Spezifikation selbstgebautes Messgerät
Gast #3223276
also angenommen, ich hätte ein Digitalmultimeter selber gebaut, also
Spannungsteiler, Instrumentenverstärker, ADC, MCU.
Wie kan man eine Spezifikation für die Genauigkeit des Gerätes erstellen
- Kalibrieren, Fehler notieren, dann mal Faktor 2 oder so.
- Kalibrieren, messen bei verschiedenen Temperaturbereichen.
- alles nur theoretisch anhand der Angeben im Datenblatt der verwendeten
Bauteile ausrechnen.
Messen, dann 1 Jahr später nochmal messen.
Wie machen es die professionellen Messgerätehersteller ?
LG Dirk
#3223292
Zuerst, Kalibrieren heist nicht Justieren!
Also:
1.) Gerät warmlaufen lassen (mind. 1h) dann justieren.
2.) Gerät 1000h (= 1 Monat) im Dauerbetrieb altern. (Einlaufen lassen)
3.) Gerät wie unter 1.) neu justieren.
4.) Gerät nach 1 Monat neu prüfen ob es innerhalb der Tolleranz ist.
5.) Wenn nein -> Gerät entsorgen!
6.) Wenn Ja -> Gerät nach 3 Monaten, -> 6 Monaten.
7.) Wenn das Gerät nach 12 Monaten immer noch in der Toleranz ist
Abweichungen innerhalb der Toleranz dokumentieren (= Kalibrieren).
8.) Kalibrieren alle 12 Monate wiederholen gegebenenfalls neu justieren.
Grüße Löti
Gast #3223436
Ja, so machen es die Professionellen.
Wenn nach 12 Mon. außerhalb der Toleranz, ==> entsorgen.
Umkonstruktion, Änderungen... neuer Test / neue Prozedur...
Wenn nach 12 Mo. wieder außerhalb der Toleranz ==> entsorgen
... neue Prozedur
Irgendwann ist "make or buy".
Irgendwann ist "time to market out of focus".
Irgendwann ist...
Zuletzt, justieren heißt nicht kalibrieren. Aber man darf justieren um
zu kalibrieren.
Eichen tun wir nicht, das ist hoheitlich.
Wo ist der Ausgang des Holodeck?
#3223453
Nein, keine Neukonstruktion.
Von 6/12 Geräten, welche zuvor schon selektiert wurden, werden die
weggeschmissen, welche die Tolleranzen nicht einhalten.
Darunter ist auch mindestens 1 Prototypen dabei oder 0-Serien welche
bessere
Referenzen haben. Zum Schluss braucht ja auch nur 1-2 Geräte und man
bekommt gleichzeitig statistisch auch mit, wieviele Montagsgeräte sich
in der Charge befinden, wobei auch nicht ausgeschlossen ist, daß jedes
Gerät
ein Montagsgeräte ist. Dazu braucht man nur eine gefälschte Referenz
verwendet haben, weil der Einkauf supergünstig eingekauft hat.
Und verkauft werden die Geräte von 0 An.
Eventuell nach 1 Jahr, wenn der Kunde das Gerät neu eichen lassen
sollte,
gibt man in der Kalibrierungs-Manual an, wenn das Geräte um xxx
außerhalb der Tolleranz ist, muss dieses und jenes Bauteil ausgetauscht
werden.
So rettet die Firma dann seinen Ruf für die wichtigen Kunden, ohne daß
dieser es überhaupt merkt.
#3223504
DirkF schrieb:
> Hi,
Alle möglichen Fehlerquellen berücksichtigt...
u.a. Spannungskoeffizient (VCR) der Widerstände, Spannungsabhängigkeit
der Kondensatoren etc., Langzeitdrift der Komponenten (Widerstände,
Kondensatoren, Spannungsreferenz etc.), Temperaturabhängigkeit der
Komponenten (auch durch Selbsterwärmung), Verstärkungsfehler,
INL/DNL/Offset/Verstärkung/CMRR/Temperaturdrift des ADCs (z.T.
Spannungsabhängig, z.T. Frequenzabhängig), Rauschen, Fehler durch
Bauteiltoleranzen bei differentiellem Eingang, Eingangsimpedanz, welche
Störungen am Eingang verkraftet das Gerät bzw. wie wirkt sich bspw.
RFI/EMI aus...
Messen, laufen lassen, messen usw. gegen eine geeignete Referenz.
TAR/TUR Test accuracy ratio/test uncertainty ratio, Falsch-Positiv-Rate
etc.
#3223544
> Nein, keine Neukonstruktion.... .
Ja, genau so läuft's in der Messgeräte-Industrie leider immer häufiger.
Der Preisdruck, vor allem im Consumerbereich, ist höllisch.
Angeheizt wird er noch dadurch das bestimmte Billiggeräte die, immer von
den Selben die daran natürlich auch verdienen, hochgelobt und so
gepuscht werden, zum Nachteil derer die ehrlich arbeiten (wollen).
Keiner der Einsteiger-Kunden, die darauf hereinfallen, hat ja auch die
Möglichkeiten und das Wissen solche Messtechnik-"Schnäppchen" (meist aus
Fernost) auf Herz und Nieren zu prüfen und so die wahre Qualität zu
verifizieren.
Wenn die normalen Kunden Das könnten ständen einige, hier ständig
hochgelobte Hersteller, absolut nicht mehr zur Disskussion.
Ich bin in der Messtechnik zuhause, Gott sei Dank aber nicht auf den
Consumermarkt, und wollte dem Dirk nur sagen wie man es eigentlich
richtig macht.
Grüße Löti
Gast #3223552
Über statistische Methoden.
berechnen ist Käse weil die Datenblattangaben für Messanwendungen
meistens zu optimistisch sind. (z.B. die Einbaubedinungen nicht
berücksichtigt). Außerdem addieren sich die Einzelfehler nichtlinear.
-> du brauchst genügend viele aufgebaute Muster
-> du brauchst viele Messwerte über einen Kalibrierzeitraum (mindestens
1 Jahr wegen "seasonal effects")
-> du berechnest die Streuung der Messwerte und ordnest die Abweichungen
den Störgrößen zu. Temperatur, Luftfeuchte, EMV, Netzspannung,
Luftdruck, Alterung usw.
Bei einem guten Meßgerät wirst Du dann die Fehlergrenzen so festlegen
daß im Kalibrierzeitraum (1 Jahr) maximal 30% der Drift für die
spezifizierten Umgebungsbedingungen (18..28 Grad bei TCal = 23 Grad)
40-70% Feuchte erreicht werden. Mit einem Vertrauensbereich von z.B. 95%
= 2 Sigma. In der Kalibrieranleitung steht dann: Justage bei erreichen
von 70% der Fehlergrenzen.
Gruß Anja
Gast #3224635
DirkF schrieb:
> Also werd ich bei meinem Prototypen (hab leider nur einen) mal 1 Jahr
> lang nach der Justage messen, immer Temperatur und Luftfeuchte (dank
> SHT71) mit dokumentieren.
Wie genau muß es denn sein?
Bei hohen Genauigkeiten (Größenordnung 10ppm) sollte man auch über
Lageabhängigkeiten (Meßgerät auf der Seite liegend über Kopf oder auf
einer geerdeten Metallplatte oder auf Holztisch) nachdenken.
6,5-stellige Multimeter mit LM399-Referenz kann man da leicht um einige
ppm vertrimmen.
Die Freuchtigkeit hat leider eine sehr große Zeitkonstante (ca 1 Woche)
so daß der Einfluß ohne klimatisierten Raum schwierig zu bestimmen ist.
Typische Werte sind hier bis ca 0.5ppm/%rH.
Lothar S. schrieb:
> Na ja, normalerweise justiert man aber auf 1/3 und nicht nur 70%, wenn's
> geht.
Keithley justiert ohne besonderen Wunsch beim Kalibrieren nur wenn die
Abweichung 70% der 1 Jahresgenauigkeit erreicht hat. (Dann natürlich so
genau wie möglich auf den Sollwert).
https://www.keithley.de/support/services/calibrationrepair/guidelines
Gruß Anja
#3226541
Na ja, der Umsatz macht den Gewinn... .
Wenn Du Dein Gerät neu justierst verlierst Du die Messkontinuität.
Deshalb versucht man so wenig wie möglich Nach-Justierungen zu ereichen.
Der einfachste Weg dabei ist das Gerät bei einer Nach-Justierung so gut
wie nur möglich zu justieren.
Gute Geräte kann man daher auf 1/3 oder besser justieren, was die Zeit
bis zur nächszten Justierung dann doch verlängert.
Aber unsere Firma hat ihre eigenes Kalibrierlabor ... .
Grüße Löti
Gast #3227048
>>ppm vertrimmen.
Hallo Anja,
also in der Tat bin ich bei etwa 10 PPM rauschfreie Auflösung bei 10
SPS.
Als Referenz verwende ich LT1019, ohne Beheizung.
Das Justieren wird grob über Trimmer gemacht, Feinjustiereung per
Firmware.
Hab mal nach dem LM399 gesucht, keinen Lieferanten gefunden.
Also einen klimatisierten Raum mit konstanter Luftfeuchte habe ich :
Meine Tochter duscht 3 mal pro Tag, da ist im Bad immer 100 % RH :-)
Gruß Dirk
Gast #3228395
> SPS.
> Firmware.
Was für einen Wandler hast Du?
Sind die 10 PPM Effektivwert = Standardabweichung oder Peak/Peak?
So in der Größenordnung habe ich auch mal vor vielen Jahren angefangen
mit an der seriellen (USB-) Schnittstelle hängenden Teilen und
SMD-Plastikreferenzen.
Inzwischen ist alles Batterieversorgt und sauber über Optokoppler
galvanisch getrennt mit Buried Zener Referenzen im Keramik-Gehäuse und
spannungsfreier Montage anstelle Bandgap.
Die Einzelmessung hat etwa 10uVpp bezogen auf 5V Messbereich.
Was also ziemlich gut den 0.3ppm (effektiv) des verwendeten Wandlers
(LTC2400) entspricht.
Früher (tm) gabs die mal bei Reichelt, jetzt nur noch bei DigiKey.
Lothar S. schrieb:
> also bei so hohen Anforderungen bist Du bei realen 10.000h BurnIn-Time
Eine Referenz die nach ca 4-5kHr noch nicht eingelaufen ist (< 2ppm/kHr
Drift bei konstanter Temperatur) wird auch bei 10000h nicht mehr besser
-> am besten entsorgen.
Gruß Anja
Gast #3228406
ADS1256 von TI
Kann ich nicht so genau beantworten.
Also auf meiner Digitalanzeige bei z.B +1 V im +- 2V Messbereich
schwankt die Anzeige zwischen 1.000000  und 1.000010  bei 10 Messungen
pro Sekunde.
Huch, ist dann wohl 2.5 PPM , oder ?
Gruß Dirk
Gast #3228442
DirkF schrieb:
> 10 uV / 5 V  = 2 PPM   oder ?
2ppm Peak/Peak = ca 0.33 ppm,effektiv
Bezogen auf 4V Messbereich: ja (peak/peak)
Im Datenblatt würde dann 0.4ppm (effektiv) stehen.
Der Umrechnungsfaktor ist je nach Vertrauensbereich ca Faktor 5 .. 6,6
In der Meßtechnik gibt man in der Regel den Effektivwert =
Standardabweichung an.
DirkF schrieb:
> ADS1256 von TI
Da ist also noch theoretisch ca. Faktor 5 bei 10sps zu holen.
Vielleicht reicht es ja schon das ganze mit Watte abzudecken...
Aber die LT1019 hat ja schon 2.5ppm P-P rauschen.
Gruß Anja
