO oder dergleichen). Der
Ausgang sollte allerdings ein Sinus sein, was die Suche schon mal
eingrenzt. Der VCO sollte mit 5V versorgbar sein, auch damit tunbar
sein...
Die Frequenz läge zwischen 10MHz bis 40MHz. Das einzige was ich gefunden
habe ist ein VCO von minicircuits.com gefunden (JTOS-25+).
Der geht allerdings im tuning bis zu 11V rauf und hat 'nur' einen
Bereich von 12.5MHz bis 25MHz. Aber dafür einen Sinus...
Ich weiß nicht ganz genau nach was ich da suchen soll, das meiste was
ich finde hat TTL CMOS usw.
Wärs eine Alternative für den Bereich einen DDS zu verwenden? Die können
ja auch sinus, nur dem filtern trau ich nicht.
danke für jede Hilfe
Philipp
Gast #3207033
Ja! Wenn Du die Ansteuerung via uC hinkriegst ist das die einfachste und
sicherste Lösung! Zum Filter gibt es Beispiele im Datenblatt, oder ich
benutze oft die die fertigen SMD-Filter von Minicircuits (7er Ordnung
oder so) Oft gigt es auch Eval-Boards vom Hersteller.
Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/DDS
Gast #3207195
Hallo Philipp,
es ist recht schwierig, Dir einen konkreten Rat zu geben, solange man
nicht weiß, wofür Du den VCO einsetzen willst. Beispielsweise hängen
Phasenrauschen und Phasenjitter mit der Schwingkreisgüte zusammen, und
die wird umso geringer, je fester man die Kapazitätsdiode an den Kreis
ankoppelt. Leider muß die Kopplung umso fester sein, je größer der
Abstimmbereich sein soll. Die Variation der Ausgangsamplitude über die
Frequenz wird dann auch zum Problem. In manchen Anwendungen hat man sich
früher geholfen, indem der zu überstreichende Frequenzbereich auf
mehrere VCOs verteilt wurde, oder indem man einzelne Komponenten des
VCO-Schwingkreises umschaltbar machte. Heute lohnt es sich, einen
genaueren Blick auf digital einstellbare Oszillatoren wie z.B. den oben
bereits erwähnten Si570 zu werfen. Vielleicht paßt er zu Deinem
beabsichtigten Anwendungsfall - verrate doch mal, was Du vorhast...
Gast #3208165
Geht nicht.
Bedenke mal, daß du für ne 4:1 Variation der Frequenz die quadratische
Variation im C brauchst, also 16:1. Dafür gibt es keine
Kapazitätsdioden. Die meisten schaffen grad mal eben so 9:1 und wenn du
auch nur wenige pF an sonstiger Kapazität im Schwingkreis hast, wird
daraus noch viel weniger.
Also, freunde dich mit nem DDS an und lerne, deren Ausgänge richtig zu
filtern. Ein billiger AD9850 sollte 10..40 MHz bereits können. Gibt's
vom Chinesen als fertigen Modul. Lediglich ein richtiges
Ausgangsfilter mußt du selber dranbauen, denn das auf dem Modul taugt
nix.
W.S.
#3209400
danke für die schnellen Antworten. Ich denke ich werds mit einem DDS
machen, der AD9834 oder AD9833. Beide können sinus, das wär mir wichtig.
einer mit rechteck würd auch gehen und dann noch mal filtern, aber das
wäre aufwendiger als mit dem 9833/34
das ganze wäre als frequenz generator in einem pound-drever-hall laser
reglesystem drin.
zu den filtern, ich habs bisher immer mit dem AADE filter design
programm berechnet und war sehr zufrieden. Die Ergebnisse waren oftmals
besser als die Kaufteile sonstwoher.
danke
philipp
Gast #3209521
Denk lieber noch mal nach. Ein DDS erzeugt Stützstellen auf der
gedachten Kurve - und da hätte man sicherlich ganz gern mehrere davon
pro Periode, nicht wahr? Also muß die Taktfrequenz des DDS deutlich über
der höchsten zu erzeugenden Frequenz liegen. Faustformel:
Ausgangsfrequenz nicht über 40% der Taktfrequenz. Der allerkleinste von
AD, der da grad so geeignet ist, ist der AD9850 mit 125 MHz Takt.
W.S.
