Problem beim Schalten von LEDs mittels Transistor
Gast #3234398
Hallo
Ich selbst hab noch nicht sehr viel Erfahrung mit Transistoren und hab
hier  ein Problem.
Ich will mehrere LEDs mittels einen Transistor schalten, und ich hab die
Schaltung wie im Anhang aufgbaut. (die eine Led steht nur Repräesentativ
für die vielen, und die 5V Spannungsquelle wird mittels Schalter
geschalten)
Mein Problem, es sollten im geschaltenen Zustand ca. 450mA fließen,
jedoch wenn ich es Messe sind es gerade einmal 100mA (und die Leds
leuchten sehr schwach).
Ich finde den Fehler nicht.
Den Basiswiederstand hab ich auf ~220 Ohm berechnet
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand) und der
Transistor kann 800mA dauerstrom liefern, sollte ebenfalls ausreichend
sein.
Ich hoffe mir kann jemand sagen wo ich meine Denkfehler habe.
mfg
manhai
Die LEDs benötigen unbedingt einen Vorwiderstand!
Wie viele LEDs sind es denn und welche Farbe emittieren sie?
Wenn es 7 weiße oder blaue LEDs sind ist es klar dass sie nur relativ
schwach leuchten, du darfst dann nicht so viele hintereinander schalten.
So fallen an 7 weißen LEDs nur ca. 2.8V ab.
Wenn sie 100% Leistung abgeben sind es dann ca. 3.0V, können aber auch
2.9 oder 3.1V sein, diese Spannung bestimmt dann der Strom.
Wie gross ist R1?
Ein Bipolar transistor ist ein ein Stromverstärker. Dein Transistor hat
einen Versärkungsfaktor zwischen 100 und 630. Falls R1 zu gross ist
könnte der den Strom begrenzen, so dass die LEDs zu schwach leuchten.
Normalerweise legt man R1 so aus, dass der Kollektor-Emitter Strom
mindestens doppelt so hoch ist wie gefordert. Wenn du z.B. 10mA
Kollektor-Emitter Strom benötigst nimmst du 20, dividierts den durch den
Verstärkungsfaktor HFE (20mA / 100 = 200uA), dann hast du den
Basis-Emitter Strom. Mit dem kannst du dann R1 berechnen.
(5V - UBE) / IB = (5V - 0.7) / 200uA =  24k
Mit einem FET würde dies deutlich einfacher gehen und du hättest fast
keine Verlustleistung am Transistor.
Auf jeden Fall solltest du einen ein Vorwiderstand für die LEDs
einsetzen. Beim berechnen noch die noch die Kollektor-Emitter
Sättigungsspannung abziehen.
(20V - Vled * AnzLed - UCEsat) / ILed
Danke für die schnelle Hilfe
Die Info das der Strom bei den Leds mit der abfallenden Spannung
zusammenhängt hat mir sehr geholfen.
Hier hab ich den Fehler gefunden und nun gehts
