IP Core zur Laufzeit mehrmals laden Problem!
Gast #3224144
Hallo Leute
wir haben einen Xlilinx spartan 6 in betrieb und versuchen zur laufzeit
verschiedene IP Cores in den FPGA zu laden. Unser System Cortex M3 über
SPI an FPGA und Freertos als OS
Wenn wir einen IP Core nach einem Powercycle reinladen funktionieren
dieser immer. Versuchen wir jetzt ein zweites mal einen anderen oder den
gleichen IP Core zu laden funktioniert dieser nicht mehr.
Ist bei jemandem solch ein Problem auch mal aufgetretten? Erfahrungen?
Wie handelt man sowas korrekt?
Würde mich um eine Rückmeldung freuen
Grüße
Marco
#3224296
Mit IP-Core meinst du dann das komplette FPGA Design, oder? Weil
einzelne Teile kann man ja höchstens mit partieller Rekonfiguration
laden. Wenn neues Design komplett drauf, hältst du dann auch wirklich
den Slave Serial Download Zyklus ein? Also Prog_B auf Low ziehen, warten
auf INIT_B und dann Bit-File reinschieben bis DONE kommt? Ich hatte
damit noch keine Probleme.
Gast #3224861
Ja genau.
Wird alles eingehalten und der Done Pin kommt.
Wie gesagt beim ersten reinladen des Bit-Files funktioniert der IP-Core
richtig.
Scheint ein Reset Problem zu sein
Gast #3224958
seltsam ist richtig :D !
unsere erwartung war, dass der fpga beim ziehen  von program_b komplett
gelöscht wird und wir wieder einen komplett leeren chip haben.
interessant ist auch, wenn wir den fpga das erste mal über den
JTAG-Programmer konfigurieren, geht es danach auch per spi nicht.
natürlich wird das ganze handshaking durchlaufen...
wird das bit-file über den jtag-programmer geladen, geht es immer.
scheinbar ist der reset bei jtag programmierung anders.
an der jtag buchse ist aber nichtmal ein reset signal angeschlossen. das
müsste doch dann bedeuten, dass der core über ein jtag-kommando resettet
wird das sich scheinbar vom reset per program_b unterscheidet.
ist euch soetwas bekannt?
grüße
Gast #3225271
die mode pins sind mit pullups vershen. also serial slave.
intern sind glaube ich auch nochmal pullups. und das erste mal klappt ja
auch alles mit dem konfigurieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
