Lineares Poti logarithmieren
Gast #3225266
Hallo allerseits,
Ich habe in einem anderen thread etwas darüber gelesen wie man lineare
Potis
durch Parallelschaltung von Widerständen logarithmieren kann.
Besonders  interessant war der letzte Beitrag mit angehangener Graphik:
Beitrag "Wo negativ logarithmisches Poti?"
Kann mir jemand erklären warum sich zwei in Reihe geschaltene
Widerstände, die sich lediglich in ihrer Größe proportional zueinander
Ändern auf einmal eine logarithmische/negativ-logarithmische Funktion
ergeben? (und das auch noch abhängig davon, welche Pins ich nutze...)
Ich komme beim besten Willen nicht auf die Logik dahinter.
Weiterführend:
Für eine Anwendung benötige ich einen ziemlich großen (4,7 MOhm oder
mehr)
Poti mit negativ-logarithmischem Verlauf, um einen VCA-Steuerstrom
einzustellen.
Also habe ich mir ein entsprechendes stereo lin Poti hergenommen und es
wie im Thread beschrieben verdrahtet. Es funktioniert auch einwandfrei!
(die beiden rechten pins in der Graphik hab ich einfach frei gelassen)
Problematisch ist jetzt nur, dass meine damit angesteuerte VCA-Schaltung
bei Linksanschlag des Potis volle Lautstärke erreicht, statt wie
gewöhnlich beim Rechtsanschlag. (Ist ja auch logisch, der Widerstand
wird kleiner, also wird der Steuerstrom größer und damit mein Signal
weniger bedämpft.)
Für die Anwendung ist das allerdings sehr ungewohnt, weswegen mich
interessiert, ob jemand eine Idee hat das Problem zu umgehen.
Gleich ein entsprechendes Poti zu bekommen ist leider gar nicht so
einfach. Auch an Linksdrehende Potis habe ich schon gedacht, werde aber
auch da nicht fündig. In der geforderte Größenordnunug habe ich auch
bislang keinen neg-log Poti gefunden (jedenfalls keinen bezahlbaren...)
Ich bin sehr gespannt auf Eure Ideen!
Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3225284
Einfach mal die Sapnnungsteilerformel aufstellen und abhängig vom
Drehwinkel die Widerstandsverhältnisse berechnen. Du wirst recht schnell
eine quadratische Funktion bekommen, die für eine Log-Funktion
ausreichend gekrümmt ist...
> Also habe ich mir ... Problematisch ist jetzt nur, dass meine damit
> angesteuerte VCA-Schaltung bei Linksanschlag des Potis volle Lautstärke
> erreicht, statt wie gewöhnlich beim Rechtsanschlag.
Linker und rechter Anschlag vertauscht?
Du könntest das Bild einfach mal gespiegelt malen und dann die Potis so
verdrahten...
Gast #3225297
erstmal danke für die schnelle antwort!
> verdrahten...
das habe ich versucht,
damit bekomme ich allerdings keinen negativ-log verlauf mehr, sondern
einen normalen log - so wie es die graphik im link ja vermuten lässt.
das beeinflusst allerdings wiederum das drehverhalten, da es jetzt statt
dem regelverlauf des VCA entgegenzuarbeiten und eine "gerade" kurve des
regelweges zu bekommen, jetzt das gegenteil tut, sodass nur noch auf den
letzten 3° des potis etwas passiert.
Gast #3225301
Wie auch Lothar schon schrieb:
Wertetabelle mit bspw. 10 Werten erstellen, Graph zeichnen, und schauen,
ob er Ähnlichkeit mit einem Logarithmus bzw. echtem logarithmischen Poti
hat.
Das macht alles auch Excel oder Openoffice Calc, muß man noch nicht mal
zu Fuß erledigen. Dort kann man dann auch etwas mit den Werten herum
spielen, und vielleicht auch beide Kurven (Originalpoti und Nachbildung)
übereinander legen.
Gast #3225384
Da ich ja keinen spannungsteiler baue, sondern lediglich einen
einstellbaren widerstand
(die äußeren pins des potis sind nicht beschalten) ist die berechnung
auch wesentlich simpler.
Rg = Rpot1 + Rpot2
Da Rpot1 = Rpot2 >>
Rg= 2 * Rpot
-für 0-100% des regelweges und dementsprechend 0-x kOhm * 2
also eine lineare funktion mit doppeltem anstieg.
soweit erstmal nix mit quadratischer funktion
oder wo liegt mein der denkfehler?
#3225393
Franko schrieb:
> bei Linksanschlag des Potis volle Lautstärke statt wie
1. Möglichkeit: Zwei Zahnräder (aus dem Modellbau) zwischen
Poti und Knopf setzen.
2. Möglichkeit: Poti mechanisch umdrehen: Achse fest einspannen.
Am Gehäuse eine neue Achse befestigen. An dieser den Knopf anbringen.
Leitungen über hochflexibles Kabel anschliessen.
Gruss
Harald
