74HC4050, 74HCT244 - Pin-Nichtbeschaltung erlaubt?
Gast #3219417
ich wollte mal fragen ob die Nichtbeschaltung von Pin's wie es in meinem
Schaltplan dargestellt ist beim 74HC4050 und 74HCT244 erlaubt ist?
Schaltplan:
https://docs.google.com/file/d/0B9Z_KppE2R8sZ3V2a2hMcDJzdzA/edit
74HC4050:
http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4050/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3228;GROUPID=2933;artnr=74HC+4050
74HCT244:
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-244/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3355;GROUPID=2932;artnr=74HCT+244
Verunsichern tut mich folgendes:
"Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T
High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die
internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen
führen kann, d.h. der Strom fliesst zu einem anderen Eingang wieder
hinaus. Sind also andere Eingänge ebenso hochohmig angeschlossen, kann
dieser Querstrom zu Fehlfunktion führen."
Quelle: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Danke und Gruß
Stefan Koch
#3219577
Das ist nur eine der möglichen Fehlfunktionen, die bei offenen Eingängen
in CMOS- oder MOS-Technik auftreten können.
andere sind:
-extreme Empfindlichkeit gegen elektrische Felder in der Umgebung des
Pin.
-Empfindlichkeit gegen Impulse in der Nachbarschaft des Pin.
-erhöhte Stromaufnahme, da sich die Eingangstufen in den
Übergangsbereich einstellen, der beide FETs des Komplementärpaares
leitend werden lässt.
-Schwingen, da die Eingangsstufe vom Schaltbetrieb in den
Verstärkerbetrieb übergeht.
Deshalb die Eingangspins bei MOS-Technik immer eindeutig mit Signalen
belegen, notfalls mit Vss oder VCC.
Gast #3219594
> Hallo,
mhm,
fehlt da nicht das quarz, oder zumindest ein quarzoszillator an XTAL1?
wuesste nicht das ein lcd das liefert :)
evtl. das lcd im 4 bit modus ansteuern, wenn zuwenig I/O pins da sind.
auch verstehe ich noch nicht den einsatz der zwei "treiber" 4050 & 244 -
pegelwandler?
gruss,
-- randy
