Suche A/D Wandler für +/- 3V
Gast #3218921
Hallo Miteinander
Ich bin auf der Suche nach einem 1Kanaligen A/D Wandler, der mir ein +/-
3V Signal wandelt.
Der Ausgang wäre am besten Parallel.  Auflösung ab 14 Bit.
Ich muss etwa 8192 mal pro Sekunde umwandeln können.
Sehr wahrscheinlich suche ich falsch, oder gibt es so etwas gar nicht?
Die meisten A/D Wandler haben einen 0-10V oder -10/10 V Eingang. Ich
würde aber gerne die volle Auflösung des A/D Wandlers ausnutzen.
Kennt ihr einen passenden A/D Wandler mit meinen Angaben?
Danke für eure Hilfe
#3218929
@ digitalespannung (Gast)
>3V Signal wandelt.
Gibt es nicht so viele, die meisten arbeiten unipolar oder mit
virtueller Masse.
Für solche eher geringen Abtastraten nimmt man heute fast ausschließlich
seriell Schnttstellen, z.B. SPI. 8192 smps x 14 Bit = 114688 Bit/s,
da gähnt jeder kleine Mirocontroller mit SPI.
Oder einen Differenzverstärker vorschalten, der +/-3V auf 0-3V abbildet.
#3219346
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>Oder einen passenden Spannungsteiler mit Offset...
Für einen 14 Bit AD-Wandler? Theoretisch ja, praktisch . . . ?
Gast #3220378
Okay dann nehm ich einen 3.3V Spannungsregler den ich als Referenz an
den A/D Wandler hänge. Dann messe ich die 0-3V nach dem
Differenzverstärker.
Die Information ob ich jetzt eine Negative oder Positive Spannung messe
verliere ich ja nach dem Differenzverstärker, wenn ich das richtig
verstanden habe.
Kann ich noch einen OP nehmen der in die Sättigung geht wenn er eine
Positive Spannung misst? So hätte ich ein Digitales Signal wenn die
Spannung Positiv oder Negativ ist.
