Design Machbar mit Smartfusion(2)
OP Persönliche Seite #3224848
Hallo Experten,
ich ueberlege derzeit, ob es moeglich ist, mit Actels SF oder SF2 SoC
Daten auf SSD's wegzuspeichern.
Als erste Ausbaustufe dachte ich an SD oder uSD Karten. Reicht fuer
Tests und kurze Aufnahmen auch aus. Als absolutes Maximum erwarte ich
aber Datenmengen im 2TB Bereich. Deswegen waere es gut die Daten auf
SSD's wegzuspeichern. SSD's, weil Batteriebetriebene Anwendung und
Vibrationen und starken Magnetfeldern ausgesetzt.
Die Daten kommen von multiplen ADC's und haben nach Buendelung eine
Datenrate von 30MB/s als oberstes Limit.
Zuerst dachte ich an SATA IP cores, konnte bei Actel aber keine finden.
Eventuell koennte auch ein OMAP-L138, mittels uPP andgebunden and die
FPGA fabric, in Frage kommen. Dieser bringt ja eine SATA Schnittstelle
mit, weis aber noch nicht genau wie einfach oder kompliziert das zu
realisieren ist.
Am liebsten ist mir eine Loesung, wo ich die Daten ueber eine vorhandene
Schnittstelle auf SSD's schreiben kann. Die hohen Durchsatzraten von
SATA werden nicht benoetigt, jedoch 30MB/s muessen garantiert sein.
Wollte mal Fragen ob jemand da mal einige Anregungen hat. Ist alles noch
in der Planungsphase.
Aufs Geld muss ich nicht gucken aber auf Stromverbrauch.
OP Persönliche Seite #3224913
Kontinuirlicher Durchsatz brauche ich. Puffer muss ich wohl verwenden.
Wieviel muss ich testen. Puffer kann gefuellt werden, sollte aber nicht
zum ueberlauf fuehren. Und wenn doch, duerfen daten fehlen, aber es muss
weiter gehen.
Ich habe jetzt den link nur mal ueberflogen. Wir hatten auch Probleme
mit allerlei Karten. Die neuen Lexar haben sich dann als die
Zuverlaessigsten erwiesen. Pullups von 10k auf 50k brachte auch was.
UHS1 und 2 haben ja garantierte Datenrate von 55MB/s und drueber. Davon
bin ich erstmal ausgegangen.
Ich ueberlege gerade, wie ich das testen kann. Vermutlich werde ich mir
eine USB3 Cardreader besorgen muessen.
Gast #3225088
Mit USB kann man keine Kontinuität prüfen da USB von Hause aus selber
diskontinuierlich ist !
SSDs ahben ja auch so 512MByte Cache eingebaut, das sollte als Puffer ja
auch schon reichen.
OP Persönliche Seite #3226145
Mir gehts jetzt weniger um die Kontinuierlichkeit. Mehr um die
Kapazitaet und die Moeglichkeit SSD's spaeter einsetzen zu koennen, wenn
SD Karten nicht meher ausreichen.
Derzeit siehts so aus, dass ich wohl den PCIe bus verwenden muss. Da
gibts entweder ferige SSD's, gefaellt mir aber der Formfaktor nicht so,
jedenfalls bei denen, die ich bis jetzt gefunden habe.
Oder SAS SSD's, dann brauchte ich noch einen Controller wie den Intel
IOP81348 von PCIe zu SAS, hat auch den Vorteil, dass SATA Platetn unter
Umstaeden dran laufen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
