Anfänger sucht Bauteile
OP #3209606
Schönen guten Abend,
ich bin noch ziemlich am Anfang des Lernens und wollte mir aufgrund
dessen bei euch einen Rat holen. Ich baue derzeit ein kleines Spielzeug
welches sich mit einer Knopfzellen Batterie anfängt zu bewegen. Diese
Batterie hat 3V und 1A Kapazität.
Derzeit steht meine Schaltung schon fast komplett und funktioniert mit
5V schon fast ohne Probleme(Nur der An Schalter funktioniert nicht mit
der Restlichen Funktion zusammen).
Zum aktivieren der Schaltung möchte ich eine Darlingtonschaltung
benutzen, da ich mit dieser darauf reagieren kann, wenn jemand das Gerät
berührt. Nur habe ich das Problem wenn ich das darüber löse, habe ich
durch die Transistoren einen zu großen Spannungsabfall, das die ganze
Schaltung nicht mehr funktioniert(ungefähr um 2V). Gibt es eine
Möglichkeit dann auch unter 3V das ich das Ganze mit einen Relai oder
Mosfet durchschalte ohne solche großen Verluste in der Spannung zuhaben?
Danach habe ich eine Brückenschaltung mit NPN Transistoren und einer
Spule in der Mitte realisiert und an diesen Punkt habe ich genauso
wieder das Problem das die Spannungsverluste wahrscheinlich zu groß sind
und ich würde aus diesen Grund gerne auf N und P Mosfets umsteigen. Nur
diese müssen natürlich früh genug schalten können. Könnt Ihr mir dafür
welche Empfehlen? Für die N Mosfets hatte ich als erstes an den BS170
gedacht, aber der scheint ja extrem empfindlich
zusein(Beitrag "Skurriles Problem mit BS170 Mosfets")
Ich danke für jede Hilfe, da ich mich gerade erst in die Materie der
Fets einarbeite und ich mag nicht mehrmalig bestellen.(und ich habe vor
die Fets wenn möglich bei Reichelt zu bestellen)
OP #3209651
Hallo MaWin,
der sieht ja nicht schlecht aus. Der IRF7401 hat eine ziemlich geringen
Wiederstand und fängt Früh mit schalten an, das die benötigten max 200mA
locker bei 3V und drunter geschalten werden. Nur scheint er mir etwas
sehr "overpowered" und ich habe dann ein paar Probleme das ich Ihn nicht
auf mein Steckbrett bekommen werde.
Auch wenn du es bezweifelst, derzeit funktioniert meine Schaltung ohne
Probleme, ohne die Darlingtonschaltung und 5V und ich kann sie bis 3.3V
Betreiben. Danach geht sie leider nicht mehr und aus diesen Grund
Versuche ich gerade etliche Teile zu ersetzen.
Dennoch danke für deinen Beitrag
