SPI-Bus, SD-Karte, CAN und LCD -> wie lösen(C/C++)?
Gast #3208118
ich stehe gerade vor der Aufgabenstellung eine SD-Karte, einen
CANbus-Treiber(MCP2515) und ein SPI-Lcd(1,8"noname)an einem
Atmega1284(als Spi-Master) zu betreiben.
Da ja immer nur einer der Teilnehmer gleichzeitig auf dem Bus aktiv sein
darf, stelle ich mir die Frage wie ich diese am besten entkoppel und
nacheinander abarbeite?!?
Ein Taskmanager ist vorhanden, allerdings wie löse ich z.B. das
pollen(dummy-bytes senden) bei der SD-Karten-Initialisierung bis diese
antwortet(Bibliothek: http://www.roland-riegel.de/sd-reader/)?...Sobald
"sie" geantwortet hat, darf ich doch nicht einfach weiter pollen, bis
der Task abgearbeitet wurde!?!
Programmiert wird im Atmel-Studio in C/C++.
Für detaillierte Herangehensweisen und Vorschläge wäre ich euch dankbar
Gast #3208134
Ein Slave muß erst vollständig bearbeitet werden bevor man eine Aktion
auf einem anderen Salve ausführen kann.
Also entweder die Slaves nacheinander abarbeiten oder einen Controller
mit mehreren SPIs benutzen.
Gast #3208212
@Frank
Warum wäre dies vor allem mit dem CAN-Chip von Vorteil? Wegen der hohen
Datenrate?
Da beide Möglichkeiten leider nicht umsetzbar sind bleibt nur die
Softwarelösung.
Wie würdet ihr diese Softwarelösung ansatzweise umsetzen? Per
Status-Polling oder Interruptbetrieb(bevorzugt).
#3208312
@ NickNack (Gast)
Kein Problem.
Nacheinander? Siehe Multitasking.
Ich sehe da kein Problem. Man ruft die Init-Funktion der SD-Karte auf,
die arbeitet ne Weile, dann ist sie fertig. SD-Karte wird per Chip
Select deaktiviert, dann können andere SPI-ICs angesprochen werden. Ganz
normales kooperatives Multitasking.
Ohhh C++. Aber Keine Idee wie man so ein eher einfaches Problem angeht?
Komisch.
Gast #3208314
@Torsten C & Frank K.
Die Hardware steht bereits und ist bis auf den SPI-Bus komplett
ausgereizt. Da die Anforderungen gestiegen sind(im laufe der Zeit)
kriegt die Platine nun ein Update in Form einer Erweiterungsplatine,
welche über den SPI-Bus verbunden wird.
Der Atmel "Microcontroller Selector" spuckt mir keinen Atmel Controller
aus der im TQFP48 ist, I2C, 2USARTS, SPI, CAN und mindestens 16kB Ram
hat.
-->Ein komplettes Redesign würde sich nicht mehr lohnen.
Daher mein Wunsch das ganze möglichst nur per Softwaresteuerung für den
SPI-Bus zu lösen. Da fehlen mir allerdings die Erfahrungen und ich frage
euch nach Lösungsansätzen für selbige :)
Persönliche Seite #3209085
Und welcher von den dreien ist der "Update in Form einer
Erweiterungsplatine"?
Hast Du noch GPIOs frei, um einen zusätzlichen Software-SPI zu ergänzen?
Oder soll die Erweiterungsplatine mit einem zusätzlichen "Chip-Select"
an den vorhandenen (Hardware-SPI?) angeschlossen werden?
Kann das "Chip-Select" nicht zwischendurch auch inaktiviert werden, um
mit dem SPI andere Dinge zu machen? Oder nimmt das die SD-Karte krumm?
#3209134
@Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Komischer Satz.
Eher so.
Ja, Chip Select der SD-Karte kann zwischen Operationen inaktiv (=High)
werden, damit wird die SD-Karte inaktiv geschaltet, in dem Sinn, dass
die SPI-Kommunikation nicht an sie gerichtet ist. INTERN macht sie dabei
natürlich KEINEN Reset sondern wartet auf neue Anweisungen per SPI, wenn
CS wieder aktiv (= LOW) wird.
Nö. Es gibt sicher ein paar Stellen, wo es Timeouts gibt, aber an die
kommt man im Normalfall so nicht ran, wenn man eine fertige FAT-Lib
benutzt, die stecken in den Details der SD-Karten Kommunikation und
damit der FAT-Lib. Jeder Aufruf einer Funktion der FAT-Lib endet mit
einem deaktivierten CS der SD-Karte. Also kann man sinngemäss einfach so
machen.
while (1) {
  zugriff_SD-Karte()
  zugriff_CAN()
  zugriff_LCD()
Persönliche Seite #3209139
@Falk Brunner (falk): Danke für die Klarstellung.
PS: Oder ist vielleicht gar kein weiterer GPIO für ein weiteres CS frei?
Dann kannst Du vielleicht aus zwei CS-Signalen vier machen, z.B. mit
einem 74HC138.
