FPGA Decoupling
OP #3231722
Hi Leute,
Nachdem ich in einem ähnlichen Thread schon nach Tipps zum PCB-Design
für FPGAs gefragt und mir daraufhin zunächst ein Evaluation Board
gekauft habe, möchte ich nun doch langsam aber sicher mal versuchen,
etwas genauer zu lernen, wie die Hardware um ein FPGA herum aussehen
muss, damit es zuverlässig arbeitet. Ich habe mich zunächst mal für die
Xilinx Spartan-3A FPGAs entschieden, aber grundsätzlich sollte das
hardwaretechnisch ja für alle FPGAs ähnlich sein.
Ich würde gerne wissen, was ich beachten muss, damit mein FPGA auch mit
sehr hohen Frequenzen im dreistelligen Megahertz-Bereich zuverlässig
läuft. In dem Fall scheint insbesondere die Spannungsversorgung Probleme
zu bereiten. Ich habe mir dazu die XAPP623 von Xilinx angesehen:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp623.pdf
Nachdem mich diese Berechnungen und der Gedanke daran, was man da
eigentlich alles berücksichtigen muss zuerst mal ein paar Stunden lang
paralysiert haben (z.B. wird die Berechnung der Induktivität der Pfade
zu den Pins, was dort Lmount genannt wird, gar nicht beschrieben. Wie
soll man denn das genau berechnen können?!), versuche ich nun mal ein
paar Fragen zu formulieren. Vielleicht kann mir ja jemand die ein oder
andere beantworten:
Zunächst mal wäre da das schon genannte, die genaue Berechnung der
effektiven Induktivitäten der einzelnen Kondensatoren. Muss man die
wirklich extra berechnen, inklusive aller Pfade zu den Pins, Vias etc.,
um den richtigen Kondensator mit der entsprechenden Resonanzfrequenz zu
finden? In den Beispielen, die Xilinx in XAPP623 gebracht hat, tun sie
das später nämlich scheinbar auch nicht mehr, und nehmen sich einfach in
jeder Größenordnung ein paar beliebige Kondensatoren. Wie sie auf die
genaue Verteilung der Kondensatoren kommen ist mir auch schleierhaft.
Ich nehme an, die genaue Verteilung ist nicht so wichtig, solange man
mehr Kondensatoren hat, je kleiner sie werden. Stimmt das?
Jedenfalls hat man dann irgendwann eine Auflistung, welche Kondensatoren
man wie oft braucht. Was sich mir aber nicht erschließt ist, wie die nun
genau platziert werden müssen. Ich meine, natürlich müssen die kleinen
für hohe Frequenzen möglichst nahe an den Pins platziert werden und für
die größeren ist es egal, aber welche müssen denn überhaupt mal an
welche Pins? Wie ich das in XAPP623 verstehe, wollen die pro verwendeten
Pin etwa einen Kondensator haben. Um das richtig zu decouplen müsste
aber doch eigentlich jeder der Pins zumindest einen eigenen
hochfrequenten Kondensator haben, damit nirgendwo die Pfade zu lang
werden. Ich vermute mal, dass die zur selben IO-Bank gehörenden
Vcc-Pins des selben Typs (Vccint, Vccaux, Vcco und wie sie alle heißen)
parallel geschaltet und intern untereinander so decoupled sind, dass
nicht jeder einen eigenen kleinen Kondensator braucht, sondern dass es
reicht, wenn in jeder Bank an allen Pins zusammen alle Arten von
Kondensatoren in der richtigen "Konzentration" vorhanden sind. Ist das
so? Dann wäre es auch egal, an welche Pins genau welcher Kondensator
kommt, solange alles vertreten ist.
Zumindest aber wenn ich beispielsweise alle kleinen Kondensatoren so
verteile, dass eine IO-Bank keinen einzigen, sondern nur die größeren
bekommt, ist das wohl eher schlecht, oder?
Mir fallen sicher noch mehr Fragen ein, aber das wars erstmal. Und bitte
denkt daran, dass die Fragen sich alle auf wirklich hohe Frequenzen
beziehen. Dass man bei 1MHz praktisch ohne Decoupling oder zumindest mit
willkürlich gewählten und platzierten Kondensatoren auskommt kann ich
mir denken, aber ich möchte wissen, wie das auch mit 200MHz noch stabil
funktioniert.
Danke im Voraus!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3231875
> mir denken
Schon diese Denkweise ist bedenklich, denn es kommt nicht auf die
maximale Systemfrequenz, sondern hauptsächlich auf die Flankensteilheit
an den Pins und auf die Anzahl der gleichzeitig schaltenden Ausgänge
(SSO) an.
https://www.google.de/search?q=sso+fpga
> funktioniert.
Es ist eine Ansammlung von Möglichkeiten:
Möglichst große Versorgungsflächen, möglichst nah (Platinenlage) am
FPGA, möglichst viele Kondensatoren (*) mit möglichst kurzen
Verbindungen zu diesen Lagen und den FPGA Balls. Möglichst noch ein
wenig Glück (das darf man natürlich nicht laut sagen!), und sonst
möglicherweise ein zweiter Versuch... ;-)
(*) ich fange hier mit klitzekleinen 10nF direkt beim FPGA an, gehe dann
auf größere 100nF und gebe noch einen 10uF Kerko dazu.
Gast #3231890
> welche Pins?
Ich finde das passende Dokument, dass ich hier gerne referenzieren
würde, nicht mehr...
Richtig, die kleinen Kondensatoren für die hohen Frequenzen müssen näher
an die Pins. Denke das müsste mit der Faustregel 1/10 Lambda passen.
Also: Die Distanz zwischen Pin und Kondensator soll maximal einen zentel
der Wellenlänge der höchsten zu blockenden Frequenz sein (Die höchste
Frequenz ist da die Resonanzfrequenz des Kondensators, höher wirkt er ja
nicht mehr als Kondensator).
Sonst baust du Antennen und beginnst deine Störungen auszusenden.
Schlecht um die EMV Normen einzuhalten.
> werden.
Das ist eine andere (nach meinem Verständnis eher alte) Variante wie man
Stützkondensatoren plant.
Heute baut man diese Systeme immer mit Multilayer-Leiterplatten und
grossen Speisungs- und Groundflächen (Power planes). Da kommt es nicht
darauf an, dass von jedem Speisungspin eine Leiterbahn direkt zu einem
Kondensator geht. Sondern auf dem Multilayer ist nur noch die Impedanz
der Speisung am Speisungspin relevant.
Jeder Kondensator hat direkt an den Pads Vias zu den Kupferflächen,
jeder Speisungspin hat direkt an den Pads Vias zu den Kupferflächen. Du
schaltest mit den Kupferflächen alles parallel mit möglichst kleiner
Induktivität.
-> Die power planes mit allen Stützkondensatoren wirken zusammen als ein
einzelner breitbandiger Kondensator
Der Nebeneffekt ist, dass wie du richtig erkannt hast die kleinen
hochfrequenten Pins von mehreren Pins "geteilt" werden. Jeder Pin sollte
also in genügend kurzer Distanz (siehe oben) einen hochfrequenten
(geteilten)Kondensator haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3231920
Nur kennt man diese Frequenz leider nicht, weil sie in der
Flankensteilheit versteckt ist. Aber nehmen wir mal 1GHz an (das wäre
schon mal f*5 bei 200MHz und damit ein brauchbares Rechteck), dann sind
1/10 lambda immerhin 3cm. Hört sich gut an...
Aber ein Blockkondensator in 3cm Entfernung ist für die
Funktionssicherheit eines Gerätes bei diesen Frequenzen irrelevant, denn
da kommt vorrangig erst noch der Aspekt der niederimpedanten
Ankopplung zum tragen: auch wenn der Kondensator 3cm weit weg sein
dürfte, spielt die Faustformel "Jeder Millimeter hat ein Nanohenry"
(Rule of thumb: each mm hast its nH) rein. 2x30mm sind dann schon 60nH,
und das sind bei 1GHz immerhin etwa 380 Ohm, und damit wäre der
Kondensator zum Stützen der Versorgung in diesem Frequenzbereich
wirkungslos...
OP #3232843
> (SSO) an.
Das heißt, ich muss im Grunde noch ein vielfaches der Systemfrequenz
bedenken? Gibt es bei FPGAs festgelegte Werte für Anstiegs- und
Abfallzeiten?
Das hat mit dem Aufbau eines Rechtecksignals aus einer Grundfrequenz
(der eigentlichen Systemfrequenz) und einigen ihrer Oberschwingungen zu
tun, oder?
> wirkungslos...
Die 380 Ohm sind dann der Blindwiderstand, nehme ich an. Woher weiß ich
nun, dass 380 Ohm zu viel sind?
Ich habe auch den Artikel im Wiki zur Stromversorgung für FPGAs gelesen.
Wenn ich jetzt nicht vollkommen blöd bin, wird dort aber auch eher
beschrieben, wie man eine schon vorhandene Stromversorgung auf Güte
prüft. Um das wirklich zu testen bräuchte ich aber vermutlich ein
Oszilloskop mit sehr hoher Bandbreite, und die Dinger sind verdammt
teuer! Ganz zu schweigen von der Menge an PCBs, die ich verbraten
müsste, bis es irgendwann mal funktioniert. Als noch-nicht-Student kann
ich mir das nicht wirklich leisten. Ich hoffe eben, die Anzahl an
Fehlversuchen dadurch zu mindern, dass ich überhaupt erstmal wirklich
verstehe, wie die Stromversorgung richtigerweise aussieht.
Ich hab inzwischen mal kurz in das ein oder andere Buch zum Thema
Signalintegrität geschaut und frage mich: Muss ich wirklich das ganze
Zeugs mit vollständiger SPICE-Analyse, irgendwelchen Field Solvern und
sonstigem beherrschen, um hochfrequente Digitalschaltungen zu bauen, die
nicht im nächsten Winter den Geist aufgeben? Ich muss nämlich sagen, das
schreckt mich ein wenig (oder eher sehr!) ab. Ich bin schließlich kein
Elektroniker, sondern ein Hobbyprogrammierer, und möchte nicht erst
Elektronik studieren müssen!
Darf ich also mal in die Runde derer fragen, die schon das ein oder
andere mit hochfrequent betriebenen FPGAs gemacht haben: Kann man sowas
überhaupt ohne tieferes Wissen und jahrelange Erfahrung im Bereich der
Elektronik machen? Und ich meine natürlich nicht mit Evaluation Boards,
das ist ja geschummelt!
Gast #3233020
Grau ist alle Theorie...
Man kann sicher in dem Punkt rechnen, simulieren und einen riesen
Hokus-Polus veranstalten und nachher genauso kopfkratzend vor seinem
Board sitzen und sich fragen, warum es jetzt trotzdem nicht tut.
Die ganzen theoretischen Ansätze und Berechnungen in Ehren, aber die
sind immer nur so gut, wie die Modelle, die du dafür aufstellst. Und da
kommt man irgendwann an die Grenzen dessen, was man als "Normalo" noch
beherrschen kann.
Ich kann nur aus der Praxis berichten, dass man sich natürlich Gedanken
machen muss, aber letzendlich bei einem FPGA genau die gleichen Regeln
gelten, wie bei anderen Digitalschaltungen auch.
Entscheidend ist der Leiterplattenaufbau.
Grob gesagt: Je mehr Lagen, desto entspannter wird die Sache.
Eine durchgängige Ground-Lage ist schon die halbe Miete. Und da geht es
schon los, dass man die gar nicht hinbekommt, weil man beim BGA-Package
eben mit den Vias die GND-Lage regelrecht zersiebt. Ok, man kann auch
teure Blind- und Buried-Vias verwenden, aber es geht auch ohne.
Dann sollte man die Kondensatoren so nahe wie möglich an die
Versogungspins platzieren. Also müssen die auf die Rückseite der
Leiterplatte.
Bei mir laufen aber auch einseitig bestückte Boards problemlos.
Was ich damit sagen will: Die Dinger sind garnicht so zickig, wie man
denkt.
Spendiere eine Ground-Lage und unter dem Chip eine Lage für die
Core-Spannung. Die Core-Spannung kannst du noch ggf über einen Ferrit
entkoppeln.
Dann führe die Versorung der IO-Bänke möglichst flächig aus und stütze
sie mit ner handvoll Keramikkondensatoren 10nF und 100nF, die du
möglichst nahe an die Pins platzierst.
Solltest du eine IO-Bank haben, auf der du viele Ports gleichzeitig
schalten wirst, dann solltest du der vielleicht ein paar C´s mehr
spendieren, dass sie mit dem Stoßstrom zurecht kommt.
Mehr musst du eigentlich nicht machen.
Das entbehrt jetzt natürlich jeder Berechnung, aber ich habe mir noch
nie die Mühe gemacht, hier riesen Berechnungen anzustellen, sondern
einfach mit gesundem Menschenverstand den Lagenaufbau gestaltet und ein
paar Cs platziert und bis jetzt funktionierte in der Praxis jedes Board
probemlos.
Durch die Versorgungslagen baust du eigentlich auch schon einen kleinen
(Platten-)Kondensator mit der Leiterplatte selber und du verhinderst,
dass Hin- und Rückströme unterschiedliche Wege gehen und dann anfangen,
zu strahlen.
Also mach dich nicht verrückt. So ein FGPA ist auch nur ein
Digitalbaustein und will so behandelt werden :-)
#3233061
@ David L. (david_l)
>bedenken?
Ja.
> Abfallzeiten?
Nein, aber geh davon aus, dass die sehr klein sind, so 1ns und weniger!
Denn es geht nicht nur um die IOs, sondern auch um die Signale im Kern.
Pi mal Daumen muss man mit f = 0,5/tr als höchste relevante Frequenz
rechnen.
http://www.signalintegrity.com/Pubs/pubsKeyword.htm
http://www.signalintegrity.com/Pubs/edn/TaketheFifth.htm
>tun, oder?
Sicher, siehe Fourierreihe.
Ja.
> Woher weiß ich nun, dass 380 Ohm zu viel sind?
Aus einer Abschätzung. Wenn dein FPGA mal fix von 1 auf 2A in 100ns im
Stromverbrauch springt, u = -L * di/dt = -60nH * 1A/100ns = -0,6V  Ok,
wird soooo nicht passieren, aber der Strom wird nicht so schnell
geliefert werden kann wie benötigt, dann sackt die Spannung an den Pins
ab und du hast eine Fehlfunktion. Mit "Glück" sehr sporadisch.
>prüft.
Ja.
>teuer!
Sieht so aus.
Nennt man Lehrgeld.
Was der Schlumpf geschrieben hat, kommt der Wahrheit schon ziemlich nah.
Keineswegs. Auch wenn es einige Akdemiker nicht so gern hören, 90% aller
Digitalschaltungen werden eher nach einem Kochrezept aufgebaut und
laufen trotzdem sehr gut. Für RICHTIG hochfrequente Sachen muss man mehr
tun, aber damit wirst du in den nächsten paar Jahren sowieso erstmal nix
zu tun haben. Um einen AVR, ARM, kleines FPGA ala Spartan3 oder
ähnliches mit Strom zu versorgen braucht es keinen Riesenaufwand.
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird.
>Elektronik machen?
Ja, wenn man sich an ein paar wichtige Grundreglen hält. Ein Spartan3
bekommt man auf einer 2 lagigen Platine hin. BGAs sind für Hobbybastler
eh kein Thema.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Gast #3233894
hi tec ing schrieb:
> welches aber auch sicher ein wenig auf Simulation beruht, sage ich mal
Glaub ich nichtmal.. Ich behaupte eher, dass 90% der Kochrezepte aus
einer Zeit stammen, als die Rechner noch so schwach waren, dass eine
wirklich sinnvolle Simulation unglaublich viel Zeit und Geld gekostet
hätte..
Dass man die Versorgungspins mit ein paar Cs abblockt, war vor 30 jahren
schon kein Geheimnis mehr ;-)
Und viel mehr Aufmerksamkeit braucht ein FPGA erfahrungsgemäß eigentlich
auch nicht.
Meines Erachtens erfordert der Schaltregler, der den FPGA versorgt
deutlich mehr Aufmerksamkeit als der FPGA selber.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
