n-MOSFET Arduino 3,3V Logik für 12V/10A
Gast #3208587
ich bin ganz verzweifelt auf der Suche nach einem n-MOSFET den man
sicher an 3,3V schalten kann. Ich benötige diesen für einen LED RGB
Controller. Der MOSFET sollte 10A bei 12V vertragen. Bauform gerne als
SMD.
Hat hier irgend wer Erfahrung damit? Die Treiber IC's sind ja auch nicht
ohne und benötigen teilweise eine recht umfangreiche Umbeschaltung.
Davon mal abgesehen brauche ich dann 5 Stück da ich 5 MOSFETs verbaue
(RGB WW KW).
Vielleicht hat hier eine einen guten Tip für mich.
Danke
/Daniel
Gast #3208683
Du könntest den benutzen:
IRF7476:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672+4294873109
bei IR.com kannst du nach RDSon bei 2,7V auswählen.
Mit Treibern ist es auch nicht so wild.
Da gibt es einige Lowside Treiber wie diesen:
IR2121
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IR2121
die Beschaltung ist unkritisch. Ausser die Kondensatoren sollten direkt
am IC sein (Was immer normal sein sollte).
oder den:
LM5134 den Pilotanschluss kannst du weg lassen. Ist nur was für sehr
große Mosfet Typen.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm5134&fileType=pdf
Allerdings würde ich die RGB Ansteuerung ohne Treiber realisieren.
Der IRF7476 sollte da keine Probleme machen.
Greg
Gast #3208751
Super danke, ich schau mir beide Typen einmal an. Den IRLU024N habe ich
schön öfter gesehen bzw. den IRLR024N nur mit dem Datenblatt und der
Kennlinien war mir das nicht so 100% klar ob der wirklich die 10A
schafft bei 3,3V.
/Daniel
#3208757
> schafft bei 3,3V.
> /Daniel
Das klappt. Der macht 10A noch bei 1.8 Volt. Ist zwar wahrscheinlich
außerhalb der specs aber funktioniert in der Praxis.
Ansonsten gibt es noch den IRF7413. Wenn du lieber was im SO8 willst.
Der geht bei 3,3 V auch super aber der Nennstrom ist grade so bei 10A.
gruß cyblord
Gast #3208767
Warum um alles in der Welt muss man ausprobieren, ob ein Bauteil
außerhalb seiner Spezifikation noch funktioniert?
Das Datenblatt sagt, es funktioniert nicht, also sucht man sich etwas
passendes.
Alles andere ist grober Unfug.
#3208769
> passendes.
Sagmal, geht's bei dir noch?
Warum soll man es nicht ausprobieren. Niemand sagt man solle das Bauteil
ausserhalb der Spec BETREIBEN.
Ich habe hier nur meine Erfahrungen mit dem Bauteil mitgeteilt.
Leute gibts
Gast #3208798
Ja klar.
Diese Dinge lesen hier auch Anfänger, und denen bringst Du damit bei,
dass es völlig egal ist, was im Datenblatt steht. Man kann es ja
ausprobieren.
Die machen das Ganze dann nach, wundern sich, wieso der MOSFET beim
ersten Einschalten abfackelt und wenden sich dann mit diesem Problem ans
Forum.
Der einzige, der diese Tests an großen Stückzahlen qualifiziert gemacht
hat, ist der Hersteller, und der hat die Ergebnisse in das Datenblatt
geschrieben.
Also zählt nur das.
#3208809
@ Daniel (Gast)
>schafft bei 3,3V.
Schafft er OFFIZIELL auch nicht! Garantiert sind nur 110mOhm bei U_GS =
4V und ID = 9A. Praktisch ist er immer besser, die Frage ist nur,
wieviel.
Wenn du es solide machen willst, such dir einen MOSFET, der im
Datenblatt R_DSON bei U_GS =3,3V oder weniger explizit spezifiziert.
Ach ja, 10A^2 x 110mOhm macht immer noch schlappe 11W Verlust, viel
Spass beim Kühlen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
#3209200
Dann gilt die Aussage aber auch nur für genau das Exemplar, das Du
verwendet hast.
Bei Daniel muss es nicht funktionieren. Oder er kauft mehrere und misst
sie durch. Wenn er Pech hat, ist aber keiner dabei, weil Dein Bauteil
aus einer "guten" Charge stammte.
Da gebe ich Gregor B. recht, zu empfehlen ist diese Methode nicht.
Gruß Dietrich
Gast #3209225
Danke für die viele Infos. Naja das es keiner der "gängigen"
Verdächtigen offiziell kann habe ich ja schon bemerkt, daher hatte ich
hier mal in die Runde gefragt. Dann ist das noch PWM und die 10A sind
auch mal grob überschlagen mit viel Reserve. Aber 2A sind eben zu wenig
Aber der von Sanyo ist natürlich interessant ja. Den schau ich mir mal
noch genauer an, den bekommt man doch sicher irgendwie, wenn nicht
bestell ich mir den aus Japan, das soll ja nicht das Problem sein.
Danke aber für das Feedback
#3209444
@ Chris (Gast)
>Ich werf mal noch den IRF7831 in die Runde ;)
>30V, 21A, Baufrom SO-8
>Ist laut Datenblatt bei 3,3V praktisch komplett durchgesteuert.
Dann hast du ein anderes Datenblatt. Garantiert werden nur Werte bei
U_GS = 4,5V.
Figure 3 im Datenblatt zeigt nur typische Werte, nicht garantierte.
