FPGA + RAM mit gleicher Versorgungspannung
OP Persönliche Seite #3222530
ich suche eine Kombination aus FPGA + RAM, die kompatibel zueinander
ist. Könnt Ihr da helfen?
Die FPGAs haben oft nur 1,14..1,26V, so z.B. der ICE40, der mit 3,46€
sehr günstig wäre.
Passendes RAM dazu, habe ich nicht gefunden.
Das RAM W631GG6KB hat 1,425..1,575V, dazu passend gibt's den FPGA
A3PN020, auch mit 1,425..1,575V.
Alternativ: RAM W9816G6IH + FPGA LFXP3 mit 3,0..3,465V
Also:
* 7,83€ für A3PN020 + W631GG6KB (BGA) oder
* 10,54€ für LFXP3 + W9816G6IH oder
* bessere Lösung?
Worum geht es?
Der FPGA soll Daten in Schieberegister schieben, hier die Anleitung:
http://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix?view=all
Die Daten für die Schieberegister müssen in einem RAM stehen. Wo sonst?
Eigentlich bräuchte ich ein Dual-Ported-RAM, aber da ich die RAM-Daten
nur selten (12..30 mal pro Sekunde) aktualisieren muss, kann ich diese
per SPI in das FPGA schieben, und das FPGA schreibt sie dann in den
Pausen in's RAM.
Ich muss nun nicht den letzten cent raus holen, aber 8..11 Euro kommen
mir ziemlich teuer vor, wenn man den Betrag für ein größeres
RGB-LED-Display mit 9, 16, 25, 36 oder 49 multipliziert …
Daher frage ich lieber mal nach. Und BGAs kann man ja kaum selbst in der
Bratpfanne bestücken.
Vielleicht finde ich für 7,24€ ja noch ein RAM in einem
bastel-freundlichen Gehäuse. Damit komme ich aber auch nicht unter
10,54€.
Die Frage ist allgemein gemeint, daher ein Extra-Thread. Trotzdem, zum
Hintergrund, siehe Beitrag "Re: Projektidee "RGB-LED-Matrix""
Hat jemand für so eine Kombination schon mal 'ne gute Lösung gefunden,
oder einen Vorschlag?
VG Torsten
OP Persönliche Seite #3222623
user schrieb:
> Wie wäre es das interne BlockRAM oder auch die FlipFlops im FPGA zu
> nutzen?
Danke. Tatsächlich war mir gar nicht bewusst, dass FPGAs heutzutage
BlockRAM haben. Ich hatte vor 20 Jahren mal einen FPGA programmiert und
letztes Jahr ein CPLD. Das ist ja cool.
Flipflops dürften etwas knapp sein. In meinem Fall wären es 32x32 Pixel
mit jeweils einem 24 Bit RGB-Wert.
user schrieb:
> z.B. Der kleinste Altera Cyclone4 hat 270kBit BlockRAM.
… kostet aber mindestens 12€.
> Der ICE40 hat 32kBit BlockRAM
Bei 32x32x3*10 (also 3 Farben mit 10 Bit Farbtiefe) würde das ja
reichen. Aber ich habe noch keinen Plan, wie ich die Daten im RAM
organisieren muss, um die o.g. Ansteuerung zu erreichen.
Ich bedanke mich und knobel in dieser Richtung mal weiter. :-)
#3222647
Hallo Torsten,
> sehr günstig wäre.
das betrifft aber nur die Core Spannung, die das FPGA intern braucht.
Die I/O Pins sind in der Regel in Blöcke aufgeteilt und können pro Block
mit einer anderen Spannung versorgt werden. Der iCE40 sollte da bis 3.3V
vertragen. Damit kannst du dann wieder jeden beliebigen Baustein
benutzen.
Björn
OP Persönliche Seite #3225912
Björn B. schrieb:
> das betrifft aber nur die Core Spannung … und können pro Block
Danke nochmal an alle! Ich habe wieder viel gelernt und konnte mein
Problem auf dieser Basis nochmal gut durchdenken.
Vielleicht stolpert der eine oder andere mit der gleichen Fragestellung
nochmal über diesen Thread. Auch wenn erscheint "Hinweis: der
ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.", bitte gern hier
antworten. :-) Er bleibt bei mir abonniert.
Wie im Beitrag "Re: 432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?" beschrieben,
ist ein µC in meinem Fall die einfachste Lösung.
Selbst mit 32kBit BlockRAM kann hier ein FPGA nicht gegen einen ATSAM4N8
"anstinken".
Für ein HDMI-Interface ist bei mir aber trotzdem der FPGA noch auf
meinem "Radar", siehe
OP Persönliche Seite #3225986
Gargamel schrieb:
> Den gibt es im TQFP-Gehäuse ab 144pins zu 3,xx Euro
Das is ja das "schöne" am mikrocontroller.net Forum.
Da denkt man, man ist mit seinen Überlegungen am Ende und dann kommt
doch wieder einer und weiss es besser. ;-)
11,69€ / 8,29€ / 10,22€
http://de.farnell.com/xilinx/xc3s50a-4tqg144c/fpga-spartan-3a-50k-ele-144tqfp/dp/1671089
http://www.digikey.de/product-detail/de/XC3S50A-4TQG144C/122-1541-ND/1756100
http://de.rs-online.com/web/p/fpgas/6972847P/
Wo gib's die denn für 3,xx€?
Der ATSAM4N8 kostet 4,72€ und könnte 12 "Kacheln" versorgen.
Der XC3S50A-4TQG144C könnte mit 144 Pins max. 21 "Kacheln" versorgen.
Aber selbst bei 8,29€ macht es Spass, mit ISE WebPACK mal einen groben
ersten Entwurf zu machen, um mal zu schauen, ob die Logik 'rein paßt.
Ich tippe mal auf "Ja, paßt rein".
Aber bei "cent pro Kachel" wird das ein spannendes knappes Rennen um den
letzten Cent. Es käme noch auf den Aufwand "drumherum" (Platine,
Treiber, Spannungsversorgung, ...) an, um zu entscheiden, welche Lösung
am Ende billiger wird. Aber um den letzten cent will ich nicht
"pfennigfuchsen"
Gargamel schrieb:
> Warum keinen Spartan3A?
Weil bei  "cent pro Kachel" das gleiche raus kommt, aber eine Lösung mit
ATSAM4N8 und 12 Kacheln besser skaliert.
