Abfragen von mehreren Stromwandlern (PWM, DutyCycle)
Gast #3225120
ich braeuchte eure Hilfe.
Ich habe ein Projekt umzusetzen in den 16 Stromwandler vom Typ
LEM HAB 80-S eingesetzt werden, es soll damit die Kapazitaet von Akkus
ueberwacht werden.
Dieser Stromwandler vom der Firma LEM gibt eine
PWM mit einer Frequenz von 125 Hz aus und wenn kein Strom fliesst einen
Dutycycle von 50%.
Sobald Strom aus dem Akku entnommen wird aendert sich der Dutycycle
50%...90%, wird der Akku geladen aendert sich der Dutycycle von
10%...50%.
Ich wuerde gern mit einen kleinen AVR, da ich dafuer schon ausgestatte
bin, die 16 Stromwandler abfragen und damit dann die Kapazitaet der 16
Akkus ueber die Dauer ueberwachen und berechnen.
So nun folgende konkrete Fragen:
Wie kriege ich die 16 Sensoren an einen kleinen AVR?
Mit einen Digitalschater CD4051?
Wie speicher ich die Kapazitaet der Akkus ab, damit Sie bei moeglichen
Spannungsabfall erhalten bleiben, staendig in den EEPROM schreiben wird
den AVR nicht gefallen, SD Karte? Wohl eher overkill.
Wie wuerdet Ihr den DutyCycle mit den AVR erfassen? Am besten an einen
ICP Pin haengen und zaehlen?
Es muessen keine Strompeaks erfasst werden, also es muessen jetzt nicht
alle 16 Sensoren jede ms abgefragt werden.
Ich hoffe ich habe halbwegs ruebergebracht um was es mir geht.
Im Anhang findet Ihr das Datenball zu den Sensoren.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Freakster
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Du schreibst die Daten nur alle paar Minuten und beim Ausschalten
(Stichwort: Powerfail) ins EEPROM. Dann reicht das einige Jahre...
Wie genau brauchst du den? Wie schell muss gemessen werden?
@ Freakster235 (Gast)
>ueberwacht werden.
Also ein Ladungsmonitor. Hmm.
Kommt drauf an wie man messen will. Entweder per RC-Tiefpass in eine
geglättete Spannung umwandeln und dann mit dem ADC einlesen oder
volldigital das Tastverhältnis messen. Für beides bracht man
Multiplexer, anloge oder digitale. Bei 125 Hz würde ich es volldigital
machen, wenn man nicht allzuschnell messen muss.
Wenn man es richtig macht, geht das.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
Kommt drauf an was man speichern will. Nur den absoluten Wert oder den
Zeitverlauf?
Das ist die volldigitale Variante, kann man machen.
Wie oft denn?
Vielen Dank schon mal für die Antworten von euch beiden.
Ja genau das ganze soll ein Ladungsmonitor werden.
Also ich würde gern jeden Akku alle 10 Sekunden Pollen.
Die feinste Auflösung des Sensors ist normal 0,5A bewirkt eine Änderung
des Dutycycle um 0,5% bzw. 0.04ms, dass würde ich gern noch erfassen
können.
Da aber 0,5A eh schon recht arg ist werde ich wohl das Kabel ein paar
mal durch den Sensor ziehen um die Genauigkeit zu erhöhen.
Da im Normalbetrieb wohl kaum mehr wie 10A in oder aus dem Akku geladen
werden.
Also das mit de Power Fail ist nicht schlecht, danke für den Link.
Die Sache mit den RC-Tiefpass würde das nicht der Auflösung negativ zu
buche schlagen? Und vor allem kann ich volldigital mit den ICP Pin nicht
schneller erfassen als wie mit den ADC?
Für den Anfang würde ich gerne den Zeitverlauf vom Strom erfassen,
später reicht mir dann allerding nur die momentane Ladung der Akkus.
Da ich keine Peaks erwarte würde eine Abfrage alle 10 Sekunden pro Akku
durchaus reichen, obwohl ich mit grad selbst frage ob das nicht schon zu
viel ist.
Vielen Dank.
Freakster
Also Zeitlupe. Man kann per ICP die Frequnz sowie Pulsbreite einfach und
sehr genau ermittlen. Das dauert bei 125 Hz reichlich 8ms. Mal 16 sind
128ms. Wenn man Pech hat das Doppelte, wenn halt gerade eine ungünstige
Phasenlage herrscht.
Siehe Anhang. Das kann man als Funktion aufrufen und die Pulsbreite
CPU-Takt genau messen. Viel mehr als du brauchst. Du musst
wahrscheinlich den Vorteiler auf 8 oder höher setzen.
>können.
40us sind eine kleine Ewigkeit, das kann man leicht messen.
Die Auflösung. Genauigkeit ist was anderes, siehe [[Auflösung und
Genauigkeit]].
>buche schlagen?
Naja, knapp 10 Bit kriegt man schon hin.
Ja.
>viel ist.
Hängt vom Lastprofil ab. Ändert sich der Strom oft und schnell?
vielen Dank für den Code.
Ja natürlich Auflösung nicht Genauigkeit, hab mich diesmal wirklich
vertan, der unterschied ist mir schon bewusst :)
Ich erwarte keinen Lastschwankungen, also darf die ganze abfrage ruhig
etwas träge sein. Ich denke alle 10 Sekunden einen Abfrage/Akku ist
okay.
Und wie würdest du dann das Umschalten zwischen den Stromsensoren lösen?
Digitalschalter CD4051, oder gibt's was eleganteres?
Vielen Dank.
Freakster
